Болтается редуктор
leer-12 |
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 17:18 | Сообщение # 1 |
На сайте с 27.03.2013 |
Сегодня начел ремонт железного коня , и обратил внимание что редуктор чуть-чуть разболтан,ходит то вперёд то назад..При попытке его затянуть я понел что два болта на которых он держится - прокручиваются и не затягиваются...Что делать? Так должно быть? |
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 17:48 | Сообщение # 2 |
болты на 8? Если на 8, то рассверли маятник сверлом 10,1-10,5 и нареж в редукторе резьбу м10. вкрути шпильки на фиксатор резьбы. |
uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 17:53 | Сообщение # 3 |
leer-12, Это дефект всех оппозитов. Как я понял, у тебя сорваны два болты крепления моста к маятнику. Кстати, немедленно замени болты шпильками. У меня так же болтался редуктор на маятнике. Дотягиванием проблему не решить. Вследствие больших нагрузок, резких троганий с места, резких торможений это произойдет снова. Я себе наварил сваркой небольшим швом сверху и снизу маятника. Потом аккуратно болгаркой выровнял плоскость чтоб редуктор плотно садился на маятник. Это помогло, но проблему не решило. Если хочешь окончательно избавится от этого гемморомя, сделай себе реактивную тягу от моста к маятнику. В интернете полно инфы как это сделать. Не ленись пользоватся поиском... Удачи!!! |
leer-12 |
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 18:05 | Сообщение # 4 |
Советы дельные - спасибо(слишком замудрёёёные )!НО разве эти болты просто-напросто заменить и всё.Или у меня не получиться?(Искатель, ты чё мой земляк?)
Сообщение отредактировал leer-12 - Воскресенье, 31.03.2013, 18:38 |
uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 21:13 | Сообщение # 5 |
leer-12, Уточни пожалуйста, у тебя болты или шпильки? |
leer-12 |
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 22:10 | Сообщение # 6 |
Болты.просто я в этом не шарю... |
uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 22:18 | Сообщение # 7 |
leer-12, Вот смотри, болт - это металлический палец с резьбой, на конце которого есть шестигранная "шляпа" под ключ. Шпилька - это просто палец без шляпы с двумя разновидностями резьбы, на неё закручивается гайка |
romikan103 |
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 22:36 | Сообщение # 8 |
Орловская область
Орел
Стаж: права не имеютcя
На сайте с 21.01.2013 |
uralm67365, в свой редуктор вместо шпилек пришлось поставить болты.Шляпку сточил чтоб не цепляло.
Сообщение отредактировал romikan103 - Воскресенье, 31.03.2013, 22:51 |
leer-12 |
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 22:38 | Сообщение # 9 |
uralm67365: Ладно убедил....Буду просить соседа-токаря что бы делал всю эту "шнягу"...спасибо. у меня появился ещё один вопрос.(но задам я его завтра с фото).............
Сообщение отредактировал leer-12 - Воскресенье, 31.03.2013, 22:39 |
uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 23:01 | Сообщение # 10 |
romikan103, Понимаешь почему лучше шпильки. Когда болты, ты их постоянно закручиваешь и выкручиваешь в редуктор. А редуктор алюминиевый и ты со временем сорвёшь резьбу, ведь надо хорошо дотягивать болт, верно? А шпильку раз закрутил и затягиваешь гайкой, то есть алюминий уже не страдает. Даже если сорвёшь резьбу, то просто заменишь шпильку или гайку, а если сорвал болт, то возможно прийдется нарезать новую резьбу под уже больший болт, а это уже совсем не весело и часто так делать не получится Ребят, поправте меня, это лично моё мнение...Добавлено (31.03.2013, 23:01) --------------------------------------------- leer-12, Обращайся, чем смогу помогу  |
leer-12 |
Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 16:50 | Сообщение # 11 |
Всем срасте..... Короче на фото атверстие в редукторе, туда вставляется вал и на вал крепиться колесо.......вал закрепляется с помощью гайки.Трабл заключается в том что при сильном затягивание гайки,просто-напросто пропадают торомоза....если не затягиваю полностью гайку, то тормоза есть-НО шатается колесо.ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ??????????????????????? :'(строго не судите за такой "страный" вопрос......
