  • Страница 1 из 2
92 бензин
Искатель Дата: Пятница, 05.08.2011, 10:36 | Сообщение # 1
Здорова мужики. За неимением под рукой 80, купил сегодня 92. И задумался будет лучше или хуже с ним? Вы как думаете? Кто юзал 92ой? Чего заметили? Говорят вроде поршня прогорают, у 92ого типо время горения больше. Получается он будет заканчивать гореть уже во выпускной трубе. Получается будет стрельба в глушителе и прогоревший клапан? (я про стандартный двиг 650кубов)
alekcc Дата: Пятница, 05.08.2011, 12:11 | Сообщение # 2
На сайте с 18.05.2010
Я гонял на 92м сильно разницы не заметил, только клапана прогорели и всё!
Искатель Дата: Пятница, 05.08.2011, 15:56 | Сообщение # 3
alekcc
. А в каком стиле
гонял? Ну в смысле давал прос...ться Моту? :-) или с чувством с толком с расстановкой?))) я то потихоньку не больше 70(по проселкам особо не разгонишся) может если сильно не гонять не прогорят клапана?
motyl365 Дата: Пятница, 05.08.2011, 16:31 | Сообщение # 4
уссурийск
На сайте с 31.08.2010
Давайте пацаны давайте.потом нахрен всю поршневую будете менять вместе с клапанами тогда будет вам 92 бензин.На 92 можно ездить только тогда,когда у тебя стоят кованые поршня
Искатель Дата: Пятница, 05.08.2011, 16:53 | Сообщение # 5
motyl365. Ну братан ты мне весь настрой сбил. Чеж теперь сливать те 3 литра что я плеснул к 1.5 литрам 80ого? Или 5 литров можно скатать ни чего страшного не будет?
alekseiyamov Дата: Пятница, 05.08.2011, 17:20 | Сообщение # 6
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
На сайте с 14.03.2011
В перемешку от такого количества ни че не будет можешь даже не заморачиваться У меня когда не было 80 на 92 котался неделю. Не форси только сильно и все будет норм.
странник Дата: Понедельник, 08.08.2011, 01:04 | Сообщение # 7
борисоглеб
Стаж: 4
На сайте с 08.08.2011
в инструкции к мотику написано:использовать бензин НЕ НИЖЕ а-76. так с какого .... что то будет мотоциклу?ну уж если подстраховаться,то зажигалку чуть раньше выставить.а вобще я думаю это просто деньги на ветер.
http://oppozit.ru/node/56648 вот такая же тема почти,всё доступно написано.
Сообщение отредактировал странник - Понедельник, 08.08.2011, 01:15
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ Дата: Среда, 10.08.2011, 13:18 | Сообщение # 8
На сайте с 21.07.2011
езжу только на 92 второй год и никаких проблем стиль езды бездорожье надо навалил гдето в натяг всяко вобщем проблем пока нет
Искатель Дата: Среда, 10.08.2011, 18:15 | Сообщение # 9
Владимир вот и у меня похожий стиль езды:-) проселки да леса:-). Езжу неделю на 92 что заметил греется больше чем на 80. Тяга выросла, или мне так кажется.
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ Дата: Среда, 10.08.2011, 18:42 | Сообщение # 10
Искатель, если где то нужно пробиться и постоянно опасность застрять в лесу в 15 км от дома то на тягу я не смотрю беру разгон и стараюсь держать максимальную мощь лижбы он не сдох покалено в говнах. масимальная мощь это не открытие дроселя по упора это чувствуешь по поведению мотора. но кстате особой разницы между типами бензы я не заметил только одну на 92 на холостых работал нормально холостые очень низкие почти на затухания а вот когда залил 80й то он стал глохнуть пришлось добавлять. и ещё если у тебя нет троса и грязевой резины то с асфальта на штатной резине лучше не съезжать. проткнул грязевую покрышку поставил запаску и офилег от солы врещения почти лысого колеса smile лысого по сравнению с грязевой:)
Искатель Дата: Среда, 10.08.2011, 20:38 | Сообщение # 11
Владимир, я вообще на лысой дорожной гоняю:-). За неимением внедорожной, точнее даже нормальной. Шлифую особенно по росе будь здоров:-) В грязь дома сижу. А вот в лесу хрен разгоном возьмешь. Там трава по пояс, а в ней блин муравейники гиганты:D. Там мне тяга нужна
yevgeniy94 Дата: Среда, 10.08.2011, 21:25 | Сообщение # 12
На сайте с 07.06.2010
Искатель, Я тоже ездил на лысой ездил на одиночке, и поворот на скорости 35 и хана занос(колесо переднее ушло), чуть не упал и славу богу машин не было!!!
