  • Страница 1 из 2
Масло в глушителе
xzpro Дата: Суббота, 16.08.2014, 00:02 | Сообщение # 1
На сайте с 13.08.2014
Здравствуйте форумчане. Сегодня завел мот-раздались выстрелы в левый карб. Заглушил. Вечером завел-работет четко, без стрельбы. Проехал 200метров-чую, еду на одном цилиндре. Остановился, колено левого цилиндра в масле, свеча вся в масле. Пока не вскрывал. Правый цилиндр работает. Обойдусь ли заменой колец и поршней или всю поршневую под замену? И менять оба поршня или один? Заранее благодарен. З.Ы понимаю,что экстрасенсов нет, хочу услышать предположения или может кто сталкивался.
Добавлено (16.08.2014, 00:02)
Извиняюсь за повтор темы-интернет еле ловит. (40мин пытался тему создать).
RomanGennadi4 Дата: Суббота, 16.08.2014, 06:32 | Сообщение # 2
xzpro, вскрытие покажет что менять.
Ilya Дата: Суббота, 16.08.2014, 06:46 | Сообщение # 3
 Это точно.
 Чего гадать-то? надо разбирать и глядеть.
 Про поршни, это, опять таки, надо смотреть по месту.
А вот кольца лучше поменять на обоих. Особенно если мотор с пробегом.
xzpro Дата: Суббота, 16.08.2014, 18:18 | Сообщение # 4
Вскрыл мотор. Поршень в идеале, поршневые кольца в идеале (сравнивал с новыми), присутствует нагар на маслосъемных кольцах в районе замка. К сожалению, не посмотрел как они стояли, мб разрывами в одну сторону. Сейчас сменю маслосъемные кольца и буду пробовать запускать. Как выставлять кольца? Разрывы на 6 2 10 4 часов?
izuver Дата: Суббота, 16.08.2014, 18:35 | Сообщение # 5
Масло могло быть из-за наклона мота в сторону подножки. Если мот с коляской то очень часто сталкивался с износом направляющих втулок клапана.
Добавлено (16.08.2014, 18:28)
Замков то на урале нет.и зазор проверять надо в цилиндре
Добавлено (16.08.2014, 18:35)
http://www.kolyaska.pl/biblioteka.html
xzpro Дата: Суббота, 16.08.2014, 18:40 | Сообщение # 6
под замками имел ввиду разрывы. Мот с люлькой. Масла было много- текло с колена глушака и по прокладке. Что может быть кроме колец? Направляющие клапана могли налить в цилиндр и глушак?
izuver Дата: Суббота, 16.08.2014, 18:43 | Сообщение # 7
И прокладка под головкой целая?
xzpro Дата: Суббота, 16.08.2014, 18:45 | Сообщение # 8
да
izuver Дата: Суббота, 16.08.2014, 18:45 | Сообщение # 9
Запусти мотор без крышки клапанов и смотри дым с глушителя
xzpro Дата: Суббота, 16.08.2014, 18:53 | Сообщение # 10
сейчас маслосъемные сменю , коль уже снял и буду заводить. До этого если газонуть -белесый, на холостых почти прозрачный. Клапана были отрегулированы по библии. Я правильно понимаю, что если менять направляющие, то либо голову под замену,либо разбирать-притирать? Буду надеяться,что все же дело в маслосъемных.
izuver Дата: Суббота, 16.08.2014, 18:54 | Сообщение # 11
Дым был на урале .причина лонувшие кольца
Прикрепления: 7878407.jpg (192.8 Kb)
xzpro Дата: Суббота, 16.08.2014, 19:04 | Сообщение # 12
к сожалению, никак не смогу показать свои маслосъемные, но нагар без синевы.
Добавлено (16.08.2014, 19:04)
Еще присутствует нагар на выпускном клапане (не большой). Кмк потому как работал с маслом в камере сгорания.
izuver Дата: Суббота, 16.08.2014, 19:16 | Сообщение # 13
Я те говорил пусти мот без крышки клапанов. И смотри дым какой. Если направляйки виноваты то дым пропадает.
Добавлено (16.08.2014, 19:16)
Не снимая можно пошатать клапан отверткой и понять что направляйки менять
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 16.08.2014, 19:48 | Сообщение # 14
izuver, я смотрю,ты на оппозит бмв пересел?
xzpro Дата: Понедельник, 18.08.2014, 14:47 | Сообщение # 15
izuver, спасибо.