Сообщение отредактировал leer-12 - Воскресенье, 07.04.2013, 16:52 |
Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 18:30 | Сообщение # 12 |
Ничего болтатся недолжно, исключено, иначе скорая хана. Незабудь что на шпильке в том месте где будеш закручивать гайку должна быть резьба м 10 ШАГ 1. 25 иначе на лето нехватит.испытано, езжу на самоделах много лет. |
Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 19:14 | Сообщение # 13 |
смотри колодки, крепления колодок, как разжимаются, профиль(форму) разжимного кулачка. Состояния тормозного барабана( место в колесе к которому колодки прилегают). Может там конус, выработка. Попробуй поставить другое колесо сравни как будет. В любом случае эта гайка должна быть затянута. |
leer-12 |
Дата: Понедельник, 22.04.2013, 13:53 | Сообщение # 14 |
Ладно..в принципе понятно через недельку буду делать.спасибо.  Добавлено (22.04.2013, 13:53) --------------------------------------------- Кстати ребята- У кого есть инструкция к эксплуатации мотоцикла???.в элетроном виде. скиньте.....  |
Дата: Вторник, 23.04.2013, 19:15 | Сообщение # 15 |
Лови. http://motokniga.ru/?wpdmact=process&did=MjEuaG90bGluaw==
Сообщение отредактировал BOSS - Вторник, 23.04.2013, 19:21 |
Хардкванон |
Дата: Вторник, 23.04.2013, 23:03 | Сообщение # 16 |
На сайте с 19.04.2013 |
А у телескопов м72 такая же причина? У меня тоже люфт ощутимый при нажатом тормозе(заднем) , если покачивать вперед-назад. |
leer-12 |
Дата: Среда, 24.04.2013, 15:43 | Сообщение # 17 |
у меня то же люфтит....на счёт телескопов незнаю, у меня-8.103.10(модель) Добавлено (24.04.2013, 15:43) --------------------------------------------- BOSS,а не хера не открывается.... |
Дата: Среда, 24.04.2013, 16:36 | Сообщение # 18 |
Цитата (Искатель) Если на 8, то рассверли маятник сверлом 10,1-10,5 и нареж в редукторе резьбу м10 Если резьба была на 8,сверлить ничего не надо.Корпус алюм.,метчик легко возьмет.Проходить первым номером,чтоб резьба плотнее была.Но по моему там родные на 10..Переделка под шпильку на 12...И тоже не надо рассверливать.Сразу метчиком. |
ivan-09 |
Дата: Среда, 24.04.2013, 18:30 | Сообщение # 19 |
На сайте с 22.10.2012 |
не знаю как на днепрах а на уралах до 90 года шли четыре шпильки на №8 а после 90-х уже 2-ве шпильки на №10 по диоганали стояли эти получше держат, только я всегда гайки широкие ставил и вообще ни каких проблем. |
Дата: Среда, 24.04.2013, 19:47 | Сообщение # 20 |
leer-12, Тут самый первый сайт и от туда скачать. ТЫК
Сообщение отредактировал BOSS - Среда, 24.04.2013, 19:51 |
Дата: Среда, 24.04.2013, 20:32 | Сообщение # 21 |
У меня стояли на 10 шпильки.Резьбу свернул.Пришлось точить двухсторонние :на 12 в редуктор,на 10 крепление к маятнику.Кстати!Говорят,чтобы гайки не слабели,надо в шпильках сверлить отверстия под шплинт и корончатые гайки ставить. |
leer-12 |
Дата: Среда, 24.04.2013, 21:29 | Сообщение # 22 |
boss,у меня получилось ...спасибо...а скачка хоть бесплатная? |
Дата: Четверг, 25.04.2013, 20:55 | Сообщение # 23 |
У меня стоят самодельные м14 в редуктор м10/ 1.25 под гайку. |
OperationTide |
Дата: Вторник, 07.05.2013, 03:51 | Сообщение # 24 |
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Рыльск
На сайте с 08.02.2013 |
Поставил тормозные колодки, при затягивании гайки колесо становится намертво, как будто тормозные колодки в ступицу упираются, других причин я пока не придумал почему так выходит. Поставил днепровское колесо - все порядок. Что такое.....? (редуктор ураловский)
Сообщение отредактировал OperationTide - Вторник, 07.05.2013, 11:57 |
Дата: Вторник, 07.05.2013, 19:51 | Сообщение # 25 |
Ты родное колесо на родной редуктор ставил? |
