Размер между щекой и цапфой коленвала
тас Дата: Четверг, 06.11.2014, 12:48 | Сообщение # 1
Алтай
Горно Алтайск
Стаж: 4
На сайте с 07.09.2013
Всем привет!6 вольтовом коленвале осевой люфт шатуна 0,10-0,15 мм.
Коленвал Урал без пробега 12 вольтовый,осевой люфт шатуна правый 0,42  левый 0,25.Какой допустимый зазор должно быть?
BOSS Дата: Четверг, 06.11.2014, 14:34 | Сообщение # 2
тас,  коленвалы одинаковые и там и там, есть только разница в длине шатунов и всё).
тас Дата: Четверг, 06.11.2014, 14:50 | Сообщение # 3
Алтай
Горно Алтайск
Стаж: 4
6   вольтовый коленвал http://s38-temporary-files.radikal.ru/649f4c2....455.jpg
Добавлено (06.11.2014, 15:46)
Добавлено (06.11.2014, 15:50)
12 вольтовый коленвал
izuver Дата: Четверг, 06.11.2014, 15:34 | Сообщение # 4
Они идентичны. . У касона длина шатуна больше. При установке касоновского колена в картер совнархоза получается ураган.
Добавлено (06.11.2014, 16:32)
http://oppozit.ru/post_62260.html
Добавлено (06.11.2014, 16:34)
Мда тут завсегда по теме ответы
тас Дата: Четверг, 06.11.2014, 16:00 | Сообщение # 5
Алтай
Горно Алтайск
Стаж: 4
6 вольтовый мотор
Добавлено (06.11.2014, 16:51)
Добавлено (06.11.2014, 16:55)
12 вольтовый
Добавлено (06.11.2014, 17:00)
Допустимый осевой люфт считают 0,34 мм или 0,5мм?
BOSS Дата: Пятница, 07.11.2014, 16:49 | Сообщение # 6
По книге.
Цитата тас ()
0,5мм?
Поставь посмотри)
тас Дата: Пятница, 07.11.2014, 18:39 | Сообщение # 7
Алтай
Горно Алтайск
Стаж: 4
Может туда подложить шайбу как то?
BOSS Дата: Пятница, 07.11.2014, 18:59 | Сообщение # 8
тас, как ты это представляешь ?
тас Дата: Пятница, 07.11.2014, 19:40 | Сообщение # 9
Алтай
Горно Алтайск
Стаж: 4
типа вот такой
Добавлено (07.11.2014, 20:40)
Не знаю что еще придумать sad
Aleksandr Дата: Пятница, 07.11.2014, 20:37 | Сообщение # 10
Цитата тас ()
типа вот такой
ТОЧНО !!!!
gen6050 Дата: Пятница, 07.11.2014, 20:58 | Сообщение # 11
Я бы ничего придумывать не стал. Если коленвал новый, то ставь его и не о чём не думай. У М61, М62, М63, М66, М67, М67-36, ИМЗ 8.103-10, ИМЗ 8.103-30, ИМЗ 8.103-40 коленвалы одинаковые. Если есть небольшие отличия, то это говорит о том, что конструкторское бюро ИМЗ работали (что то изобретали, изменяли). Но все они взаимозаменяемы. Если сделали щель больше, то возможно сделали что бы больше масла попадало в подшипник.
BOSS Дата: Пятница, 07.11.2014, 21:23 | Сообщение # 12
Бред, ) с одной так с другой так ??? да просто колено такое)) не очень ровное.
gen6050 Дата: Пятница, 07.11.2014, 21:55 | Сообщение # 13
BOSS, А какой зазор у тебя? Я на 99% уверен, что ты о нём даже не задумывался и уж тем более не мерил. Может быть у тебя есть какое либо техническое образование, чтобы обвинять меня в бредятине. Ты хотя бы представляешь себе как собирается с помощью преса коленвал? О каких сотках там может идти речь. Там и десятки поймать сложно.
BOSS Дата: Суббота, 08.11.2014, 23:39 | Сообщение # 14
gen6050, там у меня тесно, на глаз видно что всё нормально, и симметрично.
Бред я писал про то что щель сделали не специально больше))) а просто неровно вышло.
Добавлено (09.11.2014, 00:39)
Вот тут ты что то загнул. там разница в 2-х десятках, вывод один, или ремонтный, или не очень удачный коленвал, который постереглись ставить на двигатель, и продали отдельно как зп.
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 08.11.2014, 23:35
