Проводка
slim22 |
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 16:03 | Сообщение # 51 |
Свердловская
Нижний Тагил
Стаж: 5 прав не имею
На сайте с 14.04.2013 |
всем привет у меня вот такая проблемка включаю зажигание на моте загороется контрольная лампа но когда запускаю она не гаснет хотя вроде как должна но зарядка с генератора идет что это может быть? |
_Kent_ |
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 18:09 | Сообщение # 52 |
slim22, Может ты не правильно подключена контрольная лампа! |
slim22 |
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 20:31 | Сообщение # 53 |
Свердловская
Нижний Тагил
да нет вроде все правильно подключено релюшка не может мозг ипать? |
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 23:17 | Сообщение # 54 |
slim22, какое реле стоит ? как я знаю на туристе Р3702, там нечему барахлить |
slim22 |
Дата: Вторник, 16.04.2013, 04:15 | Сообщение # 55 |
Свердловская
Нижний Тагил
оно и стоит. я думаю в этом ниче страшного нет или всетаки надо искать причину? |
_Kent_ |
Дата: Вторник, 16.04.2013, 15:23 | Сообщение # 56 |
Привет всем!Пропала у меня зарядка реле рр330 2 штуки поменял зарядки нет!Как узнать рабочий ли генератор или нет? |
_Kent_ |
Дата: Вторник, 16.04.2013, 15:29 | Сообщение # 57 |
Может поставить вот эту реле!Нашел в гараже только не знаю как цеплять за нее на рр330 5 проводов цепляется а за нее 4 как быть?
Shirvan4ik |
Дата: Вторник, 16.04.2013, 17:27 | Сообщение # 58 |
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012 |
ставь в чем проблема? лишний провод какой остается? |
_Kent_ |
Дата: Среда, 17.04.2013, 14:34 | Сообщение # 59 |
красный, сверху который идет,на реле 330.вот он остался Добавлено (17.04.2013, 14:34) --------------------------------------------- Shirvan4ik, Верхний который который идет на зажигание(вз) |
uralm67365 |
Дата: Среда, 17.04.2013, 14:38 | Сообщение # 60 |
_Kent_, Я "ВЗ" подсоеденял к "+" на релюхе. А "~" не надо подсоеденять. Вроде так, правда уже плохо помню. |
_Kent_ |
Дата: Среда, 17.04.2013, 15:22 | Сообщение # 61 |
uralm67365, Вот как ты сказал а зарядка то будет?Ты получается и с гены этот провод уберешь ~ Добавлено (17.04.2013, 15:16) --------------------------------------------- Посоветуйте какую купить реле хорошую чтоб зарядка была стабильная и чтоб она долго жила реле! Добавлено (17.04.2013, 15:22) --------------------------------------------- А куда тогда провод деть ~ чтоб он не мешался? |
uralm67365 |
Дата: Среда, 17.04.2013, 15:27 | Сообщение # 62 |
Зарядка должна быть если реле рабочее. А то что переменный ток не надо подключать, не беспокойся. С этой релюхой он и не нужен. Если хочешь нормальную реле, купи жигулевскую, там всего два провода, проще простого. Да и зарядка лучше и стабильнее. Стоит она не больше твоей. Добавлено (17.04.2013, 15:27) --------------------------------------------- Я сам на такой езжу. Работает отлично. Такую буду на все мотоциклы устанавливать. |
_Kent_ |
Дата: Среда, 17.04.2013, 15:57 | Сообщение # 63 |
