"Сбылась мечта идиота"
uralm67365 |
Дата: Пятница, 18.01.2013, 19:19 | Сообщение # 351 |
Я так вообще не представляю как они на руле должны крепится |
MAKSIM_1989_URAL |
Дата: Пятница, 18.01.2013, 22:45 | Сообщение # 352 |
Беларусь
Минская
Минск
На сайте с 27.08.2012 |
uralm67365, я думаю он их на руль и не будет ставить, т.к. ко всему ещё + корпус |
HOTOREL |
Дата: Суббота, 19.01.2013, 00:31 | Сообщение # 353 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
На сайте с 19.02.2011 |
MAKSIM_1989_URAL, Корпус уже продуман. Скоро будет отчёт. |
HOTOREL |
Дата: Суббота, 19.01.2013, 01:37 | Сообщение # 354 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
Вот, накинул приблизительный чертёж будущего корпуса для динамиков. Он будет выточен из цельного куска дерева на токарном станке. Пунктиром внутри обозначен объём который я постараюсь выбрать, но скорее всего не получится. Размерность 1:1
Дата: Суббота, 19.01.2013, 16:40 | Сообщение # 355 |
HOTOREL, Если ты их не будеш ставить на руль сойдёт, а на руль не ... это будет не знай что .
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 19.01.2013, 16:40 |
helloween |
Дата: Суббота, 19.01.2013, 17:26 | Сообщение # 356 |
бродяга...
На сайте с 17.03.2012 |
BOSS, просто шифр какой-то..Иногда тебя трудно понять.^_^ |
Дата: Суббота, 19.01.2013, 18:37 | Сообщение # 357 |
helloween, Ну надо внимательно читать просто +_+ |
Moonlight1294 |
Дата: Суббота, 19.01.2013, 22:31 | Сообщение # 358 |
BOSS, Надо внятно писать просто, тогда тебя будут понимать люди.
Сообщение отредактировал Moonlight1294 - Суббота, 19.01.2013, 22:34 |
HOTOREL |
Дата: Суббота, 19.01.2013, 22:55 | Сообщение # 359 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
BOSS, иногда полезно, перед отправкой сообщения прочитывать его. В твоём случае, лучше вбивать текст сначала в WORDе.
Меня не раз спрашивали по поводу того, как у меня собран ящик в коляске под акустику. Мне надоело объяснять каждому на пальцах. Вот картинка. На ней всё объяснено, куда какая деталь. Примечание: Маленькие чёрные кружочки - места сверления дырок под саморезы. Красным отмечены места крепления ящика к коляске.
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 01:14 | Сообщение # 360 |
HOTOREL, А да забыл сказать .... По моим экспериментам =), 13 см динамики звучат лучше всего из малого объёма в литровом коробе.ну на крайняк можно 0,6Л, и желательно делать диффузор иначе в замкнутом состоянии динамики может порвать или осложнить им жизнь, ухудшив их звучание. Дифузор должен быть такой чтобы когда играла музыка не было свиста хотя бы, я про то что дырочка с пробку не пойдёт, если только как пробка от 5 литровой банки и то желательно чуть побольше сделать. =)).
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 20.01.2013, 01:17 |
HOTOREL |
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 12:06 | Сообщение # 361 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
BOSS, это те, которые за 300р ты купил? |
dimon0901 |
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 13:23 | Сообщение # 362 |
На сайте с 14.11.2010 |
HOTOREL, Спасибо за чертеж)) Добавлено (20.01.2013, 13:23) --------------------------------------------- ток я не понял,как ставится деталь 3?! к детали 2! |
HOTOREL |
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 14:10 | Сообщение # 363 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
Так понятней?
dimon0901 |
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 14:20 | Сообщение # 364 |
Щет! не могу догнать что куда и по чем( вот если бы ты поставил тоже стрелки на разных рисунка с одинаковым номером тогда бы понятнее было,что куда цеплять) Добавлено (20.01.2013, 14:19) --------------------------------------------- Что означают стрелки 3 и 4? Добавлено (20.01.2013, 14:20) --------------------------------------------- как мафан крепил к панельки? |
Moonlight1294 |
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 14:22 | Сообщение # 365 |
dimon0901, Да куда уж понятнее, и так он все расписал. Добавлено (20.01.2013, 14:22) --------------------------------------------- , |
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 14:41 | Сообщение # 366 |
HOTOREL, не угадал :D. 500, но сколько стоят щас не знаю брал уже давно с пол года точно лежат. .... Хотя ... вот сылка ... http://kazan.mvideo.ru/products/10000976.html
Hyndai
Основные важные характеристики характеристики:
Номинальная мощность 70 Вт
Частотный диапазон 80 Гц - 20 кГц ( Хороший диапазон частот)
Количество полос 4 (Детальность звучания)
Сопротивление 4 Ом
Чувствительность 91 дБ (чем больше чувствительность тем проще раскачать динамики)
Диаметр НЧ динамика 130 мм хороший размер для 13 См.
