Коробка
timonpaxa |
Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 15:56 | Сообщение # 51 |
На сайте с 25.06.2011 |
короче разбирай сцепление и смотри а то где нибудь колом встанишь скорей всего диск один рассыпался а хруст металического звука или глухой??? Добавлено (10.07.2011, 15:56) --------------------------------------------- может и коробка если металический звук подшибники могут посыпались |
saimon |
Дата: Понедельник, 11.07.2011, 00:35 | Сообщение # 52 |
Нижний Новгород
На сайте с 26.04.2011 |
да без разбора тут не обойтись вобще хочу новую коробку уже ставить днепровскую бы с задней передачей да вот не как найти не могу а то в моей 1.2 вылетают постоянно давот терь ваще хруст появился ин не глузой кстати как будто ведро с гвоздями туда высыпали а чуть на ручку сцепления нажмешь опять как конфетка мне все ж кажется диск уже стерся до клепок ... |
timonpaxa |
Дата: Понедельник, 11.07.2011, 07:49 | Сообщение # 53 |
это не диск это коробка сцепление гремит в основном при выжимание а когда оно не нажато то оно не будет греметь скорей всего в коробке вилички гремят или втулки на шестернях разбило расберай пока живая а то заклинет и будешь по среди дороги мост снимать чтоб утащить повезет конечно если нейтраль поймаешь а то межет заклинить что пипи будет |
urka |
Дата: Пятница, 26.08.2011, 16:31 | Сообщение # 54 |
московская
Апрелевка
На сайте с 29.10.2010 |
А у меня на волке переключение с 1 на2 происходит оч.жестко и с треском.Остальные включаются удовлетворительно т.е жестко как на всех кп уралах.В чем проблема не знаю кп не разбирал.Планирую установку Днепровской 5 ступки самодельной. |
rusik |
Дата: Пятница, 23.03.2012, 23:43 | Сообщение # 55 |
Тверская
На сайте с 25.01.2011 |
нужны фотки паразитки как как ее ставит а особенно как выглядит ось которая вставляется в паразитку с боку чтоб ее в зацеление приводить и наоборот надо узнать как она выглядит а то потерял свою а новую найти не могу |
0709vlad1994 |
Дата: Суббота, 24.03.2012, 00:30 | Сообщение # 56 |
Тамбовская
На сайте с 04.09.2011 |
У меня главная проблема- это теч масла из КПП особенно с правой стороны и где сцепление. Кто устранил эти проблемы? Поделитесь опытом!!! Заранее, Спасибо! |
medveda |
Дата: Суббота, 24.03.2012, 20:28 | Сообщение # 57 |
колечко не ставят ,а надо !! Добавлено (24.03.2012, 20:28) --------------------------------------------- резинки надо менять-сальники и глядеть поверхности рабочие
0709vlad1994 |
Дата: Суббота, 24.03.2012, 20:55 | Сообщение # 58 |
Тамбовская
medveda, эт че за коробка |
medveda |
Дата: Суббота, 24.03.2012, 21:04 | Сообщение # 59 |
мт,а чё? |
0709vlad1994 |
Дата: Суббота, 24.03.2012, 21:56 | Сообщение # 60 |
Тамбовская
Quote (medveda) колечко не ставят ,а надо !! Эт ты про че |
medveda |
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 06:25 | Сообщение # 61 |
на оппозитных коробках надо ставить колечко под вилку хрюшки |
0709vlad1994 |
Дата: Пятница, 20.04.2012, 00:05 | Сообщение # 62 |
Тамбовская
подскажите пожалуйста, как трансмиссионное масло из коробки отделить от воды? А то у меня с водой вылилось масло, причем воды много |
Дата: Пятница, 20.04.2012, 08:48 | Сообщение # 63 |
0709vlad1994, прогрей кпп,проехав пару км и слей нахрен все масло!Залей свежего. |
0709vlad1994 |
