  • Страница 1 из 5
  • 4
  • 5
Как собрать коробку
anatolka1991 Дата: Вторник, 02.07.2013, 00:48 | Сообщение # 1
Вязники
На сайте с 08.03.2013
Ребята помогите как собрать коробку передач на мотоцикл урал, разобрать разобрал, а собрать не получается, есть ли статьи с подробным описанием? с фото?
BOSS Дата: Вторник, 02.07.2013, 23:59 | Сообщение # 2
anatolka1991, самое главное чтобы выкрутил фиксатор пружины кик стартера, а потом делаешь чтобы валы совпали и аккуратно киянкой равномерно бъёш чтобы вошла на место крышка, и да не забудь прокладку положить biggrin после проверить переключаются ли скорость если нет пробуй провернуть валы, и да также проверь задний ход.
kartman Дата: Четверг, 18.07.2013, 06:33 | Сообщение # 3
Новосибирская
На сайте с 30.06.2013
народ разобрал свои короб прокладки не было крышка сидела на герметике и самый верхний правый болт крышки сорван если я поставлю прокладку из паранита у меня будет течь масло?
BOSS Дата: Четверг, 18.07.2013, 12:45 | Сообщение # 4
kartman,  из за того что не будет прижимать там где сорван болт может быть. Но у меня все болты на месте я поставил просто паронит затянул и не течёт. а вот поддон в двигателе всем мозги выеб... уже сменит прокладку намазал герметиком советским =))) и затянул посмотрим как будет.
RaaF37rus Дата: Четверг, 18.07.2013, 14:55 | Сообщение # 5
Ивановская
п.Каменка
На сайте с 26.02.2013
anatolka1991, Перебрал две коробки Ураловские, по личному опыту скажу так первый раз пробовал собирать так ставил валы перввичный, вторичный в "глубокую" часть коробки, просто заипался, до психов, нервов и водки с сигаретами, потом попробовал собрать так- валы вытащил, и начал вставлять в часть коробки которая крепится к движку, и все нормально аккуратно встает на свое место! Попробуй! А если ты забыл что куда, выкладывай фото, здесь тебе точно помогут, это ведь не ракета ВОСТОК biggrin
AiN Дата: Четверг, 18.07.2013, 19:22 | Сообщение # 6
Стаж: c 2013
На сайте с 04.05.2013
Я сегодня тоже иду собирать короб, посмотрим как у меня будет.... wacko
kartman Дата: Пятница, 19.07.2013, 08:44 | Сообщение # 7
Новосибирская
я для поддона взял толстую резину и из нее вырезал все держиться хорошо и не текет:)
BOSS Дата: Пятница, 19.07.2013, 17:25 | Сообщение # 8
kartman,  тут видимо зависит ещё от кривоты и прочих вещей. у меня прокладку резино-пробковую выдавило как говно.
Сообщение отредактировал BOSS - Пятница, 19.07.2013, 17:26
mihail Дата: Пятница, 19.07.2013, 19:06 | Сообщение # 9
Хорошо зачисти обезжирь, возьми непросроченый герметик намаж хорошим слоем дай подсохнуть с час, маж ещё тонким слоем, сади будет держать. Только после зборки незаливай масло хотя бы ночь. Проверено, езжу без бокового болта неодин год.
AiN Дата: Пятница, 19.07.2013, 20:01 | Сообщение # 10
Стаж: c 2013
У меня коробка немного отличается от выших - корпус литой, сделал на герметик вроде норм. Вопрос вот в чем, когда с нимал не сделал метки на вал теперь только пробовать верно?, и еще надо ли маслом смазывать в местах где соединение вала или так ставить? И еще вопрос можно ли сцепление "вдхой" обработать или не стоит?
Прикрепления: 8705976.jpg (213.9 Kb) · 0198407.jpg (236.7 Kb) · 4348958.jpg (188.0 Kb)
Сообщение отредактировал AiN - Пятница, 19.07.2013, 20:06
anatolka1991 Дата: Пятница, 10.01.2014, 13:27 | Сообщение # 11
Вязники
ребят а можете на фотках показать как регулировать коробку
Добавлено (17.08.2013, 12:53)
купил новую коробку, при покупке не проверил включаются ли передачи, поставил, оказалось что включаются первая и вторая, разобрал ее, там оказалось все салидолом замазано.
но все равно не работает
Добавлено (10.01.2014, 13:13)
на след неделе буду собирать, скажите а отрегулировать коробку реально не ставя ее на мотоцикл?
Добавлено (10.01.2014, 13:27)
и еще вопрос вилки должны быть при сборке в каком то определенном положении?
gen6050 Дата: Суббота, 11.01.2014, 11:56 | Сообщение # 12
anatolka1991, Советую купить такую книгу. В ней всё пошагово описано.
