Как собрать коробку
| gen6050 |
Дата: Среда, 22.01.2014, 18:00 | Сообщение # 26 |
Цитата anatolka1991 (  ) Что за валик? Хвостовик с двумя лысками с правой стороны коробки над рычагом включения задней скорости. Поворачивая этот вал на один щелчок происходит переключение скоростей так же на одну скорость. Слева на право 1, нейтраль,2,3,4. |
| Пашка190 |
Дата: Среда, 22.01.2014, 19:06 | Сообщение # 27 |
На сайте с 06.12.2012 |
gen6050, Та на фото покажи, яснее будет. |
| gen6050 |
Дата: Среда, 22.01.2014, 19:35 | Сообщение # 28 |
На этом хвостовике сейчас одет пластмассовый колпачок.Добавлено (22.01.2014, 19:35) --------------------------------------------- Стрелочка получилась очень тонкая.
| Пашка190 |
Дата: Среда, 22.01.2014, 20:01 | Сообщение # 29 |
gen6050, Толи у тебя не давно отремонтирован, толи новье? |
| gen6050 |
Дата: Среда, 22.01.2014, 20:21 | Сообщение # 30 |
Пашка190, Я ж писал в твоём разделе. Откапиталил двигатель и две коробки, с задним ходом и без задней. Проехал на каждой коробке примерно по 3 -5км. А после залил масло в цилиндры и законсервировал до весны. |
| Пашка190 |
Дата: Среда, 22.01.2014, 21:47 | Сообщение # 31 |
gen6050, Понял. |
| anatolka1991 |
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 22:17 | Сообщение # 32 |
Вязники
На сайте с 08.03.2013 |
Сегодня собрал коробку, пару вопросов есть. Когда коробка стоит на нейтрали вал который идет на карданный вал вращается туго, это норма? И то какой степени нужно ввернуть болты регулировки, они были вообще вывернуты, просто когда их закручиваешь такое ощущение что их можно крутить бесконечно пока они внутрь коробки не улетят |
| Пашка190 |
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 22:24 | Сообщение # 33 |
anatolka1991, Я не думаю что это хорошо. На подшипниках он не должен туго вращаться. У меня без задней правда, но вращается легко. А когда киком прокручиваешь, тоже туговато? |
| gen6050 |
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 22:33 | Сообщение # 34 |
anatolka1991, Я ж тебе скидывал фотографии страниц с регулировкой в разделе регулировка коробки. Стоит коробка на нейтрали, нажимаешь ножку до упора вниз (1 передача), вставляешь ключик на 10 в лыски на валу и аккуратно поворачивая определяешь Попал подпружиненый шарик в соответствующую лунку или нет. В зависимости от того не дошёл шарик или проскочил лишку регулируешь болтом. не помню каким, но там же всё написано. |
| KrivoShipoLom |
Дата: Вторник, 28.01.2014, 00:16 | Сообщение # 35 |
Ростовская
Азов
На сайте с 17.10.2013 |
Цитата Когда коробка стоит на нейтрали вал который идет на карданный вал вращается туго, это норма? anatolka1991, на валах стоят что-то вроде синхронизаторов. Они нужны для того, чтобы когда ты во время движения переключаешь передачи, шестерни первичного и вторичного валов более быстро и без пробуксовки входили в зацепление. Это происходит благодаря тому, что синхроны поддерживают примерно одни обороты валов, относительно друг друга, когда выжато сцепление. Поэтому он крутится туго.Добавлено (28.01.2014, 00:16) --------------------------------------------- Ну относительно туго. Я точно не знаю, ну примерно с усилием 0,5-1кг, может легче. |
| Пашка190 |
Дата: Вторник, 28.01.2014, 09:56 | Сообщение # 36 |
KrivoShipoLom, Откуда на ураловской КПП синхронизаторы? Там одни шестерни. Погодите с регулировкой. Сейчас надо бы что бы валы свободно вращались разобраться. Покрутил оба вала, вращаются легко. Это не камазовская коробка что бы валы туго вращались. Когда крышку ставил она плотно села?(без затягивания болтов). Может вал поджат с торца или шестерня какая не села ровно. |
| anatolka1991 |
Дата: Вторник, 28.01.2014, 11:21 | Сообщение # 37 |
Вязники
под подшибником стоит пластинка и две шайбочки, к подшибнику должны шайбочки прилегать? |
| Пашка190 |
Дата: Вторник, 28.01.2014, 14:00 | Сообщение # 38 |
anatolka1991, У кого две стоят, у меня одна была и шайба с отверстием. Надо было перед сборкой установить вторичный вал и одеть крышку. Тем самым проверить продольный люфт. А подшипники нормальные? |
| anatolka1991 |
Дата: Вторник, 28.01.2014, 20:45 | Сообщение # 39 |
Вязники
Цитата Пашка190 (  ) У кого две стоят, у меня одна была и шайба с отверстием А сначала что ставится шайба, илипластинки, что непосредственно к подшипнику прилегает?Добавлено (28.01.2014, 20:45) ---------------------------------------------
