Проводка
Дата: Четверг, 18.04.2013, 14:29 | Сообщение # 76 |
Вот такая реле :).
Полернул чуток потом буду лаком покрывать так как она метал заржавеет ато
uralm67365 |
Дата: Четверг, 18.04.2013, 14:53 | Сообщение # 77 |
Ага |
slim22 |
Дата: Четверг, 18.04.2013, 16:54 | Сообщение # 78 |
Свердловская
Нижний Тагил
Стаж: 5 прав не имею
На сайте с 14.04.2013 |
у меня тоже родное с завода ещё стоит пока робит ещё и без приключений |
_Kent_ |
Дата: Пятница, 19.04.2013, 14:21 | Сообщение # 79 |
Привет всем!Хочу поставить реле 33 3702 посмотрел схему как цеплять получается ~ провод лишний!А снимать ли его с генератора или пусть стоит а другой конец провода замотать изолентой! Не че не произойдет если его вот как я описал оставить!? |
uralm67365 |
Дата: Пятница, 19.04.2013, 14:52 | Сообщение # 80 |
_Kent_, А что этот провод сделать может? Пусть стоит себе. Если хочешь можеш убрать его. Пожар он точно не устроит |
_Kent_ |
Дата: Пятница, 19.04.2013, 17:24 | Сообщение # 81 |
uralm67365, Ну успокоил а то я боялся вдруг что-нибудь сгорит или работать не так будет! |
uralm67365 |
Дата: Пятница, 19.04.2013, 17:55 | Сообщение # 82 |
_Kent_, Не хотел тебя огорчать сразу. Если не убрать провод, то через 50-100 км начнёт откручиватся маятник коляски... |
Aleksandr |
Дата: Пятница, 19.04.2013, 20:03 | Сообщение # 83 |
Цитата (uralm67365) _Kent_, Не хотел тебя огорчать сразу. Если не убрать провод, то через 50-100 км начнёт откручиватся маятник коляски... Да что там маятник,колёса отваливаются.
Сообщение отредактировал Aleksandr - Пятница, 19.04.2013, 20:03 |
_Kent_ |
Дата: Пятница, 19.04.2013, 20:55 | Сообщение # 84 |
Цитата (uralm67365) Не хотел тебя огорчать сразу. Если не убрать провод, то через 50-100 км начнёт откручиватся маятник коляски...  Добавлено (19.04.2013, 20:55) ---------------------------------------------
Цитата (uralm67365) Не хотел тебя огорчать сразу. Если не убрать провод, то через 50-100 км начнёт откручиватся маятник коляски... |
uralm67365 |
Дата: Пятница, 19.04.2013, 21:35 | Сообщение # 85 |
По-мне, это печально, а вы смеетесь. |
_Kent_ |
Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 09:18 | Сообщение # 86 |
Всем привет! Ребята такая у меня беда горит контрольная лапма генератора провода подцепил по схеме вот так на замке зажигания 1 фишка соединяется с проводом аккумулятора ,которая в свою очередь проходит через фишку генератор.2 провод идет на тублер включения света.3 идет на катушку и реле-зарядку.4 подсветка спидометра.5 габарит стояночный. Правильно все или нет? |
Shirvan4ik |
Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 10:49 | Сообщение # 87 |
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012 |
поменять 3 и 1 местами |
_Kent_ |
Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 11:05 | Сообщение # 88 |
Shirvan4ik, И что изменится? |
uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 15:41 | Сообщение # 89 |
_Kent_, Да ничего не изменится по-сути. Раз лампочка горит, значит нет зарядки. Ты гену и реле проверял? |
_Kent_ |
Дата: Пятница, 31.05.2013, 07:21 | Сообщение # 90 |
uralm67365, давай еше раз проверим один провод идуший от реле лк у меня зеленый зацепил я его за лампочку а минусовой за массу (провод который крепится к самому движку все есть + и - она горит но не тухнет лампа зарядка есть! щетки одинаково при терты! Добавлено (26.05.2013, 16:33) --------------------------------------------- А еше может провод ЛК должен соединятся с проводом который едет на катушку?Может по этому она не тухнет потому-что ток идет же?У кого как подцеплена Контрольная лампа генератора расскажите по подробней! Добавлено (31.05.2013, 07:21) --------------------------------------------- Привет подскажите мне тут один человек сказал что контрольная лампа(генератора) цепляется за ЛК от реле и другой за массу и причем провод ЛК к замку зажигания должен соединятся с проводом на катушку правильно или нет? |
Shirvan4ik |
Дата: Пятница, 31.05.2013, 10:22 | Сообщение # 91 |
дагестан
кизляр
Стаж: один день
смысл лампы в том, что при включен генератора в схему при работе движка рр отключает плюс от контрольной лампы и она гаснет. если не гаснет или не работает генератор или реле лампы испортилось или еще что.а замок: когда аккумулятор я подключал к 1 лепестку то аккумулятор каждый день умирал полностью и приходилось заряжать. подсоединил к 3 лепестку все прошло. |
uralm67365 |
Дата: Пятница, 31.05.2013, 16:06 | Сообщение # 92 |
Shirvan4ik, Надо просто тумблер на массу поставить. |
_Kent_ |
Дата: Пятница, 07.06.2013, 11:25 | Сообщение # 93 |
Привет!Снял крышку с рр и завел мот и там где лк контакты разомкнулись но лампочка не погасла!скажите как правильно зацепить контрольную лампу! Добавлено (07.06.2013, 11:25) --------------------------------------------- Ребята помогите не могу сделать контрольную лампу скажите как ее правильно зацепить? |
uralm67365 |
Дата: Пятница, 07.06.2013, 12:28 | Сообщение # 94 |
_Kent_, http://uraldnepr.ru/_si/0/s18721.jpg.jpg Ребёнок разберётся. |
_Kent_ |
Дата: Суббота, 08.06.2013, 09:09 | Сообщение # 95 |
uralm67365, Я так и зацеплял,но мне кто-то говорил что надо ише за провод который идет на катушку месте сним и контрольную лампу генератора правильно? |
uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 00:27 | Сообщение # 96 |
_Kent_, Чего?????????? |
_Kent_ |
Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 15:22 | Сообщение # 97 |
Цитата (romikan103) _Kent_, 1 фишка соединяется с проводом аккумулятора ,которая в свою очередь проходит через фишку генератор.На счет 2 незнаю как на урале у меня провод идет на тублер включения света.3 идет на катушку и реле-зарядку.4 подсветка спидометра.5 габарит стояночный. uralm67365, вот этот человечек мне сказал |
Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 15:53 | Сообщение # 98 |
_Kent_, стойте лампа зарядки вешается на релерегулятор... или я чтото недопонимаю. |
RaaF37rus |
Дата: Четверг, 13.06.2013, 23:19 | Сообщение # 99 |
Ивановская
п.Каменка
На сайте с 26.02.2013 |
Читаю уже мозг кипит!!!!!!!!!!!! Кто нибудь по попростому может объяснить??????????? на старом реле 5контактов, на новом 4. Который вверху релюшки его куда? И на новой релухе к плюсу что с старой цеплять. Я уже запутался короче.... |
Дата: Пятница, 14.06.2013, 00:37 | Сообщение # 100 |
Ты про какие реле? |
