"Сбылась мечта идиота"
Дата: Пятница, 03.08.2012, 22:35 | Сообщение # 326 |
HOTOREL, красиво получается, поздравляю! Только смотрю заднюю ходовку ты ещё не делал. |
HOTOREL |
Дата: Пятница, 03.08.2012, 23:45 | Сообщение # 327 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
На сайте с 19.02.2011 |
Samodel, прости - не понял. Что именно не делал? |
Дата: Суббота, 04.08.2012, 13:23 | Сообщение # 328 |
ну так сколько потратил ? |
HOTOREL |
Дата: Суббота, 04.08.2012, 21:47 | Сообщение # 329 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
В общей сумме (вместе с оформлением и сварочными работами) получилось примерно 43 476р 27коп |
Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 01:17 | Сообщение # 330 |
да братан, можно было взять "новый" Урал за такие то бабки... |
Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 04:12 | Сообщение # 331 |
Quote (Искатель) да братан, можно было взять "новый" Урал за такие то бабки... . |
Moonlight1294 |
Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 18:27 | Сообщение # 332 |
Искатель, знаешь? я как то сомневаюсь в этом. |
Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 21:48 | Сообщение # 333 |
Moonlight1294, ты про новый Урал? Я поэтому и взял слово "новый" в кавычки. Конечно с завода 750cc не возьмешь. Но найти с пробегом км в 300 вполне реально. На авито несколько раз попадались такие объявы. Правда надо смотреть правда ли что "новый " или покрасили и пробег скрутили)) |
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 13:25 | Сообщение # 334 |
HOTOREL, имел ввиду заднюю ходовую часть: вилка, амортизаторы, калесо. Это то, что видно на фото. |
HOTOREL |
Дата: Среда, 12.12.2012, 00:36 | Сообщение # 335 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
Всем доброго времени суток. Что то давно я не появлялся в своей теме И так, по порядку. В ближайшие дни я подробно распишу как делать "ангельские глазки" и ощущение с ними от езды, сделаю инструкцию о том, как делать приборную панель на примере своей. Так же постараюсь доделать видео про генератор... доделка проводки, один карбюратор... Уууу, планов море а времени нет =) Короче скоро всё будет. Ах да, за этот сезон отъездил 1060км. На днях запаял АКБ, а то после того как он у меня подпрыгнул на кочке и ударился о ребро крепления его самого, в его нижней части оказалась пробоина. Завтра будут "кислотные" испытания |
Дата: Среда, 12.12.2012, 17:05 | Сообщение # 336 |
Quote (HOTOREL) Всем доброго времени суток. Что то давно я не появлялся в своей теме smile Это точно . Quote (HOTOREL) сделаю инструкцию о том, как делать приборную панель на примере своей. Стеклотканью работал ?Quote (HOTOREL) На днях запаял АКБ, а то после того как он у меня подпрыгнул на кочке и ударился о ребро крепления его самого, в его нижней части оказалась пробоина. Завтра будут "кислотные" испытания cool А вот с этим удачи . |
HOTOREL |
Дата: Пятница, 04.01.2013, 23:14 | Сообщение # 337 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
Куда то я опять пропал... Ну да ладно. Начнёмс как говориться |
HOTOREL |
Дата: Пятница, 04.01.2013, 23:17 | Сообщение # 338 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
Я так понял что никто, кроме меня, пока что не ставил на свой мотоцикл, замок на багажник с дистанционным управлением. Итак система тестировалась весь этот сезон и кроме положительных отзывов я ничего сказать о ней не могу. Итак, приступим. Нам потребуется: 1) Замок багажника от автомобиля ВАЗ 2114 (Калина) - 1шт (300р) 2) Ответная часть замка (для особо скупых и жадных, можно обойтись куском толстого гвоздя) - 1шт (200р) 3) Обычный соленоид 1шт (150р) 4) Болгарка обыкновенная, она же углошлифовальная машинка - 1шт 5) Сварочный аппарат (Нужно сварить "бульон" =) ) 6) Кусок железа. 7) Дрель с комплектом свёрел 8) 6 болтов (по месту) 9) Сильный магнит
