Зажигание
| _Kent_ |
Дата: Четверг, 02.05.2013, 19:00 | Сообщение # 26 |
Я по книге выставил зажгание ручку газа сделаю и буду пробовать заводить! Добавлено (02.05.2013, 19:00) --------------------------------------------- Ты понимаешь нет лампочка горит значит контакты разомкнутые лампочка не горит значит сомкнуты!Зазор тут не причем он нормальный когда я ставлю ВМТ прикладываю ключ к катушке он не магнитится хоть за крути зажигание понял! |
| mihail |
Дата: Четверг, 02.05.2013, 20:02 | Сообщение # 27 |
ДА, УЖ. Что тут скажеш. |
| Aleksandr |
Дата: Пятница, 02.01.2015, 22:03 | Сообщение # 28 |
Решился я всё та ки поменять зажигание, снял "совек" и поставил родные "контакты", разницы в запуске двигателя особо не заметил, правда на ручку газа движок отзываться стал бодрее, и тут буквально по случаю наткнулся на статью в "оппозите" тема называлась "не прыгай" там описывался способ подключения "малобюджетной системы зажигания, основанный на автомобильных комплектующих". Собственно мне всё обошлось в полторы тысячи рублей. Сегодня все собрал, завёл, и даже прокатился (у нас льёт дождь). Очень доволен, на счёт запуска мотора сказать ничего не могу, он и раньше хорошо заводился, а вот искра,... нет это теперь "ДУГА", слона можно поджарить наверно. |
| Aleksandr |
Дата: Пятница, 02.01.2015, 22:07 | Сообщение # 29 |
Фото.
| Aleksandr |
Дата: Пятница, 02.01.2015, 22:08 | Сообщение # 30 |
| Ilya |
Дата: Пятница, 02.01.2015, 22:45 | Сообщение # 31 |
Aleksandr, А чего, под сиденьем для этого добра места не нашлось? |
| Aleksandr |
Дата: Пятница, 02.01.2015, 23:06 | Сообщение # 32 |
Ilya, Да я и так и сяк пытался, вариатор можно поставить, а коммутатор в обще не лезет. Если только на проволоку примотать или скотчем.  Добавлено (03.01.2015, 00:06) --------------------------------------------- У меня под сиденьем выкл массы стоит от газона. |
| Ilya |
Дата: Пятница, 02.01.2015, 23:15 | Сообщение # 33 |
Aleksandr, Просто место для подобного оборудования не самое удачное, по моему. Не будет ли ему там пись-пись? |
| Aleksandr |
Дата: Пятница, 02.01.2015, 23:24 | Сообщение # 34 |
А... вот ты про что, не не будет, это на сегодня так поставил, потом это внутри коляски стоять будет. Добавлено (03.01.2015, 00:21) --------------------------------------------- Наверно, ты ж понимаешь это "типа" временно. Добавлено (03.01.2015, 00:24) --------------------------------------------- http://oppozit.ru/article1209.html |
| родственник |
Дата: Суббота, 03.01.2015, 10:58 | Сообщение # 35 |
Не далее как месяц назад это же зажигание поставил МИХАИЛ , теперь боится как бы "дугой" собственные яйца не поджарить. |
| Aleksandr |
Дата: Суббота, 03.01.2015, 14:55 | Сообщение # 36 |
родственник, Ну дык лечение электричеством никто не отменял. |
| родственник |
Дата: Суббота, 03.01.2015, 16:41 | Сообщение # 37 |
| mihail |
Дата: Суббота, 03.01.2015, 17:46 | Сообщение # 38 |
Цитата Aleksandr51236Собственно мне всё обошлось в полторы тысячи рублей.Какой номер коммутатора-вариатора-катушки. И главное бронепровода от чего красивые такие. К стати чего совек выкинул.? У меня на Днепре 2 сезона. Горя незнаю. пока конечно. Добавлено (03.01.2015, 18:46) --------------------------------------------- Поясню. У меня коммутатор этот тк102 , а вариатор 13.3734. Что- то нето. Но если у тебя в норме значит и мне ненадо заморачиватся. |
| Aleksandr |
Дата: Суббота, 03.01.2015, 22:23 | Сообщение # 39 |
mihail, Давно уже хотел поэкспериментировать с зажиганием."Совек" нормально работает, хоть и опережения нет. Денег жалко было на новое зажигание (с опережением), ну и решил "кулачки" поставить обратно. Вариатор СЭ-107, коммутатор ТК 102 в нашем магазине не нашли, дали другой, сказали что с кулачковым зажиганием работать будет, как называется я не знаю (у нас на работе в "газоне" такое вроде видел, отдал 600р),Провода вазовские, на коробке было написано "тесла" (отдал 500 р), катушка от Оки. Сегодня перенёс всё барахло под сиденье, пришлось болт приварить для коммутатора. Михаил, а что не то, а...
