  • Страница 5 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
Зажигание
izuver Дата: Пятница, 23.01.2015, 19:52 | Сообщение # 101
Есть у меня и то и другое. ..одинаково часто ломаются и коленвал пополам и клапан поршень дырявит. Болт на ютубе в последнем ролике все сказал...
izuver Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 11:03 | Сообщение # 102
http://youtu.be/Lw9m7t7BgHk воть
Добавлено (25.01.2015, 08:44)
Цитата mihail ()
Он смотрит прибором ,один цилиндр небъёт, как ты ездиш говорит.
mihail, так всё правильно. Просто он не учел особенность мото зажигания...
Стробоскопом - метка то есть, то нет... За один оборот К.В. искра проскакивает два раза
Как так? На 2х выводной катушке будет 2искры одна в ВМТ и другая в НМТ. При Пм 05 каждая искра будет в вмт, как на Авто...Я пользую иногда самодельный стробоскоп. .но когда стоит контактное зажигание у бедолаги который не может позволить электронно,то выставляю по раннему при разведённых грузах...На стробоскопе пропуск искры не заметишь..
Добавлено (25.01.2015, 11:03)
Ну и по поводу меток..у м72 и к750 отверстие для метки отсутствует и смотрят по ходу поршня как Илья и писал 10мм не доходя ВМТ будет Р раннее зажигание ,т.е. монетка опережения зажигания в положении РАНЕЕ разомкнёт контакты прерывателя. На МТ днепрах метки ВМТ и Р раннее так же самое не доходя до ВМТ сантиметр при разведении грузиков должен разомкнуться прерыватель. На уралах стрелка показывает вправо МЗ ..по ней можно как контактное ,так и электронное зажигание выставлять при не разведённых грузиках. Влево показывает стрелка на ВМТ и если выставить по ней ,то запуск двигла будет проблематичным..
Сообщение отредактировал izuver - Воскресенье, 25.01.2015, 08:47
izuver Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 11:19 | Сообщение # 103
Цитата mihail ()
Незнаю, незнаю. Бдь моя воля воткнул бы магнето, для моей телеги самое надёжное. А генератор оставить только для вентиляторов. Что и было у фашистят на цундапах. Возится опять неохота. А слепить можно всё.
Слепи мне, я проплачу охоту и даже дам родное магнето от кроссового урала...
Добавлено (25.01.2015, 11:19)
"В" - собственно ВМТ;
"П" - позднее зажигание - 4-8 град до ВМТ.
Это где и на каком моторе ты видел? Опечатка однака?
Прикрепления: 4316626.jpg (24.5 Kb)
izuver Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 13:13 | Сообщение # 104
http://youtu.be/QP5v14D6xew тут прилично все сделано. .
Ilya Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 13:32 | Сообщение # 105
Это не ко мне вопрос.
Это к Быкову К.П. и Грищенко П.В.
izuver Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 14:03 | Сообщение # 106
Что то жаба душит..http://retromoto.ru/m72.htm
Добавлено (25.01.2015, 14:03)
http://youtu.be/S7pNjNTWn48 думаю прикупить и в машину плеснуть...
mihail Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 15:32 | Сообщение # 107
Себе то неохота. Да и зачем тебе, так и не  понял. А слепить можно всё       Мы вроде как дурней фашистов небыли.   Мне то надо бы не на мотоцикл, там свет необязателен,а значит и генку можно было сбросить, акум сброить, электровентиляторы заменить на прямую передачу с одним пропеллером. Выгода прямая-вес-надёжность. А на мот то зачем. ?
Aleksandr Дата: Среда, 28.01.2015, 21:37 | Сообщение # 108
Цитата mihail ()
Место неограничено
Сам сказал места много,... А поставил где явный нагрев катушки будет,  не гуд ( правда я тоже хотел сначала туда катушку поставить даже крышку запасную купил, что бы дырки не стрёмно было сверлить, но потом передумал, пусть её лучше встречным потоком воздуха обдувает). Достал коммутатор ТК-102, корпус весь в рёбрах как цилиндр на мото, разницы в искре не заметил.
Добавлено (28.01.2015, 21:37)
Цитата BOSS ()
Да Урал понадёжнее будет, попроще.
Предлагают мне купить Днепр МТ-8 (или х*й его знает какой), без документов, за десять тысяч рублей, вот и сижу чешу репу...
Сообщение отредактировал Aleksandr - Среда, 28.01.2015, 21:30
BOSS Дата: Среда, 28.01.2015, 21:46 | Сообщение # 109
Aleksandr,  От состояния зависит.
mihail Дата: Четверг, 29.01.2015, 08:35 | Сообщение # 110
Вляпал куда проще. Снизу на автомате лопасть прилепил. Градусы хоть как сшибать будет.