Прикрепления: 2239843.jpg (269.9 Kb)
gen6050 Дата: Суббота, 11.01.2014, 12:08 | Сообщение # 13
Добавляю ещё фото со страниц. Почему-то не перевернулись и качество конечно...  Но по ним видно, что книжка будет полезная. smile
Прикрепления: 7517574.jpg (224.4 Kb) · 8256398.jpg (204.4 Kb) · 9656605.jpg (217.5 Kb) · 3381381.jpg (211.9 Kb)
anatolka1991 Дата: Суббота, 11.01.2014, 22:39 | Сообщение # 14
Вязники
купить где можно такую
Добавлено (11.01.2014, 19:59)
коробка у меня другая не такая как в этой книге
Добавлено (11.01.2014, 22:37)
урал 95 года выпуска мне ненадо книг 60х годов
Добавлено (11.01.2014, 22:38)
короче я так понял тут никто ничего сами не знают, придется все делать самому
Добавлено (11.01.2014, 22:39)
зато все знатоки великие
gen6050 Дата: Суббота, 11.01.2014, 23:08 | Сообщение # 15
anatolka1991, А какая? Ты хоть фотографию скинь. Я знаю 2 ураловские коробки, с задней передачей и без задней с м67. Так у них регулировка осуществляется как написано выше. Существует ещё коробка с более старых уралов "с боковыми крышками на коробке", но я с такими не сталкивался.
Добавлено (11.01.2014, 22:59)
anatolka1991, Книгу можно по интернету заказать. А корбка я думаю у тебя такая же. Эта просто с современных уралов. Они отличаются от предыдущих  приливом под крепление стартёра,крышкой на 4 винтиках закрывающей валик над рычагом включения задней скорости, по другому крепятся возвратная пружина кикстартера и рычажок переключения скоростей. Принципиально всё тоже самое.
Добавлено (11.01.2014, 23:08)
anatolka1991, Если коробка как на фотографии AiN,  то я таких не видел.
Пашка190 Дата: Понедельник, 13.01.2014, 09:32 | Сообщение # 16
anatolka1991, Дорогой ты наш. Ну во первых без фото на словах трудно что то сказать. Ты выложи фото и будет сразу яснее. По поводу советов то ты не серчай, тут каждый делает по своему. Исходя из всех ответов, либо берешь самый подходящий, либо своими силами. Я тоже в своей теме задаю вопросы и постоянно разные ответы. Либо чьим то пользуюсь советом, либо сам все делаю. Ну если уж ты с техникой на ВЫ, тогда купи себе книгу и там разные кпп есть(даже и твоя). Тебе ответами и так помогают, но это не значит что прям так и надо делать. Ты подумай и взвесь все, ну а потом иприступай. Ну можно конечно сделать сначала а потом думать из-за чего сломалось. Выбор твой. Как себя поведешь, так и ремонт у тебя пойдет. Я вот не тороплюсь, сначала инфрматцию собираю, а потом задаю вопросы. Поверь, даже легче отвечается. Удачи в делах.
KrivoShipoLom Дата: Понедельник, 13.01.2014, 14:34 | Сообщение # 17
Ростовская
Азов
На сайте с 17.10.2013
Слушай у меня касовская коробка валяется, ну один в один как на фото. Так я тоже долго ебался сней. Крышка ну очень не хотела на место вставать. Собирай все в кучу, все валы, вилки и т.п. Можешь заодно проверить как все работает, включаются ли передачи и т.д., передачи могут плохо включаться из за отсутствия крышки будут валы люфтить. Регулировать передачи вроде снаружи болты есть я не делал. Ставишь крышку смотришь чтоб все подшипники червячные валы встали на место могут мозги еба... Да ещё надо пружину кика снять или открутить не помню. А натягивать пружину ууууу я тебе не завидую.
В русской технике все делается " из-под молотка" biggrin
Пашка190 Дата: Понедельник, 13.01.2014, 14:41 | Сообщение # 18
KrivoShipoLom,
И такой то матери smile
KrivoShipoLom Дата: Понедельник, 13.01.2014, 15:06 | Сообщение # 19
Ростовская
Азов
Пружину ставить без матери точно не обойтись biggrin
anatolka1991 Дата: Понедельник, 20.01.2014, 23:40 | Сообщение # 20
Вязники
Правильно все сделал?
Прикрепления: 6234610.jpg (214.3 Kb) · 1055695.jpg (170.5 Kb) · 9144725.jpg (187.2 Kb) · 3466926.jpg (176.6 Kb)
Пашка190 Дата: Вторник, 21.01.2014, 14:34 | Сообщение # 21
anatolka1991, На валах продольного люфта нету при закрытом корпусе?
anatolka1991 Дата: Вторник, 21.01.2014, 16:36 | Сообщение # 22
Вязники
Не нет
родственник Дата: Вторник, 21.01.2014, 17:46 | Сообщение # 23
А как проверить продольный люфт валов в собранной коробке?
gen6050 Дата: Вторник, 21.01.2014, 19:58 | Сообщение # 24
anatolka1991, Всё вроде правильно. Солидол лучше бы весь смыть. После сборки, если сразу ножкой переключения скоростей скорости включатся не будут, то попробуй переключать вручную с помощью ключика на 10. Покручивая  ключом валик с лысками по щелчкам. Если ключом включатся будет всё правильно, то 2 винтами подрегулируй, что бы ножкой включалось.
Добавлено (21.01.2014, 19:58)
родственник, Самое главное, что бы вал вторичный не имел осевого перемещения. Можно подёргать за Вилку упругой муфты.
anatolka1991 Дата: Среда, 22.01.2014, 10:48 | Сообщение # 25
Вязники
Что за валик?
  • Страница 1 из 5
  • 4
  • 5
