  • Страница 2 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
Зажигание
_Kent_ Дата: Четверг, 02.05.2013, 19:00 | Сообщение # 26
Я по книге выставил зажгание ручку газа сделаю и буду пробовать заводить!
Добавлено (02.05.2013, 19:00)
Ты понимаешь нет лампочка горит значит контакты разомкнутые  лампочка не горит значит сомкнуты!Зазор тут не причем он нормальный когда я ставлю ВМТ прикладываю ключ к катушке он не магнитится хоть за крути зажигание понял!
mihail Дата: Четверг, 02.05.2013, 20:02 | Сообщение # 27
ДА, УЖ.  Что тут скажеш.
Aleksandr Дата: Пятница, 02.01.2015, 22:03 | Сообщение # 28
Решился я всё та ки поменять зажигание, снял "совек" и поставил родные "контакты", разницы в запуске двигателя особо не заметил, правда на ручку газа движок отзываться стал бодрее, и тут буквально по случаю наткнулся на статью в "оппозите" тема называлась "не прыгай" там описывался способ подключения "малобюджетной системы зажигания, основанный на автомобильных комплектующих". Собственно мне всё обошлось в полторы тысячи рублей. Сегодня все собрал, завёл, и даже прокатился (у нас льёт дождь). Очень доволен, на счёт запуска мотора сказать ничего не могу, он и раньше хорошо заводился, а вот искра,... нет это теперь "ДУГА", слона можно поджарить наверно.
Aleksandr Дата: Пятница, 02.01.2015, 22:07 | Сообщение # 29
Фото.
Прикрепления: 8795821.jpg (248.4 Kb) · 4815529.jpg (247.7 Kb)
Aleksandr Дата: Пятница, 02.01.2015, 22:08 | Сообщение # 30
Прикрепления: 6494017.jpg (155.3 Kb) · 0089402.jpg (160.6 Kb)
Ilya Дата: Пятница, 02.01.2015, 22:45 | Сообщение # 31
Aleksandr, А чего, под сиденьем для этого добра места не нашлось?
Aleksandr Дата: Пятница, 02.01.2015, 23:06 | Сообщение # 32
Ilya, Да я и так и сяк пытался, вариатор можно поставить, а коммутатор в обще не лезет. Если только на проволоку примотать или скотчем. biggrin
Добавлено (03.01.2015, 00:06)
У меня под сиденьем выкл массы стоит от газона.
Ilya Дата: Пятница, 02.01.2015, 23:15 | Сообщение # 33
Aleksandr, Просто место для подобного оборудования не самое удачное, по моему.
Не будет ли ему там пись-пись?
Aleksandr Дата: Пятница, 02.01.2015, 23:24 | Сообщение # 34
А... вот ты про что, не не будет, это на сегодня так поставил, потом это внутри коляски стоять будет.
Добавлено (03.01.2015, 00:21)
Наверно, ты ж понимаешь это "типа" временно.
Добавлено (03.01.2015, 00:24)
http://oppozit.ru/article1209.html
родственник Дата: Суббота, 03.01.2015, 10:58 | Сообщение # 35
Не далее как месяц назад это же зажигание поставил МИХАИЛ , теперь боится как бы "дугой" собственные яйца не поджарить. biggrin
Aleksandr Дата: Суббота, 03.01.2015, 14:55 | Сообщение # 36
родственник, Ну дык лечение электричеством никто не отменял.
родственник Дата: Суббота, 03.01.2015, 16:41 | Сообщение # 37
biggrin
mihail Дата: Суббота, 03.01.2015, 17:46 | Сообщение # 38
Цитата Aleksandr51236Собственно мне всё обошлось в полторы тысячи рублей.Какой номер коммутатора-вариатора-катушки. И главное бронепровода от чего красивые такие.  К стати чего совек выкинул.? У меня на Днепре 2 сезона. Горя незнаю. пока конечно.
Добавлено (03.01.2015, 18:46)
Поясню. У меня коммутатор этот тк102  , а вариатор 13.3734. Что- то нето. Но если у тебя в норме значит и мне ненадо заморачиватся.
