Разбор коробки первый раз.
Андрей |
Дата: Понедельник, 14.03.2011, 09:10 | Сообщение # 1 |
Республика Башкортостан
Салават
На сайте с 19.11.2010 |
Решил поменять все сальники на коробке передач, начал разбирать, а от туда как с будильника все посыпалось теперь незнаю что от куда и куда ставится. На шестеренке заднего хода есть небольшие деформации (стоит ли ее менять???) так же на вилках переключения тоже большой износ (как с ними быть), да и еще на оси педали переключения скоростей ставится какая-то бобышка так вот на ней есть юбка (кусочек отколотый че с ней делать-менять???), потом откуда то вылетела уплотнительная резинка (от куда она???) Как определить рабочие подшипники или нет???. Мужики напишите как и в какой последовательности мне собирать коробку, может есть какие-нибудь подводные камни или наоборот хитрости????
rusik |
Дата: Понедельник, 14.03.2011, 15:20 | Сообщение # 2 |
Тверская
На сайте с 25.01.2011 |
в любом мануале посмотри там есть рисунки кпп и все понятно как собирать |
Андрей |
Дата: Понедельник, 14.03.2011, 15:27 | Сообщение # 3 |
Салават
rusik у меня нет литературы вообще, только Вы друзья по несчастью есть. Вот привез сейчас две запасные коробки, как определить стоит там задняя скорость или нет??? скорее всего придется вскрывать, уж больно нехочется разбирать обе.
Сообщение отредактировал Андрей - Понедельник, 14.03.2011, 15:30 |
rusik |
Дата: Понедельник, 14.03.2011, 15:44 | Сообщение # 4 |
Тверская
посмотри на сайте в разделе литература я сам от туда уже 4 книжки скачал если есть задняя то там должен рычажок её включения быть  Добавлено (14.03.2011, 15:41) --------------------------------------------- а все сношенные детали лучше заменить Добавлено (14.03.2011, 15:44) --------------------------------------------- подшипники проверь на люфт он должен быть минимальный |
Андрей |
Дата: Понедельник, 14.03.2011, 15:45 | Сообщение # 5 |
Салават
Чет не пойму какой rusik рычажок (поясни конкретней) |
rusik |
Дата: Понедельник, 14.03.2011, 16:25 | Сообщение # 6 |
Тверская
ты заднии ход чем включаешь? Добавлено (14.03.2011, 16:25) --------------------------------------------- уплотнительная резинка похоже на бобышку сцепления должно одеваться |
Андрей |
Дата: Среда, 16.03.2011, 07:15 | Сообщение # 7 |
Салават
Эт где такая бобышка сцепления (покажи на фотке или на картинке), а то я всю голову сломал, даже пришлось вторую коробку разбирать, но конечно не из-за нее, но все равно а там ее небыло. Добавлено (16.03.2011, 07:15) --------------------------------------------- Ну кто-нибудь мне скажет откуда эта резинка??? А то у меня вся работа встала
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 15.03.2011, 08:04 |
alekcc |
Дата: Среда, 16.03.2011, 07:34 | Сообщение # 8 |
На сайте с 18.05.2010 |
Андрей, плохо видно, может с ползуна сцепления? |
Андрей |
Дата: Среда, 16.03.2011, 07:44 | Сообщение # 9 |
Салават
alekcc я там целую кучу фоток скинул глянь еще, и по конкретнее нарисуй стрелкой откуда она вылетела |
alekcc |
Дата: Среда, 16.03.2011, 08:17 | Сообщение # 10 |
Андрей |
Дата: Среда, 16.03.2011, 08:20 | Сообщение # 11 |
Салават
Врооооде???? |
alekcc |
Дата: Среда, 16.03.2011, 08:27 | Сообщение # 12 |
Ты просто посмотри если она у тебя там стоит значит резинка с другого места. |
Андрей |
Дата: Среда, 16.03.2011, 08:46 | Сообщение # 13 |
Салават
Это я уже поставил туда подшипник, я не знаю был он там или нет, а если его туда засунеш он же будет тереть эту резиночку |
alekcc |
Дата: Среда, 16.03.2011, 09:02 | Сообщение # 14 |
а ты с другой стороны вытащи ползун, рычаг сними только Добавлено (16.03.2011, 09:02) --------------------------------------------- она как раз предотвращает вытекание масла из коробки по механизму привода сцепления |
alekcc |
Дата: Среда, 16.03.2011, 10:34 | Сообщение # 16 |
ну и...ты делись давай опытом |
Андрей |
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 09:09 | Сообщение # 17 |
Салават
Она одевается на переднюю втулку вала пускового механизма-вот!!! :D :D alekcc глянь в двигатель, у меня там вопрос по кольцам-надо добивать!!!! Добавлено (21.03.2011, 09:09) --------------------------------------------- Теперь такой вопрос: В коробке есть два тонких кольца и что-то ввиде металлического пыльника с дыркой , где стоят-то я знаю, а вот в какой последовательности это вопрос
Сообщение отредактировал Андрей - Среда, 16.03.2011, 10:48 |
rusik |
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 11:16 | Сообщение # 18 |
Тверская
что то не пойму что за кольца |
Андрей |
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 11:27 | Сообщение # 19 |
Салават
Тонкие такие под подшипник ставятся. Покажи стрелками, и последовательность.
Сообщение отредактировал Андрей - Понедельник, 21.03.2011, 11:52 |
Андрей |
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 11:55 | Сообщение # 20 |
Салават
Вот еще одна так сказать загвоздочка. На ножном переключении передач стоит вилка, которая внутри коробки, так вот в каком положение она должна стоять (горизонтально или же вертикально) под каким углом???
rusik |
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 14:30 | Сообщение # 21 |
Тверская
сначала надо положить на подшипник 2 этих кольца а с верху эту шайбу с дыркой |
Андрей |
Дата: Вторник, 22.03.2011, 11:06 | Сообщение # 22 |
Салават
rusik точно уверен на 100%??? а то меня терзают смутные сомнения , что сначало укладывается в картер кольцо, потом идет шайба с дыркой, следом еще кольцо, а потом уж подшипник первичного вала. Может у кого-нибудь есть литература с хорошими цветными рисунками, а то у меня ничего неразбирешь что нарисовано. |
rusik |
Дата: Вторник, 22.03.2011, 12:31 | Сообщение # 23 |
Тверская
у меня стояло так как я написал |
Андрей |
Дата: Вторник, 22.03.2011, 14:20 | Сообщение # 24 |
Салават
Все тогда лады, так и зделаю. rusik спасибо за ответ!!!! |
rusik |
Дата: Вторник, 22.03.2011, 15:24 | Сообщение # 25 |
Тверская
да не за что спрашивай если чё помогу чем смогу |
