Зажигание
izuver |
Дата: Пятница, 23.01.2015, 19:52 | Сообщение # 101 |
На сайте с 25.12.2013 |
Есть у меня и то и другое. ..одинаково часто ломаются и коленвал пополам и клапан поршень дырявит. Болт на ютубе в последнем ролике все сказал... |
izuver |
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 11:03 | Сообщение # 102 |
http://youtu.be/Lw9m7t7BgHk воть
Добавлено (25.01.2015, 08:44) --------------------------------------------- Цитата Ilya (  ) Цитата mihail () Он смотрит прибором ,один цилиндр небъёт, как ты ездиш говорит. mihail, так всё правильно. Просто он не учел особенность мото зажигания... Стробоскопом - метка то есть, то нет... За один оборот К.В. искра проскакивает два раза Как так? На 2х выводной катушке будет 2искры одна в ВМТ и другая в НМТ. При Пм 05 каждая искра будет в вмт, как на Авто...Я пользую иногда самодельный стробоскоп. .но когда стоит контактное зажигание у бедолаги который не может позволить электронно,то выставляю по раннему при разведённых грузах...На стробоскопе пропуск искры не заметишь..Добавлено (25.01.2015, 11:03) --------------------------------------------- Ну и по поводу меток..у м72 и к750 отверстие для метки отсутствует и смотрят по ходу поршня как Илья и писал 10мм не доходя ВМТ будет Р раннее зажигание ,т.е. монетка опережения зажигания в положении РАНЕЕ разомкнёт контакты прерывателя. На МТ днепрах метки ВМТ и Р раннее так же самое не доходя до ВМТ сантиметр при разведении грузиков должен разомкнуться прерыватель. На уралах стрелка показывает вправо МЗ ..по ней можно как контактное ,так и электронное зажигание выставлять при не разведённых грузиках. Влево показывает стрелка на ВМТ и если выставить по ней ,то запуск двигла будет проблематичным..
Сообщение отредактировал izuver - Воскресенье, 25.01.2015, 08:47 |
izuver |
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 11:19 | Сообщение # 103 |
Цитата mihail (  ) Незнаю, незнаю. Бдь моя воля воткнул бы магнето, для моей телеги самое надёжное. А генератор оставить только для вентиляторов. Что и было у фашистят на цундапах. Возится опять неохота. А слепить можно всё. Слепи мне, я проплачу охоту и даже дам родное магнето от кроссового урала...Добавлено (25.01.2015, 11:19) ---------------------------------------------
Цитата Ilya (  ) "В" - собственно ВМТ; "П" - позднее зажигание - 4-8 град до ВМТ. Это где и на каком моторе ты видел? Опечатка однака?
izuver |
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 13:13 | Сообщение # 104 |
http://youtu.be/QP5v14D6xew тут прилично все сделано. . |
Ilya |
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 13:32 | Сообщение # 105 |
Цитата izuver (  ) Это где и на каком моторе ты видел? Опечатка однака? Это не ко мне вопрос. Это к Быкову К.П. и Грищенко П.В. |
izuver |
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 14:03 | Сообщение # 106 |
Что то жаба душит..http://retromoto.ru/m72.htm Добавлено (25.01.2015, 14:03) --------------------------------------------- http://youtu.be/S7pNjNTWn48 думаю прикупить и в машину плеснуть... |
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 15:32 | Сообщение # 107 |
Цитата izuver (  ) Слепи мне, я проплачу охоту и даже дам родное магнето от кроссового урала... Себе то неохота. Да и зачем тебе, так и не понял. А слепить можно всё Мы вроде как дурней фашистов небыли. Мне то надо бы не на мотоцикл, там свет необязателен,а значит и генку можно было сбросить, акум сброить, электровентиляторы заменить на прямую передачу с одним пропеллером. Выгода прямая-вес-надёжность. А на мот то зачем. ? |
Aleksandr |
Дата: Среда, 28.01.2015, 21:37 | Сообщение # 108 |
Цитата mihail (  ) Место неограничено Сам сказал места много,... А поставил где явный нагрев катушки будет, не гуд ( правда я тоже хотел сначала туда катушку поставить даже крышку запасную купил, что бы дырки не стрёмно было сверлить, но потом передумал, пусть её лучше встречным потоком воздуха обдувает). Достал коммутатор ТК-102, корпус весь в рёбрах как цилиндр на мото, разницы в искре не заметил.Добавлено (28.01.2015, 21:37) ---------------------------------------------
Цитата BOSS (  ) Да Урал понадёжнее будет, попроще. Предлагают мне купить Днепр МТ-8 (или х*й его знает какой), без документов, за десять тысяч рублей, вот и сижу чешу репу...
