Кардан
Хардкванон |
Дата: Суббота, 27.09.2014, 22:44 | Сообщение # 1 |
На сайте с 19.04.2013 |
Собрал задний редуктор и установил его в раму. Теперь смотрю на муфту и вижу зазор. (Фото). Теперь я озадачен: Это нормально? Может есть муфты потолще? Или это кардан не от м72?
Ilya |
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 03:40 | Сообщение # 2 |
Хардкванон, карданы разной длины бывают. Колечко на кардане переставлял? |
Хардкванон |
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 12:37 | Сообщение # 3 |
Цитата Ilya (  ) Колечко на кардане переставлял? На этом кардане нет колечка.Он цельный.Вернее, вилка со стороны крестовины-одна деталь с валом. Другой вариант подвинуть тарелку на оси вала со стороны муфты. Но, я слышал, это гемор, т.к. её напрессовывают на заводе, температура и п.р. ..... |
Ilya |
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 13:31 | Сообщение # 4 |
Цитата Хардкванон (  ) Другой вариант подвинуть тарелку на оси вала со стороны муфты. Но, я слышал, это гемор, т.к. её напрессовывают на заводе, температура и п.р. ..... Вот конкретно с таким карданом не сталкивался ни разу, но смею предположить, что способ регулировки быть обязан. Но не буду ничего утверждать, может в те стародавние времена так и было... |
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 17:07 | Сообщение # 5 |
Хардкванон, сместить муфту в центр и забить на это дело. |
Хардкванон |
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 21:42 | Сообщение # 6 |
Цитата BOSS (  ) сместить муфту в центр и забить на это дело. Попытался подвинуть тарелку на валу трех лапым съемником-эффекта ноль.Кувалдой жалко было лупить по кардану. Поэтому воспользуюсь твоим советом Цитата BOSS (  ) забить на это дело. |
Дата: Суббота, 01.11.2014, 01:49 | Сообщение # 7 |
Хардкванон, А ежели подложить колечко между вилкой кпп и подшипником? Не толстое, чтобы из сальника не вылезла ,и резьбы хватило. Добавлено (01.11.2014, 02:49) --------------------------------------------- У меня кстати зазор такой же,не парюсь )) |
