Размер между щекой и цапфой коленвала
| тас |
Дата: Четверг, 06.11.2014, 12:48 | Сообщение # 1 |
Алтай
Горно Алтайск
Стаж: 4
На сайте с 07.09.2013 |
Всем привет!6 вольтовом коленвале осевой люфт шатуна 0,10-0,15 мм. Коленвал Урал без пробега 12 вольтовый,осевой люфт шатуна правый 0,42 левый 0,25.Какой допустимый зазор должно быть? |
Дата: Четверг, 06.11.2014, 14:34 | Сообщение # 2 |
тас, коленвалы одинаковые и там и там, есть только разница в длине шатунов и всё). |
| тас |
Дата: Четверг, 06.11.2014, 14:50 | Сообщение # 3 |
Алтай
Горно Алтайск
Стаж: 4
6 вольтовый коленвал http://s38-temporary-files.radikal.ru/649f4c2....455.jpg  Добавлено (06.11.2014, 15:46) ---------------------------------------------
 Добавлено (06.11.2014, 15:50) --------------------------------------------- 12 вольтовый коленвал  Добавлено (06.11.2014, 15:50) ---------------------------------------------
| izuver |
Дата: Четверг, 06.11.2014, 15:34 | Сообщение # 4 |
На сайте с 25.12.2013 |
Они идентичны. . У касона длина шатуна больше. При установке касоновского колена в картер совнархоза получается ураган. Добавлено (06.11.2014, 16:32) --------------------------------------------- http://oppozit.ru/post_62260.html Добавлено (06.11.2014, 16:34) --------------------------------------------- Мда тут завсегда по теме ответы |
| тас |
Дата: Четверг, 06.11.2014, 16:00 | Сообщение # 5 |
Алтай
Горно Алтайск
Стаж: 4
6 вольтовый мотор Добавлено (06.11.2014, 16:51) ---------------------------------------------
 Добавлено (06.11.2014, 16:55) ---------------------------------------------
12 вольтовый Добавлено (06.11.2014, 17:00) --------------------------------------------- Допустимый осевой люфт считают 0,34 мм или 0,5мм? |
Дата: Пятница, 07.11.2014, 16:49 | Сообщение # 6 |
Цитата тас (  ) Допустимый осевой люфт считают 0,34 По книге.
Цитата тас (  ) 0,5мм? Поставь посмотри) |
| тас |
Дата: Пятница, 07.11.2014, 18:39 | Сообщение # 7 |
Алтай
Горно Алтайск
Стаж: 4
Может туда подложить шайбу как то? |
Дата: Пятница, 07.11.2014, 18:59 | Сообщение # 8 |
тас, как ты это представляешь ? |
| тас |
Дата: Пятница, 07.11.2014, 19:40 | Сообщение # 9 |
Алтай
Горно Алтайск
Стаж: 4
типа вот такойДобавлено (07.11.2014, 20:40) --------------------------------------------- Не знаю что еще придумать  |
| Aleksandr |
Дата: Пятница, 07.11.2014, 20:37 | Сообщение # 10 |
Цитата тас (  ) типа вот такой ТОЧНО !!!! |
| gen6050 |
Дата: Пятница, 07.11.2014, 20:58 | Сообщение # 11 |
Цитата тас (  ) Не знаю что еще придумать Я бы ничего придумывать не стал. Если коленвал новый, то ставь его и не о чём не думай. У М61, М62, М63, М66, М67, М67-36, ИМЗ 8.103-10, ИМЗ 8.103-30, ИМЗ 8.103-40 коленвалы одинаковые. Если есть небольшие отличия, то это говорит о том, что конструкторское бюро ИМЗ работали (что то изобретали, изменяли). Но все они взаимозаменяемы. Если сделали щель больше, то возможно сделали что бы больше масла попадало в подшипник. |
Дата: Пятница, 07.11.2014, 21:23 | Сообщение # 12 |
Цитата gen6050 (  ) сли сделали щель больше Бред, ) с одной так с другой так ??? да просто колено такое)) не очень ровное. |
| gen6050 |
Дата: Пятница, 07.11.2014, 21:55 | Сообщение # 13 |
BOSS, А какой зазор у тебя? Я на 99% уверен, что ты о нём даже не задумывался и уж тем более не мерил. Может быть у тебя есть какое либо техническое образование, чтобы обвинять меня в бредятине. Ты хотя бы представляешь себе как собирается с помощью преса коленвал? О каких сотках там может идти речь. Там и десятки поймать сложно. |
Дата: Суббота, 08.11.2014, 23:39 | Сообщение # 14 |
gen6050, там у меня тесно, на глаз видно что всё нормально, и симметрично. Бред я писал про то что щель сделали не специально больше))) а просто неровно вышло.Добавлено (09.11.2014, 00:39) ---------------------------------------------
Цитата gen6050 (  ) О каких сотках там может идти речь. Там и десятки поймать сложно. Вот тут ты что то загнул. там разница в 2-х десятках, вывод один, или ремонтный, или не очень удачный коленвал, который постереглись ставить на двигатель, и продали отдельно как зп.
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 08.11.2014, 23:35 |
