Коробка
Диман |
Дата: Вторник, 31.05.2011, 21:19 | Сообщение # 26 |
Караганда
Стаж: 6 лет
На сайте с 01.10.2010 |
Есть такое и на моём. Натягивал тросик, сцепление буксовать начинает. Пришлось смериться с поддергиванием. |
Саша_ок_ |
Дата: Среда, 01.06.2011, 13:26 | Сообщение # 27 |
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
На сайте с 23.03.2011 |
Дата: Четверг, 02.06.2011, 00:07 | Сообщение # 28 |
Диман, хруст и подёргивание КПП может быть вызвано изношенностью штока и выжимного подшипника. Был такой же трабл. Из-за износа шток уходит глубже в сторону маховика и грибок (наконечник штока) начинает упираться в первичный вал КПП. Т.к. шток крутиться вместе с корзиной, то часть вращательно момента передаётся и на грибок (выжимной стоит после), а через грибок - на первичный вал. Соответственно, вал находится в постоянном вращении даже при выключенном (отжатом) сцеплении. Т.к. площадь контакта шток-грибок-вал маленькая, то передачи включаются без особых усилий, но с характерным хрустом и подёргиванием. А износ или неиспраность выжимного подшипника, а также износ ползуна (что гораздо чаще) - глубокая "дорожка" от выжимного, и грибка - аналогично ползуну, способствуют быстрому износу узла диск-шток-грибок.Добавлено (02.06.2011, 00:07) --------------------------------------------- Кстати, изменением натяга троса, как ты уже понял, здесь делу не поможешь.  |
Саша_ок_ |
Дата: Четверг, 02.06.2011, 20:06 | Сообщение # 29 |
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
ну ты вааще МОЗГ!!!! |
Диман |
Дата: Пятница, 03.06.2011, 00:53 | Сообщение # 30 |
Караганда
Стаж: 6 лет
Самодел. А если туда шарик от подшибника поставить, как на минске? |
Дата: Пятница, 03.06.2011, 22:06 | Сообщение # 31 |
И ещё выкинуть распредвал, клапана и приводные шестерни. Получится Минск^2*оппозит! Монстробайк - смерть механика! А если серьёзно, то лучше вытачить грибок и ползун из хорошего железа и закалить в придачу. Тогда про этот узел забудешь до капиталки. Там вся проблема как раз в том, что ползун делают из железа марки Ж... За пару сезонов спокойной езды там образуется такая борозда, что начинает цеплять сепаратор выжимного, его клинит, он, в свою чередь цепляет грибок и шток начинает вращаться в грибке постепено изнашиваясь, вместо того чтобы вращаться вместе с ним по выжимному. Вот, собственно, и всё!
Саша_ок_, не то слово! Просто Migamind! И Back in Black - одна из моих любимых композиций AC/DC. |
Саша_ок_ |
Дата: Понедельник, 20.06.2011, 11:25 | Сообщение # 32 |
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
да ты роком увлекаешься |
днепр11 |
Дата: Вторник, 21.06.2011, 13:19 | Сообщение # 33 |
Катар
тверская
озерки
Стаж: 2 года
На сайте с 21.06.2011 |
я завожу выжимаю сцепление, включаю 1 скорость и в коробке или сцеплении начинает чето стучать, хрустеть( как будто шестерни лысые), чуть чуть отпускаю сцепление и все, нече не звенит дальше трогаюсь и еду, что может быть? подскажите плииз |
gaspod |
Дата: Вторник, 21.06.2011, 13:50 | Сообщение # 34 |
Владимирская
Муром
Стаж: 3
На сайте с 04.06.2011 |
у меня когда переключаю ,ничего как будто не происходит,а скорость врубается |
Саша_ок_ |
Дата: Среда, 22.06.2011, 14:16 | Сообщение # 35 |
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
gaspod корочная аватарка у тебя вааще |
sakson |
Дата: Вторник, 28.06.2011, 13:46 | Сообщение # 36 |
Новгородская
Крестцы
На сайте с 26.06.2011 |
Парни че за херня, перебирал коробку потерял шарик фиксатора, вставил туда подшипник меньшего диаметра, может из-за него? Скорость(не знаю какая) включается на средних оборотах. |
timonpaxa |