Инструкция: 1) Берём болгарку и к херам отпиливаем старый замок. Из него в дальнейшем можно сделать, хотя, фиг с ним ничего с ним лучше не делать а выкинуть его. 2) Не убираем далеко болгарку и немного модернизируем замок от ваза. Отпиливаем боковую (наклонную часть, так, чтобы замок можно было ровно поставить на ровную поверхность) 3) Снова берём болгарку в зубы и идём кромсать металл. Вырезаем пластину, которая будет крепиться горизонтально к перегородке между сидушкой и багажником. И о чудо, инжинеры из Ирбита как будто слетали в будущее и загнули верхнее ребро жёсткости как раз на том уровне, на котором нужно приварить этот кусок металла. Вставляем наш кусочек в паз и привариваем его. Для усиления конструкции можно приварить силовой уголок (как это сделал я) с левой стороны. 4) (по желанию) Красим нашу коляску что бы придать ей товарный вид. =) 5) В крышке багажника засверливаем по центру два отверстия как раз по центру ребра жёсткости. И убеждаемся что купленная нами ответная часть замка туда немножко не лезет. Но не беда. У нас же есть болгарка. 5 Минут и всё встало на свои места. (Для особо брезгливых данный элемент можно приварить) 6) Продумываем систему экстренного открытия крышки багажника в случае разрядки АКБ. (Свой способ я палить не буду, но скажу лишь то, что он есть) 7) При помощи магнита закрепляем наш замок на площадке и пытаемся закрыть багажник, тем самым регулируя замок. 8) После того как он занял своё место отмечаем места под дырки и засверливаем площадку. 9) Прикручиваем замок 10) Прикладываем соленоид и смотрим то место куда его лучше впихнуть (Возвратной пружины замка достаточно что бы вернуть соленоид в исходное положение) 11) Аналогично отмеряем, намечаем и прикручиваем соленоид на место. 12) Самое интересное - подключение. Тут у вас полный полёт фантазии. Я сделал двойную блокировку. 1 - основная от сигнализации, 2 - от замка зажигания. Багажник открывается с кнопки. P.S. Возможно завтра запилю видео о том как это всё работает. P.P.S. Все друзья были в шокированы. P.P.P.S Пробовал прикрутить это всё к сигналке, что бы можно было ещё и с пульта управлять - не понравилось. Пока что думаю ещё над этим... |
Дата: Пятница, 04.01.2013, 23:37 | Сообщение # 339 |
HOTOREL, Хорошая идея и сделано хорошо на много лучше стандартного ,так как стандартный замок такое говно |
HOTOREL |
Дата: Суббота, 05.01.2013, 01:20 | Сообщение # 340 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
А теперь, рубрика: "О наболевшем" Я себя уже не раз успел поругать за то, что купил пластиковые переключатели на руль. Причём цена их была весьма солидная - 600р. Но не об этом сейчас. После того как они в течении сезона умудрились перегореть аж целых три раза я подключил всё напрямую к замку зажигания и бед не знал. Но вот сезон закончился и пора что то делать. Был выбор - потратиться ещё (около 700р) и купить выключатели от Китайского аналога (благо таких полно), но там тоже пришлось бы немного повозиться, или попробовать переделать уже купленные, (около 200р) жаба решила за меня. И вот, сегодня я наведался к своему Уралычу в гости. Поздравил его с НГ и безжалостно вырвал к херам левый выключатель. Буквально за пару дней до НГ в магазине радиодеталей нашёл интересный трёхпозиционный тумблер. Цена вопроса - 25р. Жаба решила за меня. Итак, присупимс к операции. Внимание! Работу провожу на свой страх и риск. Если получится, то будет ЗБС, если нет, то получу большую butthurt от своей Жабы. Советы приветствуются. 1) Снимаем блок управления с руля и тащим домой.
