переделка двигателя под 92 бензин
Сова |
Дата: Суббота, 14.04.2012, 17:51 | Сообщение # 51 |
Смоленская
Смоленск
Стаж: 6лет
На сайте с 07.12.2010 |
машина копейка тоже надо лить 76 по идее как 92 появился никто 76 не льет( и без переделок) и техника работает дольше и не плавится ничего. Шлифануть две головы направляющие жигулевские запресовать клапана стандартные(ураловские) кольца новые расточка цилиндра.Возможно из за шлифовки головок но в днепре ничего не шлифовано.
Сообщение отредактировал Сова - Суббота, 14.04.2012, 17:55 |
Duet |
Дата: Четверг, 20.04.2017, 07:21 | Сообщение # 52 |
Свердловская область
Екатеринбург
На сайте с 20.04.2017 |
Сова, Езди,ума то нету,а поршни бы заменил и не грелся бы он и мощность будет 38 лошадей! |
Стажор |
Дата: Суббота, 17.06.2017, 19:13 | Сообщение # 53 |
Ульяновская область
Ульяновск
На сайте с 17.06.2017 |
Друзья,поменял поршневую на мотоцикле Урал под 92 бензин, в результате после сборки стал греться левый цилиндр и сильно дымит из глушителя. В чем причина? |
pieceofganja2016 |
Дата: Суббота, 16.09.2017, 12:06 | Сообщение # 54 |
На сайте с 05.03.2017 |
синхронность проверял, дым какого цвета, а свечи?
Сообщение отредактировал pieceofganja2016 - Суббота, 16.09.2017, 12:07 |
danyarusanovskiy06 |
Дата: Понедельник, 28.06.2021, 04:56 | Сообщение # 55 |
На сайте с 20.06.2021 |
Меняю поршневую и хочу поставить алюминиевые цилиндры и поршни под 92 бензин. Как выбрать из китайских запчастей для Урала лучшие экземпляры, на что смотреть при выборе, как определить качество сплавов, обработки и прочие нюансы? |