| Ilya |
Дата: Суббота, 03.01.2015, 22:46 | Сообщение # 40 |
Aleksandr, А говорил, что места под сиденьем нет. Да сюда еще столько всего напихать можно. |
| Aleksandr |
Дата: Суббота, 03.01.2015, 23:08 | Сообщение # 41 |
Ilya, , Дык хотел то в коляску сунуть, а потом подумал если туже лопату положить так она мне всё закоротит.(я же сперва сделаю, ну а потом думаю)
Добавлено (04.01.2015, 00:08) --------------------------------------------- Цитата mihail (  ) Что- то нето Заинтриговал, блин, специально сходил в гараж, завёл мото, работает без сбоев, хоть так просто ручку крутить, что при движении, тяга норм. По поводу коммутатора, там два провода пришлось местами менять, КЗ на катушку, Д на кулачёк, + без изменений.
Сообщение отредактировал Aleksandr - Суббота, 03.01.2015, 23:14 |
| mihail |
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 12:26 | Сообщение # 42 |
Цитата Aleksandr (  ) Михаил, а что не то, а... В голове нето, заместо мозгов у меня одна вмятина от шапки. А так всё то. |
| Ilya |
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 03:56 | Сообщение # 43 |
Цитата mihail (  ) В голове нето, заместо мозгов у меня одна вмятина от шапки. А так всё то. Так это... Надо ж размер побольше подобрать и вмятина пройдёт |
| mihail |
Дата: Пятница, 09.01.2015, 16:59 | Сообщение # 44 |
Цитата Aleksandr (  ) Заинтриговал Как катушку зацепил ,что-то толком невижу. |
| Aleksandr |
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 15:58 | Сообщение # 45 |
Цитата mihail (  ) Как катушку зацепил ,что-то толком невижу. С вариатора плюс, и с коммутатора клемма КЗ.Добавлено (12.01.2015, 16:58) --------------------------------------------- К верхнем шпилькам двигателя, а на самой катушек есть отверстие для крепежа. |
| mihail |
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 16:24 | Сообщение # 46 |
Что к шпилькам видно. Только вот у меня катушка в руках которую поставить надо -406 3705 свиду такая же а дЫРЬЁв под крепёж нет. Химичить нехочется. У тебя какой номер катушки с отверстиями? |
| Aleksandr |
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 17:29 | Сообщение # 47 |
О... это сложный вопрос, так сразу я не скажу, что бы узнать какой номер катушки мне для этого нужно гараж от снега отковырять сначала. (постараюсь сегодня) |
| Aleksandr |
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 17:32 | Сообщение # 48 |
Вот точь в точь такая.
| mihail |
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 18:17 | Сообщение # 49 |
Ну, такая. А ушей нет. Придётся приклеить. А заземление на неё влияет? Имею в виду обязательно массу давать или пластиковый крепёж прокатит. |
| Aleksandr |
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 18:30 | Сообщение # 50 |
Михаил, теоретически влиять не должно. Но если есть возможность сделать то наверно хуже не будет. Добавлено (12.01.2015, 19:30) --------------------------------------------- Сверлить сердечник катушки нельзя. |