Вес 1600 г Чем больше вес тем вероятнее что магнит тяжелее что скажется на басах.
Sony.
Номинальная мощность 35 Вт
Частотный диапазон 35 Гц - 25 кГц
Количество полос 2
Сопротивление 4 Ом
Чувствительность 90 дБ
Диаметр НЧ динамика 115 мм
Встроенный кроссовер Да
Вес 590 г
Блин у меня расчеты чуть другие, связно с размером НЧ динамика .... Советую тебе пробовать подобрать твой минимальный объём.
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 20.01.2013, 14:45 |
helloween |
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 15:09 | Сообщение # 367 |
бродяга...
HOTOREL, очень неплохо!Музыка для демонстрации,как-то не очень,надо было что-нибудь "помяснее"что-ли.. Безусловно,у Хоторела "золотые руки"!:) Есть у меня задумки в том же ключе,но немного по другому,думаю к лету осуществлю..вот там будет МЯСО!
Сообщение отредактировал helloween - Воскресенье, 20.01.2013, 15:41 |
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 15:21 | Сообщение # 368 |
Самое главное чтобы звучало хорошо =).
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 20.01.2013, 15:22 |
HOTOREL |
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 15:33 | Сообщение # 369 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
BOSS, тушите свечи... (с) Начнём по порядку.
Цитата Основные важные характеристики характеристики: Ага, важные важные.
1) Вопрос. Где ты там увидел номинальную мощность в 70Вт? Так написано на коробке. Правильно? Так вот на заборе тоже много чего написано.
2) Тут ты меня просто сразил своим непониманием и поверхностным знанием затронутой тобой тематики.
Цитата Частотный диапазон 80 Гц - 20 кГц ( Хороший диапазон частот) А то что у тебя диапазон который не отыгрывает басы, но зато с прокачанными (пищащими) верхами. К тому же не надо путать! У тебя стоит ВЧ динамик, а у меня СЧ (не беря в расчёт НЧ) из за этого и разница в частотном диапазоне. Смекаешь? Это равносильно тому, что ты бы начал сравнивать огонь и воду.
3) Не могу вылезти из под стола... Цитата Количество полос 4 (Детальность звучания) Ты РЕАЛЬНО веришь тому что написано!!! И пофиг что по бокам от ВЧ "динамика" (аля пищалка) стоят две пластиковые кляксы.
4) fasepalm Цитата Чувствительность 91 дБ (чем больше чувствительность тем проще раскачать динамики) 1дБ разницы ок. Хотя погоди! Раскачать динамики. Раскачать динамики! РАСКАЧАТЬ ДИНАМИКИ!!! Ты что тут собрался раскачивать то? 13см??? Ты хоть немного думал когда печатал своё сообщение?
5) Взял штангенциркуль в зубы и иди фотографировать свой диаметр НЧ динамика! Цитата Диаметр НЧ динамика 130 мм хороший размер для 13 См. А так ничего что для 13 сантиметровые динамики от того и называются 13 сантиметровые что внешний их размер составляет 130мм! Смекаешь? А теперь засунь в 130мм корпус 130мм НЧ динамик...
6) Цитата Вес 1600 г Чем больше вес тем вероятнее что магнит тяжелее что скажется на басах. Это лишь говорит о качестве магнита и только. А, хотя нет. Ещё и о том, какое крепление нужно будет необходимо поставить... |
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 15:57 | Сообщение # 370 |
HOTOREL, Ладно в некторых вещях ступил, но и грубо нечего не нарушил. номинал это хотябы реально столько можно дать на динамик а какой звук будет неизвестно ... максимальную я не взял потому что это конец динамику в скором времени. или как говорят число от балды .
Цитата (HOTOREL) А так ничего что для 13 сантиметровые динамики от того и называются 13 сантиметровые что внешний их размер составляет 130мм! Смекаешь? А теперь засунь в 130мм корпус 130мм НЧ динамик... теперь у тебя ошибочка смотри.
HOTOREL |
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 16:01 | Сообщение # 371 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
BOSS, ты ведёшь себя очень глупо... Ещё раз. Размер динамика! А не внешней защитной решётки. И вообще завязываем с этим. Тоже мне "радиолюбитель" нашёлся... |
uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 16:07 | Сообщение # 372 |
Ребят, я под столом вы такие смешные... |
dimon0901 |
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 16:10 | Сообщение # 373 |
пацаны-ХАРЕ!!!! обсирать друг друга!!! форум не для этого был создан,чтобы все на друг друга гнали срали!!!!! А для помощи, и разбирание допущенных ошибок))) |
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 17:56 | Сообщение # 374 |
HOTOREL, ладно ок. Сори ступил ...
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 20.01.2013, 17:57 |
Dragon |
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 12:05 | Сообщение # 375 |
Moonlight1294, как песня называется в твоем ролике? |