Цитата Пашка190 (  ) А подшипники нормальные? коробка новая не пользованная, купили ее поставили, ни одна передача не включалась, разобрали внутри было все салидолом замазано, салидол очистил теперь вот собираю обратно, собрал а все равно что то не то. все как то туго, и рычак задней передачи на месте стоит не туда не сюда, я уже не знаю что делать, все вроде правильно же собрал.. |
| Пашка190 |
Дата: Вторник, 28.01.2014, 20:52 | Сообщение # 40 |
Цитата anatolka1991 (  ) А сначала что ставится шайба, илипластинки, что непосредственно к подшипнику прилегает? К корпусу прилегают сначала прокладки круглые железные. Ну а на прокладки кладется шайба и потом подшипник. Цитата anatolka1991 (  ) разобрали внутри было все салидолом замазано, Зря разобрал. Надо было нагреть горячим воздухом или на тене коробку. Солидол бы сам расплавился. И потом слил его. Залил либо солярки или бензину и промыл внутри все. И было бы все у тя в норме. Но так как ты разобрал, надо все восстановить. А ты нормально все промыл? Может солидол не дает в подшипнике? |
| gen6050 |
Дата: Вторник, 28.01.2014, 20:58 | Сообщение # 41 |
anatolka1991, Если на коробке включена нейтралка, то вал вращаясь вместе с собой вращает ещё 2 муфты включения, которые в свою очередь находятся в сочлинении с вилками. Сопротивление вращению оказывают силы трения всех шестерён надетых на вторичный вал, и муфты трутся о вилки.Ещё может плохо вращаться из за зажатых подшипников. Ты картонную прокладку ставил? Коробку кстати от солидола мыл? Добавлено (28.01.2014, 20:58) --------------------------------------------- Задняя передача может включатся только на нейтралке и помоему на 1 передаче. |
| anatolka1991 |
Дата: Среда, 29.01.2014, 00:49 | Сообщение # 42 |
Вязники
Да прокладку поставил конечно, что может зажать подшибники? |
| gen6050 |
Дата: Среда, 29.01.2014, 20:50 | Сообщение # 43 |
anatolka1991, Если бы не поставил, тогда бы могло зажать. Опять непонятно почему не включается задняя. Если винты немного ослабить, постучать по торцам валов и после этого начнёт вращаться легче, то надо регулировать положение вторичного вала. |
| Пашка190 |
Дата: Среда, 29.01.2014, 21:22 | Сообщение # 44 |
anatolka1991, Что то не правильно собранно я думаю. Лучше по новой разбери и по тихоньку собери. И за одно проверишь себя. |
| anatolka1991 |
Дата: Четверг, 30.01.2014, 01:47 | Сообщение # 45 |
Вязники
А как отрегулировать положение вторичного вала? Добавлено (30.01.2014, 01:43) --------------------------------------------- И еще по регулировке не понятно, как все таки определить на каком именно моменте винт нужно ослабить или затянуть, на ощупь чтоли? Ключом поворачиваешь когда, щелкает, лапкой переключения тоже что то включается, как определить на каком положении регулировать Добавлено (30.01.2014, 01:47) --------------------------------------------- Ну вот стоит она на 2 передаче ключом поворачиваю вниз происходит щелчок что это значит? |
| anatolka1991 |
Дата: Четверг, 30.01.2014, 13:44 | Сообщение # 46 |
Вязники
Цитата Max (  ) вручную пошевелить и убедится что передача включилась(шарик попал в лунку), чтобы не было недовключения и перескока чтобы не было Как в этом убедится, какой звук должен быть при этом Добавлено (30.01.2014, 13:44) --------------------------------------------- да на моей коробке хер что включишь вал еле еле крутится... |
| Пашка190 |
Дата: Четверг, 30.01.2014, 14:46 | Сообщение # 47 |
anatolka1991, Разбери ее и увидишь что не так. |
| gen6050 |
Дата: Четверг, 30.01.2014, 19:47 | Сообщение # 48 |
anatolka1991, Как регулировать вторичный вал написано в ветке у Пашка190, .Регулировка ножки включения заключается в том, что бы ножка переключая передачу поворачивалась именно на тот угол который необходим для включения (не больше не меньше).Например, если вкрутить болты до конца, то передачи будут недовключаться. Далее можно постепенно выкручивать болты до того момента когда передача начнёт чётко включатся. Затем контрим первый болт и регулируем второй. Один болт регулирует положение педали при повороте вверх, другой вниз. |
| anatolka1991 |
Дата: Четверг, 30.01.2014, 23:11 | Сообщение # 49 |
Вязники
Да ребят я понимаю как регулировать, понимаю принцип регулировки, непонятен момент как обределить что передача включена четко. И правильно ли я думаю что регулировать удобнее когда коробка прикручена к двигателю, и на заведеном мотоцикле уже регулировать? |
| Пашка190 |
Дата: Пятница, 31.01.2014, 01:29 | Сообщение # 50 |
anatolka1991, Лучше пока внимание удели, тугой прокрутке вала. |