И теперь боюсь ездил на лысой резине! biggrin biggrin
Сообщение отредактировал yevgeniy94 - Среда, 10.08.2011, 21:25
воллк Дата: Пятница, 12.08.2011, 17:46 | Сообщение # 13
УР
Ижевск
Стаж: 1
На сайте с 10.08.2011
говорят осенью вообще 76 бенз снимут с производства , нужно что то делать с нашими оппозитами
Samodel Дата: Пятница, 12.08.2011, 22:58 | Сообщение # 14
Quote (воллк)
На сегодняшний момент из самого доступного это поршневая от Жигулей с диаметром 79.
воллк Дата: Пятница, 12.08.2011, 23:05 | Сообщение # 15
УР
Ижевск
Стаж: 1
если 2 прокладки вместо двух поставить , камера сгорания увеличиваеться так на машинах далают слышал
Samodel Дата: Пятница, 12.08.2011, 23:17 | Сообщение # 16
воллк, при увеличении камеры згорания уменьшаеться степень зжатия мотора (объём цилиндра / объём камеры згорания + 1). Именно она определяеть октановое число применяемого топлива. Чем она больше, тем больше октановое чило, т.е при установке 2-й прокладки на штатный мотор оппозита тебе надо будет не 76-й, а 60-й бензин заливать. biggrin Его вообще нет! biggrin Да и неправльно это. Точной подгонки такая "доработка" не даёт.
yevgeniy94 Дата: Суббота, 13.08.2011, 05:13 | Сообщение # 17
Samodel, Согласен!
timonpaxa Дата: Суббота, 13.08.2011, 05:22 | Сообщение # 18
На сайте с 25.06.2011
привет всем когда две прокладки на машину ставят там на оборот с 92 на 80 переделывают чтоб не на 92 ездить а на 80 бензине разницы между 92 и 80 я сильно не замечал на 92 двигатель мягче работает и пальцы не гремят да и если не наглеть то можно спокойно ездить на 92 и на 95 да короче все что горит даже на салярке в перемешку с бензином проверено только после долгой стоянки желательно вбалтывать бензин а то отстаиваеться и солярка с низу получаеться и зовести сложно тогда урал не превередлив что налил то и выплюнет biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
motyl365 Дата: Суббота, 13.08.2011, 07:46 | Сообщение # 19
уссурийск
Солярку заливали на горячую.ездили тока так.на холодную уже не заводится
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ Дата: Суббота, 13.08.2011, 12:01 | Сообщение # 20
я не вижу проблеммы вообще буду дальше ездить на 95 или 92 без заморочек при нормальной настройке смеси ни чего не прогорит ни поршня не клапана а уж если прогорит только потому что на этих клапанах 20 лет подряд без остановки вкалывали не вынимая.
Aleksandr Дата: Четверг, 14.02.2013, 22:44 | Сообщение # 21
Здравствуйте, в продаже видел распредвал на 92 бензин,есть ли смысл брать?
romikan103 Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 21:27 | Сообщение # 22
Орловская область
Орел
Стаж: права не имеютcя
На сайте с 21.01.2013
Откатал 3 сезона на 92бензине.После разборки головы особого нагара небыло.Выпускные клапана вобще были кирпичного цвета без нагара.
Добавлено (31.03.2013, 21:27)
Слышал, что если 92 бензин выдержать где-то недельки 2 уменьшается октановое число.
BOSS Дата: Понедельник, 01.04.2013, 16:15 | Сообщение # 23
Это к dimon0901.
Возможно.
igorek Дата: Пятница, 24.05.2013, 00:29 | Сообщение # 24
Беларусь
Житковичи
На сайте с 02.06.2012
вот что получается если "дать просраться" на 92-ом....прогорел правый поршень .Это когда  "дал просраться" , а до этого ездил спокойно и ничего не случалось, так что ездить можно если осторожно))
Прикрепления: 3684188.jpg (186.8 Kb) · 4331059.jpg (172.1 Kb)
Сообщение отредактировал igorek - Пятница, 24.05.2013, 00:32
Big-Fox Дата: Пятница, 24.05.2013, 05:02 | Сообщение # 25
Приморский край
Владивосток
На сайте с 28.05.2012
сейчас бензин такого качества что 92й как 80й, а 95 как 92, только на 92 и езжу т.к. Разница в цене не большая.
  • Страница 1 из 2
