К-68
| Gregory |
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 22:51 | Сообщение # 1 |
Екатеринбург
На сайте с 15.08.2013 |
В общем, стояли на моем уральчике 65 карбы. И решил я поставить к-68. Почитал на форумах отзывы, большинство положительные. Сегодня, купил. Причем специально в магазине, а не на рынке, чтоб чек был, т.к. карбы китай. цена 1600 за пару. Прихожу, снимаю старые, ставлю к-68. Первый же косяк -на левом не работает утопитель. Вскрыл его, сделал так, что он заработал. все собрал, завожу. Пинал стартер наверное раз пятьдесят. после долгих попыток он таки завелся (на 65 заводился с первого раза). Завелся и молотит такой 2000 оборотов по тахометру. И че там не крутил, все бестолку. Ладно, заглушил, поехал по делам. оставил остывать. Приезжаю через час и в течение 3х часов непрерывно пытаюсь его завести....испинал весь стартер, аж нога болит. Снимал раз пятнадцать. Извертел их и перепроверил вдоль и поперек. Все вроде нормально. Но бл.ть не заводится и все! Короче зае..ся как скотина, снял их на хрен и поставил обратно 65. Эти понесу обратно в магаз.
Кто что скажет? может че-то не так делал или карбы гомно попались? |
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 00:17 | Сообщение # 2 |
Gregory, однозначно брак, надо брать пекаревские карбюраторы. |
| Хардкванон |
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 00:50 | Сообщение # 3 |
На сайте с 19.04.2013 |
А это Китай именно "Китай", в смысле, так и написано на них"made in china"? Или китайская подделка, выдаваемая за наши настоящие карбюраторы? Просветите, чтобы не обжечься. И есть ли возможность покупать родные карбюраторы или все китайщина заполонила? Если можно купить наши, что заставляет покупать Китай,никак не пойму. |
| Gregory |
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 06:19 | Сообщение # 4 |
Екатеринбург
да нет, ниче там не написано. Просто они китайские. Кроме к 65 больше никаких обозначчений нет |
| mihail |
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 06:43 | Сообщение # 5 |
Цитата (Хардкванон) Если можно купить наши, что заставляет покупать Китай,никак не пойму. Жаба обыкновенная-зелёная.Добавлено (19.08.2013, 06:43) ---------------------------------------------
Цитата (BOSS) надо брать пекаревские карбюраторы. К сожалению эта марка тоже сейчас от дерьма негарантирует. Имею опыт, писал уже, один из двух попал гавно,второй отлично. |
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 21:31 | Сообщение # 6 |
mihail, Если что пекарь хотя бы в ответе за свой продукт, а тут ... |
| Хардкванон |
Дата: Среда, 21.08.2013, 01:16 | Сообщение # 7 |
Вот это что-за карбюратор?Кто знает?
| mihail |
Дата: Среда, 21.08.2013, 06:51 | Сообщение # 8 |
Похож 63-65. Впрочем Советкарбы все на одну морду, кроме старых трёхсотых. |
| Gregory |
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 21:50 | Сообщение # 9 |
Екатеринбург
Привет всем! Поставил сегодня 68 карбы (уже другие). Что получилось: Из плюсов: стабильный холостой ход, более простая установка, чем к 65, более лучшая динамика Из минусов: провалы при езде (они действительно есть, это не миф). Если с к 65 я немного выкручивал газ и он начинал разгоняться, то с 68 надо конкретно выкрутить газ. Если выкручиваешь его в половину, то разгон медленный и такое чувство, что движок немного захлебывается. И заводится нормально только с обогатителями. Настройки сделал такие: винты качества выкручены на 1,25 оборота (при большем выкручивании начинаются хлопки в глушаки), винты ХХ на 4 оборота. Цилиндры греются одинаково, глушаки тоже.