Сообщение отредактировал Aleksandr - Среда, 28.01.2015, 21:30 |
Дата: Среда, 28.01.2015, 21:46 | Сообщение # 109 |
Aleksandr, От состояния зависит. |
Дата: Четверг, 29.01.2015, 08:35 | Сообщение # 110 |
Цитата Aleksandr (  ) А поставил где явный нагрев катушки будет, Вляпал куда проще. Снизу на автомате лопасть прилепил. Градусы хоть как сшибать будет.Добавлено (29.01.2015, 08:35) --------------------------------------------- Был такой к-650 потом сразу мт-9, оба 6вольт. Незнаю как ты, я бы брать нестал. Только запчасти, либо ради -в железе ковырятся. Стоит у меня такой, и разобрать жалко и запускать в ход смысла нет. Баласт. Только место занимает. Хотя и в огороде. |
izuver |
Дата: Четверг, 29.01.2015, 14:15 | Сообщение # 111 |
бездоков брать если только в качестве донора..а так мне нравятся 6вольт движки-гена прекрасно выдаст 12вольт |
Ilya |
Дата: Четверг, 29.01.2015, 20:09 | Сообщение # 112 |
Цитата Aleksandr (  ) Предлагают мне купить Днепр МТ-8 (или х*й его знает какой), без документов, за десять тысяч рублей, вот и сижу чешу репу... А чего её чесать-то? Определись какие запчасти нужны, смотри в каком они состоянии и стоит ли эта деталь тех денег. |
Дата: Вторник, 03.02.2015, 09:58 | Сообщение # 113 |
Цитата Aleksandr (  ) По лампочке, совместил метку Вводная-вопрос. Хочю поставить зажигание до установки двигла на место. Могу ли я поставив по схеме коммутатор-вариатор-катушку Незапитывая реле- генератор выставить капитально зажигание. Запитываю + на кулачки через причиндалы на схеме, а минус на массу или напрямую на-акума через лампочку. Поворачивая коробку чего выйдет?Добавлено (03.02.2015, 09:58) --------------------------------------------- Неохота после установки время тратить на настройки. Сейчас двиг голый делай что хочешь. Клапана вот хорошо настроились. Желательно бы когда время придёт воткнуть готовый двиг на место и полный вперёд.Такую хрень не проворачивал ни разу,у кого опыт есть? |
ромаха171 |
Дата: Вторник, 03.02.2015, 17:47 | Сообщение # 114 |
На сайте с 09.07.2013 |
сможешь . что нет то, ты же без генератора ехать можешь . |
Дата: Вторник, 03.02.2015, 18:20 | Сообщение # 115 |
Так. Значит цепляю только кулачки + с батареи, - на двиг. Лампочку на этот же плюс и на массу-двиг. Ставлю на метку маховик ,кручу коробку, лампочка по идее гаснет. Правильно получится? Или какая примочка ждёт? Повторяюсь-так никогда не ставил. |
родственник |
Дата: Вторник, 03.02.2015, 18:24 | Сообщение # 116 |
Миша - какое реле, какой генератор? При чём здесь они. Отсоединяешь провод от клеммы "Р" комутатора и этот провод через лампочку на "+" аккума. Далее настраиваешь как обычно на стоковом зажигании.Настроил. Провод на место. |
Дата: Вторник, 03.02.2015, 18:28 | Сообщение # 117 |
Цитата ромаха171 (  ) ты же без генератора ехать можешь Не могу.! Потому как приходилось. Знал бы ты сколько я км по грязи прошлёпал за генером и акум тащил на зарядку. Сразу бы новые сапоги и зонтик пожертвовал.  Добавлено (03.02.2015, 18:28) ---------------------------------------------