Aleksandr Дата: Суббота, 03.01.2015, 22:23 | Сообщение # 39
mihail, Давно уже хотел поэкспериментировать с зажиганием."Совек" нормально работает, хоть и опережения нет. Денег жалко было на новое зажигание (с опережением), ну и решил "кулачки" поставить обратно.
Вариатор СЭ-107, коммутатор ТК 102 в нашем магазине не нашли, дали другой, сказали что с кулачковым зажиганием работать будет, как называется я не знаю (у нас на работе в "газоне" такое вроде видел, отдал 600р),Провода вазовские, на коробке было написано "тесла" (отдал 500 р), катушка от Оки.
Сегодня перенёс всё барахло под сиденье, пришлось болт приварить для коммутатора.
Михаил, а что не то, а...
Прикрепления: 6276843.jpg (181.1 Kb)
Ilya Дата: Суббота, 03.01.2015, 22:46 | Сообщение # 40
Aleksandr, А говорил, что места под сиденьем нет. Да сюда еще столько всего напихать можно.
Aleksandr Дата: Суббота, 03.01.2015, 23:08 | Сообщение # 41
Ilya, biggrin , Дык хотел то в коляску сунуть, а потом подумал если туже лопату положить так она мне всё закоротит.(я же сперва сделаю, ну а потом думаю)
Добавлено (04.01.2015, 00:08)
Цитата mihail ()
Что- то нето
Заинтриговал, блин, специально сходил в гараж, завёл мото, работает без сбоев, хоть так просто ручку крутить, что при движении, тяга норм.
По поводу коммутатора, там два провода пришлось местами менять, КЗ на катушку, Д на кулачёк, + без изменений.
Сообщение отредактировал Aleksandr - Суббота, 03.01.2015, 23:14
mihail Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 12:26 | Сообщение # 42
В голове нето, заместо мозгов у меня одна вмятина от шапки. А так всё то. smile
Ilya Дата: Понедельник, 05.01.2015, 03:56 | Сообщение # 43
Так это... Надо ж размер побольше подобрать и вмятина пройдёт biggrin
mihail Дата: Пятница, 09.01.2015, 16:59 | Сообщение # 44
Цитата Aleksandr ()
Заинтриговал
Как катушку зацепил ,что-то толком невижу.
Aleksandr Дата: Понедельник, 12.01.2015, 15:58 | Сообщение # 45
С вариатора плюс, и с коммутатора клемма КЗ.
Добавлено (12.01.2015, 16:58)
К верхнем шпилькам двигателя, а на самой катушек есть отверстие для крепежа.
mihail Дата: Понедельник, 12.01.2015, 16:24 | Сообщение # 46
Что к шпилькам видно. Только вот у меня катушка в руках которую поставить надо -406  3705 свиду такая же а дЫРЬЁв под крепёж нет. Химичить нехочется. У тебя какой номер катушки с отверстиями?
Aleksandr Дата: Понедельник, 12.01.2015, 17:29 | Сообщение # 47
О... это сложный вопрос, так сразу я не скажу, что бы узнать какой номер катушки мне для этого нужно гараж от снега отковырять сначала. (постараюсь сегодня)
Aleksandr Дата: Понедельник, 12.01.2015, 17:32 | Сообщение # 48
Вот точь в точь такая.
Прикрепления: 5461870.jpg (60.2 Kb)
mihail Дата: Понедельник, 12.01.2015, 18:17 | Сообщение # 49
Ну, такая. А ушей нет. Придётся приклеить. А заземление на неё влияет? Имею в виду обязательно массу давать или пластиковый крепёж прокатит.
Aleksandr Дата: Понедельник, 12.01.2015, 18:30 | Сообщение # 50
Михаил, теоретически влиять не должно. Но если есть возможность сделать то наверно хуже не будет.
Добавлено (12.01.2015, 19:30)
Сверлить сердечник катушки нельзя.
  • Страница 2 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
