Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Мотоцикл Урал » Ходовая » Кардан (Тема про карданы.)
Кардан
Хардкванон Дата: Суббота, 27.09.2014, 22:44 | Сообщение # 1
Собрал задний редуктор и установил его в раму. Теперь смотрю на муфту и вижу зазор. (Фото).
Теперь я озадачен: Это нормально? Может есть муфты потолще? Или это кардан не от м72?
Прикрепления: 2800960.jpg (142.9 Kb) · 3636432.jpg (141.2 Kb)
Ilya Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 03:40 | Сообщение # 2
Хардкванон, карданы разной длины бывают. Колечко на кардане переставлял?
Хардкванон Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 12:37 | Сообщение # 3
На этом кардане нет колечка.Он цельный.Вернее, вилка со стороны крестовины-одна деталь с валом.
Другой вариант подвинуть тарелку на оси вала со стороны муфты. Но, я слышал, это гемор, т.к. её напрессовывают на заводе, температура и п.р.  .....
Ilya Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 13:31 | Сообщение # 4
Вот конкретно с таким карданом не сталкивался ни разу, но смею предположить, что способ регулировки быть обязан.
Но не буду ничего утверждать, может в те стародавние времена так и было...
BOSS Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 17:07 | Сообщение # 5
Хардкванон, сместить муфту в центр и забить на это дело.
Хардкванон Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 21:42 | Сообщение # 6
Попытался подвинуть тарелку на валу трех лапым съемником-эффекта ноль.Кувалдой жалко было лупить по кардану.
Поэтому воспользуюсь твоим советом
Цитата BOSS ()
забить на это дело.
up
Искатель Дата: Суббота, 01.11.2014, 01:49 | Сообщение # 7
Хардкванон, А ежели подложить колечко между вилкой кпп и подшипником? Не толстое, чтобы из сальника не вылезла ,и резьбы хватило.
Добавлено (01.11.2014, 02:49)
У меня кстати зазор такой же,не парюсь ))