Добавлено (18.08.2014, 14:47)
Снова подниму тему. Маслосьемные сменил,клапан пошатал-не шатается. Рассухарил- повреждений клапана и направляющих не заметил. Погазовал со снятой клапанной крышкой -дым белый. Итог: проехал 2 км. И снова масло в целиндре, свеча в масле. Что делать? Что менять?
Ilya Дата: Понедельник, 18.08.2014, 15:06 | Сообщение # 16
xzpro, А когда головку снимал, не обратил внимания на прокладку?
xzpro Дата: Понедельник, 18.08.2014, 15:33 | Сообщение # 17
обратил. Обжата сильно,но нигде не порвана, не замята. Если смотреть по прокладке-масло по ней не течет.
Ilya Дата: Понедельник, 18.08.2014, 15:54 | Сообщение # 18
xzpro, я про белый дым со снятой крышкой...
У тебя ж полна труба масла вот оно и дымит...
Добавлено (18.08.2014, 15:54)
А так, маслу в камеру сгорания всего три пути:
1. Из картера. Это поломаны или изношены кольца.
2. Из клапанной крышки. Это износ направляющих и стержня клапана.
3. Хреновая прокладка под головку (либо кривая головка). Может сосать масло откуда угодно.
Kostet Дата: Понедельник, 18.08.2014, 17:30 | Сообщение # 19
Иркутская область
Черемхово
Стаж: с 2001 г.
На сайте с 16.04.2014
Когда клапанную крышку снимал масла в ней много было?
xzpro Дата: Понедельник, 18.08.2014, 17:46 | Сообщение # 20
Нет, не много. Чуть больше, чем в правой крышке.
izuver Дата: Понедельник, 18.08.2014, 18:14 | Сообщение # 21
Меняй справа -налево-  поршень с кольцами и цилиндр. Если ситуация не изменится-виновата голова...
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 18.08.2014, 19:41 | Сообщение # 22
xzpro, растолкуй мне.Ты что,кольца только маслосъемные сменил,компрессионные не трогал что ли?А как ты определил,что старые хорошие?Тебе сказали,надо вставить в цилиндр и измерить зазор в замке.Ты не сделал.Сравнивая на глаз новое и старое,хрен угадаешь износ. Кольца меняют комплектами,т.к если маслосъемное изношено,значит и другие тоже.И не факт,что в новых зазор в замках будет не как со старыми.Подбирать надо.Че толку то от того,что ты заменил часть колец?Через замки изношенных компрессионных газы то прорываются по прежнему!Поленился?Ну давай теперь поменяй местами поршни с цилиндрами и ждем новых жалоб на течку.P.S.А после замены колец(всех,а не частями) может дымить,пока не притрутся.Надо хотя бы пару сотен обкатывать.
Добавлено (18.08.2014, 19:41)
а до этого дня все чики чики было?Мотор шептал и масла ни капельки не было нигде?Кстати,кольца легко в поршнях крутятся,без заеданий абсолютно?
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Понедельник, 18.08.2014, 19:42
xzpro Дата: Вторник, 19.08.2014, 09:14 | Сообщение # 23
откуда знаю,что кольца хорошие? Мотоцикл со дня выпуска (67год) прошел 700км. На 600 (69 год),под пьяный глаз, в бак залили киросин. Движок сдох. Мой дед выкупил мот и заменил в движке все , кроме голов. Завел, но не ездил т.к не смог найти крышку кпп. (она треснула),а потом не до него было. Мот стоял 45 лет в гараже. Я раздобыл крышку и проехал 100км. Начало течь. За 100км износиться кольца не могли. Я сменил маслосъемные т.к увидел небольшой нагар у замка. Зазор выставлял на глаз, (ес-но посмотрел значение в книге),т.к не было щупа. Завтра сменю компрессионные, прокладку и посмотрю мб головка где треснула..
Добавлено (19.08.2014, 09:14)
двигатель работал стабильно, масло было только из под генератора- там прокладка ссохлась.
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 19.08.2014, 16:16 | Сообщение # 24
xzpro, сам подумай...за 45 лет могла ржа появиться на цилиндрах?Кольца могли приржаветь?За 100км могло легко сточить кольца по ржавчине либо залегли.Мне кажется в этом причина.
izuver Дата: Вторник, 19.08.2014, 16:58 | Сообщение # 25
1967 год....старше меня на два года...сальники под замену. А без крышки головки если опять масло поступает в камеру сгорания то логично колечкам кранты.
Добавлено (19.08.2014, 16:58)
И нахера после керосина что то менять? Залил бензина и поехал
  • Страница 1 из 2