Дата: Вторник, 28.06.2011, 14:13 | Сообщение # 37 |
На сайте с 25.06.2011 |
вот вот из за этого шарика и все происходит ижи нормальный там много не надо чтоб скорость включилась а из за шарика увеличился зазор и подхватывает))))))))) |
yevgeniy94 |
Дата: Вторник, 28.06.2011, 14:14 | Сообщение # 38 |
На сайте с 07.06.2010 |
sakson, Купи в магазине родной подшипник или шарик или у мужиков тяжиков поспрашивай...=) |
Iwan |
Дата: Среда, 29.06.2011, 13:16 | Сообщение # 39 |
Самарская
Самара
На сайте с 12.05.2011 |
из любопытства разобрал не работающую КПП (сразу говорю впервые) И нашел там пружину и шарик свободно лежащие на дне коробки. Не могу понять откуда они... |
sakson |
Дата: Среда, 29.06.2011, 13:46 | Сообщение # 40 |
Новгородская
Крестцы
если шарик примерно 0.8 см то это от фиксатора, посмотри в картере коробки есть втулка куда это все и вставляется Добавлено (29.06.2011, 13:45) --------------------------------------------- только вчера с этим мучился Добавлено (29.06.2011, 13:46) --------------------------------------------- пока пружину помощней не поставил скорости врубались сами |
Iwan |
Дата: Среда, 29.06.2011, 17:53 | Сообщение # 41 |
Самарская
Самара
а схематично как нибудь можешь показать? |
timonpaxa |
Дата: Среда, 29.06.2011, 23:14 | Сообщение # 42 |
а схемоттично пришли фото внутренего пространства картера кробки и я укажу тебе куда надо что вставить если есть такая возможностть с фото))))))))))) |
Iwan |
Дата: Среда, 29.06.2011, 23:46 | Сообщение # 43 |
Самарская
Самара
завтро-посдезавтро... |
sakson |
Дата: Пятница, 01.07.2011, 16:33 | Сообщение # 44 |
Новгородская
Крестцы
У меня тож с хрустом врубаются. Samodel, а если между грибком и штоком шайбу подложить, должно ведь помочь ( ну с условием что сепаратор и грибок не цепляются) хоть ненадолго. |
gaspod |
Дата: Суббота, 02.07.2011, 11:44 | Сообщение # 45 |
Владимирская
Муром
Стаж: 3
парни вылетает скорость,когда на второй обороты начинаю набирать чтобы 3 воткнуть и она вылетает,че это?шестеренки? |
yevgeniy94 |
Дата: Суббота, 02.07.2011, 13:44 | Сообщение # 46 |
Саша_ок_, Это значит когда выжимаешь сцепление не отключаеться, а когда чуть больше или до конца еле отключаеться....Я просто лучвше объяснить немогу(( |
Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 12:30 | Сообщение # 47 |
sakson, теоретически, да. Главное, чтобы шайба внутри первичного вала не цеплялась. Заодно проверь, не цепляет ли сепаратор выжимного за грибок или ползун из-за износа последних. |
sakson |
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 21:26 | Сообщение # 48 |
Новгородская
Крестцы
ок! попробую, напишу потом, помогло или нет. Добавлено (04.07.2011, 21:26) --------------------------------------------- если подложить шайбу между грибком и штоком хруст пропадает проблема найти каленую шайбу такого размера, и нужно менять подшипник с ползуном если они выношены. Поставил вчера обыкновенную шайбу, седня вытащил грибок шайбу на половину стерло, проблема в подшипнике, с него все шарики высыпаются, руками прижимаю грибок и ползун-они вплотную к сепаратору , подскажите от днепровской КПП подойдет? |
saimon |
Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 02:13 | Сообщение # 49 |
Нижний Новгород
На сайте с 26.04.2011 |
а у меня проблемма появилась в коробке какаойто посторонний звук ..я подтянул трос сцепления звук исчез но теперь сцепление в самом конце а ослабляешь опять ххруст какойто ...что это ?подскажите ... диск уже негодный чтоли ? |
sakson |
Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 09:46 | Сообщение # 50 |
Новгородская
Крестцы
хруст постоянно, или при нагрузках? |
