Зажигание
_Kent_ |
Дата: Суббота, 13.04.2013, 10:48 | Сообщение # 1 |
Привет всем помогите настроить зажигание!Понимаю что тем было много сори!Выставлю метку РЗ цепляю лампочку за провод который идет от самого прерывателя до катушки ,а другой за раму, развожу грузики кручу зажигание лампочка не тухнет!Помогите может кто еше способ регулировки предложит желательно что точно от отрегулировать!Стробоскопа сразу говорю нет! Добавлено (13.04.2013, 10:48) --------------------------------------------- По другим темам на счет зажигания я не чего не нашел! |
uralm67365 |
Дата: Суббота, 13.04.2013, 10:54 | Сообщение # 2 |
_Kent_, Зазор между контактами отрегулируй 0,4-0,6мм. Если контакты не смыкаются, лампочка будет светить. Или ты перепутал куда лампочку цеплять, если на "вход" катушки, то тоже постоянно светить будет. |
Дата: Суббота, 13.04.2013, 10:54 | Сообщение # 3 |
Ключиком магнитить само то при настройке зажигания.Я один раз сделал и больше не лазаю туда.Тьфу тьфу.. |
_Kent_ |
Дата: Суббота, 13.04.2013, 12:22 | Сообщение # 4 |
uralm67365, Цеплял за катушку куда идет провод от самого зажигания а второй провод к раме!АНДРЕЙ003, Смысли выставляешь РЗ и зажигание до упора против часовой стрелки включаешь зажигание по потихонечку поворачиваешь по часовой стрелке правильно или нет? |
romikan103 |
Дата: Суббота, 13.04.2013, 12:55 | Сообщение # 5 |
Орловская область
Орел
Стаж: права не имеютcя
На сайте с 21.01.2013 |
_Kent_, крутишь зажигание пока ключик не упадет. |
_Kent_ |
Дата: Суббота, 13.04.2013, 13:01 | Сообщение # 6 |
romikan103, Я отверткой пробовал регулировать но он пинался причем чуть больше нормального! Добавлено (13.04.2013, 13:01) --------------------------------------------- Чем лучше отверткой или ключиком или разницы нету? |
romikan103 |
Дата: Суббота, 13.04.2013, 13:06 | Сообщение # 7 |
Орловская область
Орел
_Kent_, маленьким ключиком лучше я себе регулировал ключиком |
Дата: Суббота, 13.04.2013, 13:17 | Сообщение # 8 |
Умная книжка рекомендует ключ 8*10 использовать. |
romikan103 |
Дата: Суббота, 13.04.2013, 13:27 | Сообщение # 9 |
Орловская область
Орел
АНДРЕЙ003, я тоже брал ключ на 8. |
_Kent_ |
Дата: Суббота, 13.04.2013, 15:13 | Сообщение # 10 |
Расскажите по подробнее как все делать!Просто не получается настроить уж сильно он легается !!! |
romikan103 |
Дата: Суббота, 13.04.2013, 18:18 | Сообщение # 11 |
Орловская область
Орел
_Kent_, выстовляешь метку Р ,включаешь зажигание и прислоняешь ключик к разряднику катушки . Ослабляешь болты зажигания,разводишь автомат опережения и крутишь корпус.В какой момент ключик падает ,фиксируешь корпус зажигания. |
_Kent_ |
Дата: Суббота, 13.04.2013, 18:34 | Сообщение # 12 |
romikan103, Я так и делаю но он жутко лигается! Добавлено (13.04.2013, 18:34) --------------------------------------------- Слушай а грузи до конца разводить? |
uralm67365 |
Дата: Суббота, 13.04.2013, 18:40 | Сообщение # 13 |
_Kent_, Да, до упора. |
_Kent_ |
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 14:12 | Сообщение # 14 |
Слушайте а вот я подумал если у меня не получается выставить зажигание может кто-нибудь скинет фотку я подкручу по болтам также и все! |
uralm67365 |
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 08:46 | Сообщение # 15 |
_Kent_, Да нет, так не получится. Мотоцикл как девушка, каждый по-твоему капризный. |
_Kent_ |
Дата: Вторник, 30.04.2013, 17:30 | Сообщение # 16 |
Короче так выставляю стрелку на РЗ ослабляю болты крепления зажигания поворачиванию до упора против часовой стрелке включаю зажигание прикладываю ключ на 8 поворачиванию по часовой стрелке ключ падает фиксирую!Вроде все как пишут начинаю заводить как он мне еба**т пиздец так не получается выставить нормально!Может кто по другому выставляет подкинете идейку Добавлено (30.04.2013, 17:30) --------------------------------------------- Кто подскажет правильно ли я делаю? |
Ilya |
Дата: Вторник, 30.04.2013, 18:01 | Сообщение # 17 |
_Kent_, Почти. Надо еще применить ловкость рук и грузики на автомате развести до упора. А вообще метка на маховике может быть вовсе не там где надо. Если память мне не врет, то на Урале момент зажигания это 11мм до ВМТ(по поршню). Один раз проверил и свою метку набил. Зато точно.
