Разбор коробки первый раз.
Nikolai1991 |
Дата: Вторник, 29.03.2011, 17:26 | Сообщение # 26 |
Павлодарская
Павлодар
Стаж: 7 лет
На сайте с 29.03.2011 |
эта вилка должна надеваться на трещётку от вала с рычага ручного переключения передач на задней крышке |
Tranyaks |
Дата: Вторник, 26.07.2011, 17:07 | Сообщение # 27 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
На сайте с 27.06.2011 |
ха ха ха вас как почитаешь так смех до упаду.а куда эту штуку или че за шняга...капец только русские так могут надо пиво всем и в гараж мото собирать методом тыка. |
Svirid |
Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 08:26 | Сообщение # 28 |
Приморский край
п.Кировский
Стаж: категории нет,вожу урал с 16
На сайте с 23.10.2011 |
Tranyaks, это точно!!!под пиво всегда все детали место находят,правда ещё лишние остаются |
medveda |
Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 17:46 | Сообщение # 29 |
я ставлю резиновое колечко под вилку на вторичный вал.не бежит масло тогда с коробаса. Добавлено (30.10.2011, 16:46) --------------------------------------------- в последнее время в коробку если переключается плохо или кика не работает-наливаю бензин и прополаскиваю кикстартером.резинки без разборки меняются. |
timonpaxa |
Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 18:13 | Сообщение # 30 |
На сайте с 25.06.2011 |
что там сложного в коробке я не чего не вижу шайбу там все равно в другое место не поставиши а про лапку как тебе удобнее чтоб она тебе стояла так и ставь можешь хоть к верх ногами |
luka777 |
Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 21:45 | Сообщение # 31 |
Тульская
Советск
Стаж: 5 месяцев
На сайте с 03.10.2011 |
Блин мне аж страшно коробку стало разбирать, я лучше её деду знакомому отдам, он мне её за 300 рублей переберет, ну ещё запчасти придется купить |
timonpaxa |
Дата: Понедельник, 31.10.2011, 03:25 | Сообщение # 32 |
да нет не чего сложного железо оно и в африке железо это же тебе не космический аппарат все легко и просто |
luka777 |
Дата: Понедельник, 31.10.2011, 18:46 | Сообщение # 33 |
Тульская
Советск
Стаж: 5 месяцев
Ну да....ГЛАЗА БОЯТСЯ РУКИ ДЕЛАЮТ |
andrew522 |
Дата: Понедельник, 27.08.2012, 11:43 | Сообщение # 34 |
нижегородская
выкса
Стаж: А
На сайте с 05.08.2012 |
чем соединяется вилка заднего хода мотоцикла урал имз 8.103-10 с промежуточной шестерней |
Дата: Понедельник, 27.08.2012, 12:18 | Сообщение # 35 |
см не тот ракурс но видно.
carib |
Дата: Четверг, 06.09.2012, 11:28 | Сообщение # 36 |
На сайте с 06.09.2012 |
Парни подскажите,разобрал коробку,заменил сальники,подшипники(маслом пролил),собрал,вторичный вал вращается свободно,а первичный очень туго,практически невозможно провернуть,кикстартером тоже очень туго вращается,грешу на подшипник,который в крышке,стоял роликовый,поставил конусный,возможно его зажимает,когда коробка не скручена,зазор около 5мм,вращается легко,стянул всё,тугое вращение.кто сталкивался с таким?подскажите. |
Дата: Четверг, 06.09.2012, 12:37 | Сообщение # 37 |
так ты сам и ответил на свой вопрос. Конусный и будет клинить при перетяжке. поставь роликовый зачем там упорный. |
carib |
Дата: Четверг, 06.09.2012, 13:27 | Сообщение # 38 |
спасибо за ответ.такой(конусный) прислали с магазина.ещё вопрос,подшипник на первичном валу,со стороны крышки, должен стоять разборный? |
Пашка190 |
Дата: Суббота, 08.12.2012, 17:28 | Сообщение # 39 |
На сайте с 06.12.2012 |
От чего гнет сальник?
Дата: Суббота, 08.12.2012, 17:40 | Сообщение # 40 |
Пашка190, фото не могу открыть почему то.. |
Дата: Суббота, 08.12.2012, 18:29 | Сообщение # 41 |
АНДРЕЙ003, там в офисе фотка вот
Пашка190, Сальник гнёт от того что гнёт место где стоит сальник .
Пашка190 |
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 00:13 | Сообщение # 42 |
А чем гнет? И сальник не проблематично менять в этом месте? Или крышку надо менять?
Сообщение отредактировал Пашка190 - Воскресенье, 09.12.2012, 00:16 |
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 00:48 | Сообщение # 43 |
Пашка190, ну тут не знаю сальники вставляются под натугой забивать иногда приходится .... Попробуй его снять только отвёрткой цепляй с стороны параллельно вмятине. и вот ещё помять её во время работы не чем не могло скорее всего это было сделано умышлено при разборе или тд. |
uralm67365 |
Дата: Среда, 12.12.2012, 21:16 | Сообщение # 44 |
BOSS, Извините что врываюсь. Что за фигня на 35 сообшении между заводным валом и вторичным, у меня такой нет??? |
Пашка190 |
Дата: Среда, 12.12.2012, 22:13 | Сообщение # 45 |
Ты про вилку что ли? |
uralm67365 |
Дата: Среда, 12.12.2012, 22:36 | Сообщение # 46 |
Пашка190, Возле неё, ближе к заводному... |
Пашка190 |
Дата: Среда, 12.12.2012, 23:08 | Сообщение # 47 |
На что похоже скажи. |
uralm67365 |
Дата: Среда, 12.12.2012, 23:10 | Сообщение # 48 |
Пашка190, Вот... Видишь разницу?
Сообщение отредактировал uralm67365 - Среда, 12.12.2012, 23:16 |
Пашка190 |
Дата: Среда, 12.12.2012, 23:30 | Сообщение # 49 |
А у тебя задняя скорость есть? |
uralm67365 |
Дата: Среда, 12.12.2012, 23:38 | Сообщение # 50 |
Пашка190, В урале???????????????????????????? Нет. |