uralm67365, Какую жигулевскую ? Добавлено (17.04.2013, 15:47) --------------------------------------------- ~А этот поровод можно с генератора не снимать?или надо снять? Добавлено (17.04.2013, 15:49) --------------------------------------------- А с жигулевским контрольная лампа работать не будет? Добавлено (17.04.2013, 15:52) --------------------------------------------- А ваше такая проблема прошлой осенью зарядка была даже провода на гену были зацеплены не так ка надо напишите правильно как зацепить провода от реле к гене !Правильно- Ш на реле-регуляторе идет на 1-ый контакт сверху генератора. ~ переменка на 3-ий контакт сверху генератора ,то есть последний. ЛК на реле идет на лампу зарядки. В3 идет на зажигание. Добавлено (17.04.2013, 15:57) --------------------------------------------- У меня стояли ш на 3 контакт а ~ на 1 контакте прошлой осень все было!ну рама постояла одна в гараже походу реле хана пришло!Раньше помню летишь с братом по лесу с аккума клеммы слетают по..ю летишь дальше не чувствуешь что они слетели а щас ваше нет зарядки А скоро лето ганять охото!Надо делать чтоб как часики работал! |
slim22 |
Дата: Среда, 17.04.2013, 16:51 | Сообщение # 64 |
Свердловская
Нижний Тагил
так посмотри по схеме как правильно подключать проще будет |
Aleksandr |
Дата: Среда, 17.04.2013, 19:51 | Сообщение # 65 |
Один (хороший человек) может задать столько вопросов, что и 100 мудрецов не ответят… |
_Kent_ |
Дата: Среда, 17.04.2013, 19:52 | Сообщение # 66 |
uralm67365, А лучше мот работает с электронной реле? |
Aleksandr |
Дата: Среда, 17.04.2013, 19:59 | Сообщение # 67 |
_Kent_, Отлично работает (я имею ввиду Вазовскую) только их нужно две брать, одна собственно на зарядку а вторая (она поменьше выглядит) для контрольной лампы.На форуме есть подробная схема для монтажа.(раздел "кипит аккумулятор" )
Сообщение отредактировал Aleksandr - Среда, 17.04.2013, 20:05 |
_Kent_ |
Дата: Среда, 17.04.2013, 20:11 | Сообщение # 68 |
А что можно сделать чтоб зарядка появилась на рр330?могут на ней там 2 катушечки от цереть или нет извиняюсь за глупый вопрос!Просто не охото другие реле ставить! |
Aleksandr |
Дата: Среда, 17.04.2013, 22:03 | Сообщение # 69 |
_Kent_, может просто межветковое замыкание (обмоточная бумага местами чёрная и с сажей ). Добавлено (17.04.2013, 22:03) ---------------------------------------------
Цитата (_Kent_) Просто не охото другие реле ставить! Почему тебе не хочется, или ты думаешь оно само сделается? Есть хорошая пословица "хочешь сделать хорошо,сделай сам". |
uralm67365 |
Дата: Среда, 17.04.2013, 23:11 | Сообщение # 70 |
Aleksandr, Правильно говоришь! Лично я никогда в жизни не позволю кому-то даже клапана настроить. Возможно я сделаю хуже, но Я буду знать что у меня в двигателе и как. _Kent_, Я же говорил, релюха работает ОТЛИЧНО! Не жлобись ты, купи и забудь о ней. Там контроляка есть, но на самой релюхе. Для меня это даже прикольнее. Смотри, она намного меньше, легче подключается, лучше работает и вид у неё более современный... Тебе решать. |
_Kent_ |
Дата: Четверг, 18.04.2013, 05:16 | Сообщение # 71 |
А че об этой реле скажете?Нормальная или лучше жигулевскую купить?
Дата: Четверг, 18.04.2013, 08:03 | Сообщение # 72 |
_Kent_, У меня стоит эта релюха пока без приключений. |
_Kent_ |
Дата: Четверг, 18.04.2013, 11:30 | Сообщение # 73 |
BOSS, А на твоем моте она с завода стоит мне кто-то говорил что и на туристе сразу БСЗ и реле 33 3702! |
uralm67365 |
Дата: Четверг, 18.04.2013, 12:09 | Сообщение # 74 |
_Kent_, Релюха да, а электронка - бред |
Дата: Четверг, 18.04.2013, 14:09 | Сообщение # 75 |
_Kent_, Вот БЗС на моём аппарате не оказалось , а вот реле это с завода стоит. uralm67365, у туриста ? |