Цитата mihail (  ) Миша - какое реле, какой генератор? Цитата mihail (  ) Так. Значит цепляю только кулачки + с батареи, - на двиг. Лампочку на этот же плюс и на массу-двиг. Ставлю на метку маховик ,кручу коробку, лампочка по идее гаснет. Правильно получится? Или какая примочка ждёт? Повторяюсь-так никогда не ставил. Вот так мне бы желательно. |
родственник |
Дата: Вторник, 03.02.2015, 18:56 | Сообщение # 118 |
Честно говоря ничего не понял. Что за кулачки - контакты чтоли? В общем ничего не понял. |
Дата: Вторник, 03.02.2015, 19:08 | Сообщение # 119 |
Да прерыватель. Цепляю + с акума на прямую - на двиг, Между ними лампочку цепляю. Маховик на метку. Кручу коробку прерывателя как всегда. Лампочка по идее при разрыве кулачков должна погаснуть. Есле катит такой номер значит зажигание выставлено. Хочу двиг готовый сразу поставить и поехал. Добавлено (03.02.2015, 19:08) --------------------------------------------- Вот клапана выставились нормально. Зажигание бы, масло залить сразу и готово. Ну поня что мне надо? |
родственник |
Дата: Вторник, 03.02.2015, 19:24 | Сообщение # 120 |
Не хочу думать о своём старческом тугодумии, но понять это Цитата mihail (  ) Цепляю + с акума на прямую - на двиг, Между ними лампочку цепляю. не могу. Мож кто из ребят понял. |
Дата: Вторник, 03.02.2015, 19:36 | Сообщение # 121 |
Цитата родственник (  ) не могу. Мож кто из ребят понял. Ладно ,давай поновой. Плюс напрямую цепляю к кулачкам прерывателя. Дальше , туда проод лампочки второй провод лампочки к двигателю. минус акума к двигателю.Должна так получится цепь. Лампочка горит. Маховик уже на метке. Поворачиваю коробку прерывателя м момент разрыва кулочков гаснет. Никакая электрика больше незадействована. Вот так как то. Потому и спрашиваю кто может так делал. Будет толк или нет. По идее должен. |
родственник |
Дата: Вторник, 03.02.2015, 19:54 | Сообщение # 122 |
Да у тебя ж так при замыкании контактов короткое будет. Контакты, лампочка и аккум должны быть соединены последовательно.
Дата: Вторник, 03.02.2015, 20:01 | Сообщение # 123 |
Вот говорю же неделал так. А ты предлагаеш плюс на лампочку. Стоп непонял Добавлено (03.02.2015, 20:01) ---------------------------------------------
Цитата родственник (  ) при замыкании контактов короткое будет. Так и будет цепь лампочка горит заместо короткого. при размыкании гаснет. |
родственник |
Дата: Вторник, 03.02.2015, 20:13 | Сообщение # 124 |
Да без разницы, пусть будет "-" на лампочку, а "+" на двиг. Главное, чтобы контакты и лампочка были последовательно соединены. Это какой-то другой двиг? Не тот, на котором у тя ТК102 стоит? |
Дата: Вторник, 03.02.2015, 20:14 | Сообщение # 125 |
Значит плюс через лампочку на прерыватель минус на двигатель. Тогда лампочка горит разомнул кулачки гаснет. Получается почти стандартная настройка. Должно сработать. Попробую. |
