Проводка
RaaF37rus |
Дата: Пятница, 14.06.2013, 09:48 | Сообщение # 101 |
Ивановская
п.Каменка
На сайте с 26.02.2013 |
BOSS, про старое механическое рр 330, и лежит в запасе электронное рр 37 3302. Если старое наеб...я, как вешать новое? У рр330 пять клемм, а у рр 37 3302 четыре клеммы, куда чего вешать? Добавлено (14.06.2013, 09:48) --------------------------------------------- понял, разобрался. Иногда лучше прочитать статью, чем читать посты, может башню снести прочитал вот здесь - http://uraldnepr.ru/publ/1-1-0-3 все четко ясно всем спасибо! |
RomanGennadi4 |
Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 17:08 | Сообщение # 102 |
Мужики!!! нужна помощь. Нужно подключить пульт. куда какие провода подключать?я в этом деле нифига не шарю((На пультах провода стандартные т.е. родные а остальное все по схеме вешали, вот осталость правильно подключить.
uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 17:15 | Сообщение # 103 |
RomanGennadi4, А разве нет фишек этих с папками и мамками? Тогда по цветах соеденяй. |
RomanGennadi4 |
Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 17:46 | Сообщение # 104 |
uralm67365, такой мот дали)) без проводки, без нифига((( |
uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 18:00 | Сообщение # 105 |
RomanGennadi4, Сочувствую старик. Геморрой ещё тот, но ведь мы не ищим лёгкий путей, верно? Бери схему и помаленьку приступай, тут лучше самому разобраться чем на форуме разузнать что-то, потом только сам запутаешся в проводах Удачи! |
RomanGennadi4 |
Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 19:11 | Сообщение # 106 |
мож кто нить скинет куда какой провод подключается по аналогу своего мотоцикла? Добавлено (01.06.2014, 19:11) --------------------------------------------- uralm67365, таки да мы не ищем лёгких путей. если методом тыка подсоединять можно все нахрен спалить,чего бы очень нехотелось. |
Dragon |
Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 19:31 | Сообщение # 107 |
На сайте с 01.10.2013 |
RomanGennadi4, мультиметр есть? скайп? вк? |
RomanGennadi4 |
Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 19:42 | Сообщение # 108 |
Dragon, ооо я щя в деревне, интернет тут хреново ловит. я эти 2 фотки минут 40 закидывал. так что о скайпе можно забыть.(( http://vk.com/romangennadi4Добавлено (01.06.2014, 19:42) --------------------------------------------- Dragon, шо хотел мне предложить? |
Dragon |
Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 19:52 | Сообщение # 109 |
черканул. |
RomanGennadi4 |
Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 20:01 | Сообщение # 110 |
Dragon, спасиб!!! |
Ilya |
Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 20:17 | Сообщение # 111 |
Нужен мультиметр или прозвонка... Один из 6-ти голых мам это провод на кнопку сигнала. Кнопка замыкает этот провод на массу(при нажатии). Присоединяешь один конец прозвонки к корпусу,нажимаешь на кнопку и ищешь какой разьем будет звониться. Это минус сигнала.
Тот разъем, что в колодочку уже вставлен это "+" на переключатель "дальний/ближний". К нему с другого пульта должна быть ответная часть(папа в колодочке). Вот к этой "маме"(в колодке) подсоединяешь один конец прозвонки, а другим концом ищешь в оставшихся 5-ти раъемах звонящийся провод. Это на фару либо дальний, либо ближний( в зависимости от того как стоит переключатель). Другой свет находится аналогично переключив на пульте переключатель.
Оставшиеся три разъема это поворотники. Включив переключатель поворота в любую сторону ищем какие два из трех оставшихся проводов звонятся меж собой.Помечаем их. Переключаем переключатель в другую сторону, и опять ищем какие из трех проводов будут звониться меж собой. Тот провод, что звонился в обоих случаях это "+" от реле поворотов. Два других идут на лампочки поворотников(правый и левый соответствено). |
RomanGennadi4 |
Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 21:16 | Сообщение # 112 |
Ilya, спасибки!!! буду завтра разбираться что да как. Кроме как людей лечить больше ничему не научился))) Добавлено (01.06.2014, 21:16) --------------------------------------------- эт блин невролог мотоциклетный |
Ilya |
Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 21:30 | Сообщение # 113 |
Ну или вскрывать пульт и смотреть какой провод куда идет... 3 шт. - на свет. (то,что с пластмасской - плюс с правого пульта). 3 шт. - на поворотники. 1 шт. - кнопка сигнала. |
RomanGennadi4 |
Дата: Четверг, 03.07.2014, 14:30 | Сообщение # 114 |
как к вот этой схеме подключить фару?
Desutorakuta |
Дата: Четверг, 03.07.2014, 21:01 | Сообщение # 115 |
На сайте с 03.06.2014 |
От + АКБ - предохранитель, выключатель/переключатель (Можно взять правый пульт, только вместо нет-габарит-фара, будет нет-ближний-дальний, как все мы когда то и думали =) ) - потом лампочка.
Схему нарисую через пару часов, когда до дому доберусь. Если не сложно - уточни, что нужно от фары. (Ближний/дальний? Только ближний? Габарит? Повороты? Маджонг с гейшами? |
RomanGennadi4 |
Дата: Четверг, 03.07.2014, 22:30 | Сообщение # 116 |
Desutorakuta, ок жду))) буду оч благодарен Добавлено (03.07.2014, 22:30) --------------------------------------------- надо ближний и дальний. |
Desutorakuta |
Дата: Четверг, 03.07.2014, 23:29 | Сообщение # 117 |
Тут два варианта (зеленый и красный)
Если подключить как зеленый провод нарисован - фары будут независимы от двигателя, и можно будет включить фару от аккумулятора. Если подключить как красный провод нарисован, фары можно будет включить, только если выключатель двигателя включен.
Выключатель можно взять и от поворотников (без кнопки), но у него состояние "выкл" будет посредине. (У П-200 по идее должно быть крайнее, но я не уверен - у меня днепр с пультами нового образца)
Можно, в принципе, приспособить и какой нибудь другой тумблер на три положения. Общий вывод на лампочке - на землю.
Добавлено (03.07.2014, 23:29) --------------------------------------------- Предохранитель поставить очень желательно, так как когда лампочка перегорает, она может закаратить на массу. У меня такое случалось на машине. В магазинах авто запчастей я встречал колодку на один предохранитель "вилочку". Её можно спрятать под баком. Предохранитель думаю подойдёт на 5 ампер (60 ватт для лампы)
Сообщение отредактировал Desutorakuta - Четверг, 03.07.2014, 23:31 |
RomanGennadi4 |
Дата: Пятница, 04.07.2014, 08:00 | Сообщение # 118 |
Desutorakuta, ооо спасибки огромное!! |
Dragon |
Дата: Пятница, 04.07.2014, 08:52 | Сообщение # 119 |
Цитата Desutorakuta ( ) Предохранитель думаю подойдёт на 5 ампер (60 ватт для лампы) нужен больше, так как в момент включения в лампочке практически кз, и протекает большой ток. у меня стоит предохранитель на 10А, но и провода у меня довольно мощные стоят. |
