"Сбылась мечта идиота"
Moonlight1294 Дата: Понедельник, 21.01.2013, 12:40 | Сообщение # 376
FloRida - Whistle
Avicii - Levels
Обе песни для меня были гимном этого безбашенного лета.
Dragon Дата: Понедельник, 21.01.2013, 12:50 | Сообщение # 377
Цитата (Moonlight1294)
FloRida - Whistle
вот эта песня мне нравится)
HOTOREL Дата: Понедельник, 21.01.2013, 17:51 | Сообщение # 378
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
На сайте с 19.02.2011
Если кому понадобится - вот чертеж корпуса под динамик 13см.
P.S. Пунктиром обозначена минимальная глубина выборки. (необходимо корректировать для каждого типа динамиков) Данная глубина подойдёт для большинства современных динамиков.
Прикрепления: 7413005.jpg (56.1 Kb)
pavel22ru Дата: Понедельник, 21.01.2013, 18:58 | Сообщение # 379
Алтайский край
Барнаул
На сайте с 14.05.2012
Ребят, наверно такой вопрос уже был на форуме,но всё же,имеется  Автомобильная акустика Hyundai H-CSB694,хотелось бы поставить в мотоцикл,теперь сам вопрос:можно ли их поставить не переделывая 6 вольтовую систему?,заранее благодарен biggrin
HOTOREL Дата: Понедельник, 21.01.2013, 19:20 | Сообщение # 380
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
pavel22ru, только если ставить преобразователь на 12В. Но я не уверен что потом у тебя хватит мощности генератора на то, чтобы заряжать собственный АКБ.
P.S. Я бы заморочелся и переделал. 6В - прошлый век.
http://www.radiosait.ru/page_2282.html
http://www.radiosait.ru/page_2283.html
pavel22ru Дата: Понедельник, 21.01.2013, 19:28 | Сообщение # 381
Алтайский край
Барнаул
HOTOREL,  я бы переделал,но так как я хотел оставить его в оригинале,а к колонкам сделать переностной короб(опыт уже есть)),ты как один из главных здешних кулибнов подскажи как лучше biggrin
HOTOREL Дата: Понедельник, 21.01.2013, 19:34 | Сообщение # 382
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
pavel22ru, опиши поподробнее что ты именно хочешь сделать, а я пока подумаю. И да, какая мощность у твоего гены?
pavel22ru Дата: Понедельник, 21.01.2013, 19:41 | Сообщение # 383
Алтайский край
Барнаул
гена стандартная для урала 66,можно даже сказать родная biggrin ,хочу сделать короб из фанеры(как положенно),обшить его карпетом,но ничем его не прикреплять к мотоциклу(ни или прикрепить не сверля дыр в нём)
BOSS Дата: Понедельник, 21.01.2013, 21:32 | Сообщение # 384
pavel22ru,  Вариант с кофрами только smile .
pavel22ru Дата: Вторник, 22.01.2013, 04:35 | Сообщение # 385
Алтайский край
Барнаул
BOSS, ну короб то не проблема,я думаю как их подключить не меняя 6в проводку
BOSS Дата: Вторник, 22.01.2013, 12:59 | Сообщение # 386
pavel22ru,  Хоторел уже написал по другому никак .... Делай по схеме или попробуй найти чтобы купить.
HOTOREL Дата: Вторник, 22.01.2013, 15:42 | Сообщение # 387
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
pavel22ru, как вариант, ещё можно попробовать спаять усилитель с питанием на 6В. Попробуй поискать схему такого в интернете...
BOSS Дата: Вторник, 22.01.2013, 16:02 | Сообщение # 388
HOTOREL,  К сожалению усилителей хороших от 6 вольт нету sad .
10W максимум наверно ...
Сообщение отредактировал BOSS - Вторник, 22.01.2013, 16:10
pavel22ru Дата: Вторник, 22.01.2013, 16:58 | Сообщение # 389
Алтайский край
Барнаул
BOSS, ну тогда пичально sad ,может есть ещё способ,или мне придётся слушать только пение мотора? smile
HOTOREL Дата: Вторник, 22.01.2013, 17:26 | Сообщение # 390
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
pavel22ru, способ есть. Правда не очень, но, за неимением другого...
Покупаешь китайскую аудиоколонку.
На подобии таких, только бОльших по размеру http://art161.ru/upload....3f7.jpg
На улице они выдают весьма неплохое звучание. Питаются от телефонных АКБ соответственно и заряжаются от сети автомобиля, то есть 12В. Само же зарядное устройство можно немного переделать так как на выходе оно даёт около 4-5В.