Сообщение отредактировал Ilya - Вторник, 30.04.2013, 18:13 |
_Kent_ |
Дата: Вторник, 30.04.2013, 18:43 | Сообщение # 18 |
Если я развожу грузики до упора то лампочка не тухнет а ключ не могнитится! Добавлено (30.04.2013, 18:43) --------------------------------------------- Может кто видио снять че да как !?Просто брат ушел в армию мот остался на мне а я много-то не понимаю! |
Дата: Вторник, 30.04.2013, 19:01 | Сообщение # 19 |
Когда поставиш маховик на ВМТ и завесиш железку на катушку крути зажигание НЕРАЗВОДЯ грузики. На себя рано от себя позно. А с лампочкой заморочка так это скорей кулачки,выстави зазор не меньше 5.-Лучше 5.5. Добавлено (30.04.2013, 19:01) --------------------------------------------- Пробуй именно на ВМТ. Для ключа на катушку. |
_Kent_ |
Дата: Вторник, 30.04.2013, 19:39 | Сообщение # 20 |
Я когда ставлю ВМТ лампочка ваше не гаснет и ключ не могитится! Добавлено (30.04.2013, 19:39) --------------------------------------------- mihail, Я так и не понял от тебя как зажигание выставить-то точно это я знаю что рано поздно куда куртить я не могу точно настроить понял! |
Дата: Вторник, 30.04.2013, 20:18 | Сообщение # 21 |
Лампочка на мёртвой точке никогда с разведёнными грузами не погаснет. Только на Р . Писал тебе что скорей у тебя малый зазор кулачков, при настройке нехватает поворота для разрыа. ВМТ для ключа на катушку и при этой настройки НЕТРОГАЙ НЕРАЗВОДИ груза. При повороте на нужном месте ключь упадёт. ПРОБУЙ. Добавлено (30.04.2013, 20:18) --------------------------------------------- А то приезжай настроим, через забор живём. |
_Kent_ |
Дата: Среда, 01.05.2013, 20:06 | Сообщение # 22 |
mihail, Зазор 0.4-0.6 примерно !Разрыв есть на вмт я смотрел !Вот а мне пишут Выстовляй РЗ разводи грузики и крути пока ключ упадет и фиксируй !Вот смотри Ставлю я РЗ развожу грузи в любом положении зажигания ключ падает что делать?Можно сказать что чайник в этих делах сможешь по подробнее видео скинуть то я ваше туплю в этих делах |
0709vlad1994 |
Дата: Четверг, 02.05.2013, 00:59 | Сообщение # 23 |
Тамбовская
На сайте с 04.09.2011 |
Цитата (_Kent_) Ставлю я РЗ развожу грузи в любом положении зажигания ключ падает Лучше лампочкой, так точнее |
_Kent_ |
Дата: Четверг, 02.05.2013, 05:38 | Сообщение # 24 |
Цитата (0709vlad1994) Ставлю я РЗ развожу грузи в любом положении зажигания ключ падаетЛучше лампочкой, так точнее При метке РЗ когда я развожу грузики лампочка не тухнет хоте закрути зажигание она не тухнет |
Дата: Четверг, 02.05.2013, 17:56 | Сообщение # 25 |
Ну сказал же тебе нетрогай при настройке на ключ катушка груза . Ты просто нечитаеш внимательно. На уралах по жизни так настраивали, ещё мои отцы , пробуй. Прямо сейчас ещё светло. Добавлено (02.05.2013, 17:56) --------------------------------------------- И зазор выстави не примерно, такой номер непролезет. Ставь 5,5. Ты похоже даже непробовал,всё с лампочкой топчешся.? |
