Настройка зажигания (без меток)
| mihail |
Дата: Четверг, 23.05.2013, 20:45 | Сообщение # 51 |
Зазор какой на кулачки ставил? Добавлено (23.05.2013, 20:45) --------------------------------------------- Цылиндр греется на холостом или на газах? Есле второе синхронность. Поводок зря резал,некдобру. И зачем ты его так грел ,до дыма, видел же что один волокёт, спалиш поршневую на раз, опять мучится будеш. |
| nikitca |
Дата: Четверг, 23.05.2013, 20:49 | Сообщение # 52 |
Омская область
Омск
На сайте с 12.05.2013 |
ты про зажигание? там зазор 0.4 ближе к 0.5
а если про клапана то там впуск 0.05 выпуск около 0.07Добавлено (23.05.2013, 20:49) --------------------------------------------- У меня просто складывается ощущения что цилиндр обгорает от всякого мусора (давно стоял мот) Просто когда у меня 1 цилиндр работал то он дымил, теперь когда оба сделал и оба заработали тот который дымил перестал, и начал дымить который заработал. Мож просто обгорает. хотя чё то сомневаюсь. |
| mihail |
Дата: Четверг, 23.05.2013, 20:57 | Сообщение # 53 |
Ставь зазор не меньше 5.5 должна появится регулеровка. На клапанах при положеных мне 0.07 ставлю всегда на бритвочку. Знакомые на уралах ставят так же все клапана, у них и научился много лет назад. У меня по инструкции когда ставил толком и неработал. пробуй. Добавлено (23.05.2013, 20:57) --------------------------------------------- Синхронность выстави тогда ясно будет по нагреву. |
| nikitca |
Дата: Четверг, 23.05.2013, 20:59 | Сообщение # 54 |
Омская область
Омск
Ставил зазор и 5.5 и 8 =) без толку такое ощущение что кто то разбирал двигатель и неправильно что то собрал. Не хочу лезть внутрь, вроде и так работает. Получается что у меня сейчас поводок удерживает автомат за счёт затяжки болта. Он не сидит на валу на проточке. Вроде-бы не проскальзывает. Есть ещё варик порезать сам прерыватель чтоб иметь возможность крутить его больше в разные стороны. Где то тут на форуме видел что так и делают. |
| mihail |
Дата: Четверг, 23.05.2013, 21:08 | Сообщение # 55 |
И зазор на свечах посмотри ставить попробуй ближе к максимально разрешонному. Добавлено (23.05.2013, 21:08) --------------------------------------------- 8 на кулачках много их разобъёт, поводок поставиш старый,несмертельно.А на крайняк люди точат проушины дам хорошо подрезать можно.Но лучше поставить новые должна настройка появится. Ну и как реле. |
| nikitca |
Дата: Суббота, 25.05.2013, 11:42 | Сообщение # 56 |
Омская область
Омск
Не как не могу понять почему не заводится на горячую? |
| mihail |
Дата: Суббота, 25.05.2013, 18:54 | Сообщение # 57 |
тут коснись меня даже и предположить немогу, потому как никогда небыло. Скорей наоборот.Бывало сильно перегрееш при остановке аж трещит, прокачаеш воздухом немного перекулил и дальше, а чтрб незаводился незнаю. Послушать интересно может пригодится. |
| nikitca |
Дата: Суббота, 25.05.2013, 19:42 | Сообщение # 58 |
Омская область
Омск
я немного с этим бороться научился нужно свечу хотя бы одну выкрутить немного цилиндр продуть и тогда можно ещё завести кое как. |
| mihail |
Дата: Суббота, 25.05.2013, 20:19 | Сообщение # 59 |
Свечи выкручивать, а что, нормально и недолго. Я подругому, газульку на полную открываеш и потихому прокручиваеш двигатель ,кран мажно незакрывать в наших карбах всё равно бензина навалом. воздух тянет капитально. |
| vaskodagama |
Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 12:33 | Сообщение # 60 |
Молдова
ungheni
На сайте с 03.05.2013 |
там плюс подключается |
| nikitca |
Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 16:15 | Сообщение # 61 |
Омская область
Омск
Ещё чёто мотоцикл очень сильно греется. При каком зажигании более раннем или более позднем он сильнее греется? |
| uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 21:23 | Сообщение # 62 |
nikitca, Наверное когда слишком раннее... |
| nikitca |
Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 14:42 | Сообщение # 63 |
Омская область
Омск
Мужики а правда что при оБкатке мот греется намного сильнее? И как правильно урал оБкатать, как часто нужно останавливаться остывать? |
| Shirvan4ik |
Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 16:45 | Сообщение # 64 |
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012 |
особо ничего не требуется, катайся один без груза полный газ не давай. дорогу выбирай ровнную.на. 3 или 4 передаче. когда мотор будет ерегружаться сам почувствуешь |
| mihail |
Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 17:39 | Сообщение # 65 |
Правильно. И так километров 500 хотябы. И скорость больше 60 на это время запрет. |
| uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 23:07 | Сообщение # 66 |
Ребят, какие пятсот-шестсот километров? Обкатка осуществляется в два этапа - это до 1000км и до 2500км. Это когда новый мотоцикл, а как обкатывать после ремонта, я не вкурсе, но думаю так же. |
| mihail |
Дата: Понедельник, 03.06.2013, 12:30 | Сообщение # 67 |
Ну есле не в курсе ,так вот он. Двигун прикатан, мот прикатан. Так кто будет ради поршней колец пару тысячь валындится? Ты таких видел ? я нет. Ненадо мужика пугать. Добавлено (03.06.2013, 12:30) --------------------------------------------- А в книжке с которой ты пишеш и моменты затяжек есть, ты их тоже соблюдаеш? |
| uralm67365 |
Дата: Понедельник, 03.06.2013, 17:57 | Сообщение # 68 |
mihail, Да, если б купил новый мотоцикл, обязательно бы даже 3000км намотал. Так лучше для мотоцикла, у меня дядя спец по технике. Он считает что автомобиль в рассвете сил после 20000км. У меня нет оснований сомневатся в его словах. А по книжке я стараюсь максимально близко держатся руководства по эксплуатации. Где-то получается, где-то нет. Да, конечно пользователю лучше знать чего хочет его мото, ведь он годами ездит и наблюдает за ним, а на заводе выпустили аппарат и все дела. Но я понял что ты имеешь ввиду - какой бы небыл специалист хозяин, как бы он трепетно не относился к мотоциклу, всё равно за всем не уследишь и где-то что-то напартачишь. |
| mihail |
Дата: Понедельник, 03.06.2013, 18:51 | Сообщение # 69 |
Да читай на здоровье. Только мужика с опкаткой зря пуганул, может он за весь сезон 2-3 тысячи накатывает, так что ему теперь всё лето ногой отталкиватся? Км 400-500-600 для колец поршня нормальных и нормально поставленых за глаза. Добавлено (03.06.2013, 18:14) --------------------------------------------- Я ичерез 200 км с новой поршневой груз возить начинал по нужде, и живой. Правда несоветую так делать . Окуратненько надо,окуратненько. Практика,знаеш ли, практика. Добавлено (03.06.2013, 18:21) --------------------------------------------- А угробить можно и новый на ровком месте, как зять моего соседа, гнал с 0 урал с базы, асфальт, 90 км всего, огранечители в карбах и запорол урод умудрился, вот так бывает. Добавлено (03.06.2013, 18:51) --------------------------------------------- И ещё ненадо путать мужиков с дядиным расцветом в 20000км. На наших опозитах 20000 т км Это половина ресурса коленвала, половина! такчто привет дяде. |
| uralm67365 |
Дата: Понедельник, 03.06.2013, 18:54 | Сообщение # 70 |
mihail, Я же говорил, о том как обкатывать мото после ремонта я не знаю. А зятю этому надо руки вырвать и даже подходить к технике не разрешать! Тут понимаешь, люди пятидесятилетние мотоциклы берегут как собственные яйца, а это нового угробил! Прям настроение пропало... |
| mihail |
Дата: Понедельник, 03.06.2013, 19:22 | Сообщение # 71 |
добавлю, было это в конце 80 мучал он его потом лет несколько толком он уже неработал,в оконцовке поменял на самодельный пилу-станок по дереву. за это время угробил ю-5 п-5 года 3 как урал опять взял, в этом году невидел чтобы выезжал. наверно опять накасячил. я неспрашивал. Самое главное покупает всё за свои деньги, к стати и жигулёнок уже со своим зятем угробил за это время до чермета. Вот такие весёлые ребята есть. Это я к тому что прежде чем связаться с любой техникой надо подумать,а надо это тебе или дешевле на такси ездить.И таких знаю немало. Но этот самый яркий. |
| Vlad-len |
Дата: Понедельник, 03.06.2013, 20:03 | Сообщение # 72 |
Ровно
На сайте с 27.05.2013 |
по схеме, к этой клеме(ВЗ) присоединяется красный провод который подключён к предохранителю №3(блока предохранителей ПР11М). вероятно для защиты. |
| Egor747 |
Дата: Среда, 25.06.2014, 23:56 | Сообщение # 73 |
Омск
Стаж: 2 года
На сайте с 25.06.2014 |
Всем здорова!!!) Скажите что случилось с моим другом. Началось всё с того что на автомате опережения слетели пружинки, с тех пор начал стрелять в карбы, иногда вышибает патрубки. Зажигание по меткам, Газораспр. шестерня по меткам, клапана отрегулированы и притёрты. |
| ромаха171 |
Дата: Четверг, 26.06.2014, 01:30 | Сообщение # 74 |
На сайте с 09.07.2013 |
ты уже ответил собственно..Цитата Egor747 (  ) Началось всё с того что на автомате опережения слетели пружинки меняйте автомат наверное.. |
| Egor747 |
Дата: Пятница, 27.06.2014, 18:18 | Сообщение # 75 |
Омск
Стаж: 2 года
Цитата ромаха171 (  ) меняйте автомат наверное.. менял!!! всё фигня! сегодня заработал, только левый цилиндр кипитится намного меньше чем правый, и стреляет правый, свечи менял. |