P.S. Только сомневаюсь что ты что то услышишь если будешь ехать на нём...
pavel22ru Дата: Вторник, 22.01.2013, 17:40 | Сообщение # 391
Алтайский край
Барнаул
HOTOREL, спасибо за заботу biggrin ,но китай наверно не вариант,буду либо один наушник одевать,либо есть у меня  есть маленькая переносная колонка,тоже китай,но её слушать только на холостых,а эти (кстати достаточно не плохие и достались не дорого) пойдут в москвич(тоже не изменяя ничего в нём,просто сделать короб отдельно)я давно ему музыку обещал biggrin
Добавлено (22.01.2013, 17:40)
хотяяяя..
есть ещё идея:брат обещал привезти танковые шлемофоны,там вроде есть динамики?если есть,то можно их приделать допустим к мп3 плееру?
BOSS Дата: Вторник, 22.01.2013, 18:20 | Сообщение # 392
pavel22ru,  Можно наверно но звучание будет .... А так сам подумай в них ты нечего не услишиш ни мотор не обороты, повысиш вероятность того что в тебя взади или сбоку влетят ... а оказывается не услышал что тебе пибикали кричали ...
Добавлено (22.01.2013, 18:20)
pavel22ru, поильник в руки и ТДА1558Q или TDA1561 илиTDA1557Q или TDA1556Q или TDA1552 или TDA1554, Это нормальные хорошие микросхемы стерео усилителя, с питание в 6 вольт от аккума не очень но когда будет заведён будет 7 то думаю нормально будет... стоит около 150 рублей микросхема, там надо ещё 3 плёночных конденсатора по 0,33Мкф И электролитический конденсатор 4700 мкф 16В ну или выше 6200 и тд .. вольтаж тоже без разницы только размер будет больше, рублей 300 обдерётся мне так примерно обошёлся, только есть сомнение по поводу генератора ... хотя с таким напряжением он не будет есть свои положенные 4 Ампера а только 2, а грена выдает примерно 3,5 А 65W =). а усилитель выдаст свои 8-7 ват на 4 омных динамиках.
Второй вариант: TDA2006 моно усилитель, не имеет защиту от перегласовки ... Зато меньше ест, и 2 омные динамики можно вроде подключить, также от 6 вольт.
Сообщение отредактировал BOSS - Вторник, 22.01.2013, 18:27
pavel22ru Дата: Вторник, 22.01.2013, 18:28 | Сообщение # 393
Алтайский край
Барнаул
BOSS, спасибо,но боюсь наверно гена всё таки не потянет
BOSS Дата: Вторник, 22.01.2013, 18:33 | Сообщение # 394
pavel22ru, Слушай я думаю хватит =)), я тесты проводил на блоке питания 12В 10ват думаю нормально будет звучать. Но это конечно если ты хочешь рискнуть =)).
А генератор у тебя выдаёт 65 smile .
Сообщение отредактировал BOSS - Вторник, 22.01.2013, 18:34
pavel22ru Дата: Вторник, 22.01.2013, 18:35 | Сообщение # 395
Алтайский край
Барнаул
[b]BOSS, не знаю время покажет,просто у него уже проводка подпорченна 12в акумом[/b]
BOSS Дата: Вторник, 22.01.2013, 18:36 | Сообщение # 396
Могу попробовать свой усилок включить на 6 вольт только надо источник найти ....
Сообщение отредактировал BOSS - Вторник, 22.01.2013, 18:37
pavel22ru Дата: Вторник, 22.01.2013, 18:39 | Сообщение # 397
Алтайский край
Барнаул
надеюсь что  HOTOREL, не  обижается на то что  я временно захватил его тему biggrin
Добавлено (22.01.2013, 18:39)
BOSS, есть желание попробуй biggrin
BOSS Дата: Вторник, 22.01.2013, 19:21 | Сообщение # 398
Короче протестировал =), Результат удивил, напряжение в 5,80 вольт он ещё работал ниже офф... biggrin , о громкости работает вполне громко на комнату хорошо кричало, диффузор двигался на 3-5 мили метров при звуках баса, давал где то 1,5 ампер 6,30V . ват 6-7 есть smile , а вот если дать больше 1,5 ампер допустим 2,5 не знаю как он себя бы повёл.
Сообщение отредактировал BOSS - Вторник, 22.01.2013, 19:24
pavel22ru Дата: Вторник, 22.01.2013, 19:29 | Сообщение # 399
Алтайский край
Барнаул
BOSS, тоесть проблема решаема,и напиши по подробней про способ её решения
BOSS Дата: Вторник, 22.01.2013, 19:48 | Сообщение # 400
pavel22ru, а что решать, собираеш эту штуковину =), И всё подключаеш и динамики лучше брать чтобы у них была чувствительность хорошая.
Сообщение отредактировал BOSS - Вторник, 22.01.2013, 19:48