Добавлено (29.01.2015, 08:35)
Был такой к-650 потом сразу мт-9, оба 6вольт. Незнаю как ты, я бы брать нестал. Только запчасти, либо ради -в железе ковырятся. Стоит у меня такой, и разобрать жалко и запускать в ход смысла нет. Баласт. Только место занимает. Хотя и в огороде.
izuver Дата: Четверг, 29.01.2015, 14:15 | Сообщение # 111
бездоков брать если только в качестве донора..а так мне нравятся 6вольт движки-гена прекрасно выдаст 12вольт
Ilya Дата: Четверг, 29.01.2015, 20:09 | Сообщение # 112
А чего её чесать-то? Определись какие запчасти нужны, смотри в каком они состоянии и стоит ли эта деталь тех денег.
mihail Дата: Вторник, 03.02.2015, 09:58 | Сообщение # 113
Цитата Aleksandr ()
По лампочке, совместил метку
Вводная-вопрос. Хочю поставить зажигание до установки двигла на место. Могу ли я поставив по схеме коммутатор-вариатор-катушку Незапитывая реле- генератор выставить капитально зажигание. Запитываю + на кулачки через причиндалы на схеме, а минус на массу или напрямую на-акума через лампочку. Поворачивая коробку чего выйдет?
Добавлено (03.02.2015, 09:58)
Неохота после установки время тратить на настройки. Сейчас двиг голый делай что хочешь. Клапана вот хорошо настроились. Желательно бы когда время придёт воткнуть готовый двиг на место и полный вперёд.Такую хрень не проворачивал ни разу,у кого опыт есть?
ромаха171 Дата: Вторник, 03.02.2015, 17:47 | Сообщение # 114
сможешь .  что нет то, ты же без генератора ехать можешь .
mihail Дата: Вторник, 03.02.2015, 18:20 | Сообщение # 115
Так. Значит цепляю только кулачки + с батареи,  - на двиг. Лампочку на этот же плюс и на массу-двиг. Ставлю на метку маховик ,кручу коробку, лампочка по идее гаснет. Правильно получится? Или какая примочка ждёт? Повторяюсь-так никогда не ставил.
родственник Дата: Вторник, 03.02.2015, 18:24 | Сообщение # 116
Миша - какое реле, какой генератор? При чём здесь они.
Отсоединяешь провод от клеммы "Р" комутатора и этот провод через лампочку на "+" аккума. Далее настраиваешь как обычно на стоковом зажигании.Настроил. Провод на место.
mihail Дата: Вторник, 03.02.2015, 18:28 | Сообщение # 117
Не могу.! Потому как приходилось. Знал бы ты сколько я км по грязи прошлёпал за генером и акум тащил на зарядку. Сразу бы новые сапоги и зонтик пожертвовал. biggrin
Добавлено (03.02.2015, 18:28)
Вот так мне бы желательно.
родственник Дата: Вторник, 03.02.2015, 18:56 | Сообщение # 118
Честно говоря ничего не понял. Что за кулачки - контакты чтоли? В общем ничего не понял.
mihail Дата: Вторник, 03.02.2015, 19:08 | Сообщение # 119
Да прерыватель. Цепляю + с акума на прямую - на двиг,   Между ними лампочку цепляю. Маховик на метку. Кручу коробку прерывателя как всегда. Лампочка по идее при разрыве кулачков должна погаснуть. Есле катит такой номер значит зажигание выставлено.    Хочу двиг готовый сразу поставить и поехал.
Добавлено (03.02.2015, 19:08)
Вот клапана выставились нормально. Зажигание бы, масло залить сразу и готово. Ну поня что мне надо?
родственник Дата: Вторник, 03.02.2015, 19:24 | Сообщение # 120
Не хочу думать о своём старческом тугодумии, но понять это
не могу. Мож кто из ребят понял.
mihail Дата: Вторник, 03.02.2015, 19:36 | Сообщение # 121
Ладно ,давай поновой.  Плюс напрямую цепляю к кулачкам прерывателя. Дальше , туда проод лампочки второй провод лампочки к двигателю. минус акума к двигателю.Должна так получится цепь. Лампочка горит.  Маховик уже на метке. Поворачиваю коробку прерывателя м момент разрыва кулочков гаснет.  Никакая электрика больше незадействована. Вот так как то. Потому и спрашиваю кто может так делал. Будет толк или нет. По идее должен.
родственник Дата: Вторник, 03.02.2015, 19:54 | Сообщение # 122
Да у тебя ж так при замыкании контактов короткое будет. Контакты, лампочка и аккум должны быть соединены последовательно.
Прикрепления: 1690923.png (5.7 Kb)
mihail Дата: Вторник, 03.02.2015, 20:01 | Сообщение # 123
Вот говорю же неделал так.  А ты предлагаеш плюс на лампочку. Стоп непонял
Добавлено (03.02.2015, 20:01)
Так и будет цепь лампочка горит заместо короткого. при размыкании гаснет.
родственник Дата: Вторник, 03.02.2015, 20:13 | Сообщение # 124
Да без разницы, пусть будет "-" на лампочку, а "+" на двиг. Главное, чтобы контакты и лампочка были последовательно соединены.
 Это какой-то другой двиг? Не тот, на котором у тя ТК102 стоит?
mihail Дата: Вторник, 03.02.2015, 20:14 | Сообщение # 125
Значит плюс через лампочку на прерыватель минус на двигатель. Тогда лампочка горит разомнул кулачки гаснет. Получается почти стандартная настройка.  Должно сработать. Попробую.
  • Страница 5 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