2) Выворачиваем два болта крепления и смотрим на кишочки.
3) Аккуратно извлекаем внутренности при помощи подручных средств.
4) Для начала, возьмём нижнюю часть и полюбуемся на неё.
5) Отмечаем примерное место под новый тумблер (с учётом того, что бы его контакты не задевали о сам руль)
6) При помощи подручных средств выбираем мясцо с лицевой части прибора. (я использовал концелярский нож и надфиль). В левой части фотографии лежат новый и старый переключатели.
7) Проверяем параллельность нашей дырки, относительно прямых линий, контура корпуса прибора
8) Примеряем наш новый выключатель на своё место (Получилось весьма забавно, во всяком случае лучше чем было)
9) Начинаем припаивать провода к выключателю (Писец - паяльник, кончился. Завтра пойду за новым. На этом пока что всё )
Moonlight1294 |
Дата: Суббота, 05.01.2013, 15:01 | Сообщение # 341 |
а старый переключатель которой повороты включаешь можешь мне отдать??? |
HOTOREL |
Дата: Суббота, 05.01.2013, 15:40 | Сообщение # 342 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
Эту кривую хренюшку что ли? |
HOTOREL |
Дата: Четверг, 10.01.2013, 21:14 | Сообщение # 343 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
Итак, сегодня наконец то купил паяльник и приступил к дальнейшей работе. Ну чтож, продолжим
Припаиваем провода под углом, в нижнюю часть корпуса. (В дальнейшем нужно будет необходимо подпилить торчащие усики т.к. они могут замыкать на руль, а значит на массу!)
При помощи термоклея из пистолета (стоит на заднем плане) изолируем место пайки.
Собираем кнопку сигнала (она единственная, которая выдержала испытание) и подпиливаем надфилем головку болта.
Припаиваем на своё место выключатель.
По аналогии была сделана ещё одна потайная кнопка.
Заплавляем пластиком старую прорезь под переключатель.
Вот так получилось в конце. (пришлось поверхность немного поцарапать, что бы не было видно место которое запаивали)
Dragon |
Дата: Четверг, 10.01.2013, 21:19 | Сообщение # 344 |
молодец! мотоцикл все так же "почти твой"?? ))) |
HOTOREL |
Дата: Четверг, 10.01.2013, 21:51 | Сообщение # 345 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
Dragon, А я уж и забыл про название. Сей час поменяю |
Дата: Пятница, 11.01.2013, 19:55 | Сообщение # 346 |
HOTOREL, ну как запах пластмассы ? |
HOTOREL |
Дата: Четверг, 17.01.2013, 22:46 | Сообщение # 347 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
К открытию сезона готов Данная вкуснятина будет установлена на руль.
MAKSIM_1989_URAL |
Дата: Четверг, 17.01.2013, 22:59 | Сообщение # 348 |
Беларусь
Минская
Минск
На сайте с 27.08.2012 |
Они не сильно большие для руля? какой размер? тоже себе хочу, только немного другие |
HOTOREL |
Дата: Четверг, 17.01.2013, 23:43 | Сообщение # 349 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
MAKSIM_1989_URAL, я уже тоже об этом подумал, но посмотрим как будет. Если что, то я найду куда их поставить. P.S. Рассматривал варианты установки более маленьких динамиков, но их звучание оставляло желать лучшего. У данной модели я же поразился громкостью и чистотой как низов так и верхов. Как только всё соберу - замучу видюху и здесь фотоотчёт забабахаю. Кстати, корпус для них будет вытачиваться из цельного куска древесины. В общем ждите продолжения |
Дата: Пятница, 18.01.2013, 19:07 | Сообщение # 350 |
HOTOREL, К стате динамики хорошие, у одного знакомого стоят в дверях играют хорошо чисто. И с размером согласен, 13 см динамики в хорошем коробе могут дать приличный бас ну и конечно же средние частоты, и не режущие слух низкие, что не сказать про 10 см динамики не баса нечего ... Вот только на руль врятли они встанут. |