Дата: Пятница, 20.04.2012, 13:54 | Сообщение # 64 |
Тамбовская
АНДРЕЙ003, оригинальный ответ, а то бы я не догадался новую купить, просто это масло еще почти новое. я давно все слил, мне нужно от воды отделить ее |
medveda |
Дата: Пятница, 20.04.2012, 17:40 | Сообщение # 65 |
Цеди через колготки-вода останется-масло протекёт
Сообщение отредактировал medveda - Пятница, 20.04.2012, 17:40 |
Artf |
Дата: Пятница, 20.04.2012, 23:08 | Сообщение # 66 |
Орел
Стаж: 17 лет
На сайте с 10.08.2011 |
Quote (medveda) масло протекёт вытечет. Quote (0709vlad1994) подскажите пожалуйста, как трансмиссионное масло из коробки отделить от воды? Тебе уже сказали, прогреваешь и сливаешь нафиг. заливаешь новое. Если жалко масло, то не парься катайся дальше. потом коробку поменяешь, она немного дороже. ПИСЕЦ БЛИН, ЧТО ЗА НАРОД!!!!!!!!!!!!! Как отделить масло от воды???!!!! Менять жалко, НОВОЕ ЖЕ!!!!!!!!! У тебя там не масло, а эмульсия. Вот теперь понимаю, после кого мне достался М 62, брал на запы, но он еще, после таких наездников, жить захотел и ее уже почти получил.Добавлено (20.04.2012, 23:08) --------------------------------------------- А на счет хрустов/толчков при включении, не знаю как у вас, я поставил, по старой памяти, 4-5 мм свободного хода жимки, и включение стало четким, плавным и без звука. |
Дата: Суббота, 21.04.2012, 07:52 | Сообщение # 67 |
Quote (Artf) ПИСЕЦ БЛИН, ЧТО ЗА НАРОД!!!!!!!!!!!!! Как отделить масло от воды???!!!! Менять жалко, НОВОЕ ЖЕ!!!!!!!!! Эт точно ты сказал!!!!!!.......Надо залить его в кастрюльку.Поставить на газ/костер и вскипятить. Вода раньше закипит и испарится,а масло останется....Гыыыыыыыы!!!!!!!!! :D :D :D
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 21.04.2012, 07:53 |
medveda |
Дата: Суббота, 21.04.2012, 17:01 | Сообщение # 68 |
сперва отфильтровать ,а затем пропустить через силикагель |
Дата: Суббота, 21.04.2012, 20:11 | Сообщение # 69 |
Quote (medveda) сперва отфильтровать ,а затем пропустить через силикагель Но сперва прокипятить!!!!!!!!!! |
lexa_96 |
Дата: Вторник, 24.04.2012, 19:40 | Сообщение # 70 |
Стаж: 2года но без прав
На сайте с 24.04.2012 |
здраствуйте. проблема с кпп урал. ДЁРГАЕТСЯ 2-ая передача и стучит.... что делать подскажи? все остальные скорости нормально работают. просто я в уралах пока ничего незнаю недавно купил. помогите, пожалуйста. очень нужно)) зарание спасибо) пожалуйста дайте ответ как можно быстрее.
Сообщение отредактировал lexa_96 - Вторник, 24.04.2012, 21:06 |
Дата: Вторник, 24.04.2012, 21:06 | Сообщение # 71 |
Quote (lexa_96) ДЁРГАЕТСЯ 2-ая передача Как понять?Включаешь вторую,он едет на ней и дергается?Так что ли? |
lexa_96 |
Дата: Вторник, 24.04.2012, 21:07 | Сообщение # 72 |
да да он едет и дёргается на ней. и ещё какой-то стук идёт. а все остальные работаю отлично
Сообщение отредактировал lexa_96 - Вторник, 24.04.2012, 21:08 |
Дата: Вторник, 24.04.2012, 21:10 | Сообщение # 73 |
Может зубья сломаны...  Добавлено (24.04.2012, 21:10) --------------------------------------------- Я не знаю кпп,честно.Подожди немного,спец какой нибудь все равно заглянет вечерком сюда. |
lexa_96 |
Дата: Вторник, 24.04.2012, 21:14 | Сообщение # 74 |
ну ладно. пока подожду. ну всёравно спасибо))) |
0709vlad1994 |
Дата: Вторник, 24.04.2012, 22:17 | Сообщение # 75 |
Тамбовская
а остальные дергаются? |