У кого есть опыт использования 68 карбов? это нормально для них? |
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 22:19 | Сообщение # 10 |
Gregory, да чтобы уменьшить провалы надо просверлить отверстия кое какие смотри в интернете доработка карбюраторов К68. |
| Gregory |
Дата: Среда, 28.08.2013, 21:16 | Сообщение # 11 |
Екатеринбург
Еще раз всем привет. Сегодня сделал доработку карбов 68. Конкретно: Просверлил эту несчастную дырку, поменял стандартные жиклеры 190 на жиклеры 165 от к-65. Эмульсионнаые трубы оказались уже сразу с дырками. Мотор стал заметно резвей, трогается нормально, долго возился с настройкой, но в конце разгоняться стал более-менее нормально, почти как на старых 65 карбах.
Вопрос такого плана: какая оптимальная величина выкручивания винтов качества смеси? На сколько оборотов? |
Дата: Среда, 28.08.2013, 21:22 | Сообщение # 12 |
Цитата (Gregory) Вопрос такого плана: какая оптимальная величина выкручивания винтов качества смеси? На сколько оборотов? Блин, как вам же всем объяснить что для каждого мотора она своя регулировка по множествам факторов, и настроить можно идеально только по прибору, ИКС-1 (индикатор качества смеси) |
| Gregory |
Дата: Среда, 28.08.2013, 21:51 | Сообщение # 13 |
Екатеринбург
где его еще взять то?... |
Дата: Среда, 28.08.2013, 23:30 | Сообщение # 14 |
Gregory, поищи на рынке авторынке конечно там его может не быть в интернете заказать как вариант, а так можно настроить качество смеси дедовскими способами, но он грубо говоря не точен. |
| RAPTR |
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 16:45 | Сообщение # 15 |
Азербайджан
Baku
Стаж: 2 Qoda
На сайте с 04.12.2013 |
а мне ребята посоветовали карбы кенигсег что скажете |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 20:04 | Сообщение # 16 |
Да ставить один автокарб 2108и все дела. |
| Максим82 |
Дата: Понедельник, 26.06.2017, 09:07 | Сообщение # 17 |
Ханты-Мансийский а.о.
Когалым
На сайте с 09.05.2017 |
Всем привет! Купил урал, точнее сказать в Ирбите делали из старья новьё). Пришёл красивый, напомаженный ...но с проблемами внутренних органов, почти всё устранил, но осталась одна непонятность: карбюраторы к68 отрегулировали по месту, когда едешь потихоньку, на небольших оборотах (с тачкой если равнять, то на 1500 об.) и с одной статичной скоростью, мот как бы рывками едет, плавности хода нет, чувствуется, что бенз пропадает буд-то. На высоких оборотах всё нормально, т.е. газ поддал и выравнивается. До 100-ки не захлёбывается, в диапазоне от 65 до 90 км.ч. едет без рывков. Свечи стоят А11, бензокраник поменял на новый, бак внутри ржавый, чистил, все топливные шланги поменял на Gates, стоит кованая поршневая и электронное зажигание. Это исправить можно или норма так? Свечи есть А14, есть нжк под урал 500р. за пару отдал, не ставил ещё. Карбюратор настраивал толковый человек - больше нет в городе никого). Чё делать ё-маё) |
| r696oa |
Дата: Пятница, 08.09.2017, 23:00 | Сообщение # 18 |
Стаж: с 1968 года
На сайте с 28.08.2017 |
У меня было также оказалось в баке с горловины отлетела краска и перекрывала отверстие краника. |
| Серега8050 |
Дата: Суббота, 28.10.2017, 20:00 | Сообщение # 19 |
Свердловская область
Екатеринбург
На сайте с 17.10.2017 |
Цитата У меня было также оказалось в баке с горловины отлетела краска и перекрывала отверстие краника. У него недостатка бензина явно нет, раз на высоких оборотах работает нормально. Скорее, наоборот, бензина слишком много. Может, надо убавить уровень. |
| âèêòîð19871987 |
Дата: Пятница, 15.12.2017, 14:00 | Сообщение # 20 |
Екатеринбург
На сайте с 15.12.2017 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Да ставить один автокарб 2108и все дела. Согласен! Отличный вариант и возиться с синхронизацией не придется! |
