Проблемы с запуском
rp88 |
Дата: Пятница, 30.05.2014, 15:12 | Сообщение # 1 |
Нижегородская
Нижний Новгород
На сайте с 30.05.2014 |
Началось всё после того как помыл мот керхером, изолятор свечи просто напросто пропускал компрессию и цилиндры попало небольшое кол-во воды, но после замены свечей на удивление он также был мёртв, хотя за день до этого заводился с пол оборота, а ещё я заметил что искра подозрительно мала и не всегда пробивала между электродом. С трудом но мот завели с толкача работал в роди бы ровно но стоило заглушить с ножки не заведёшь. Вопрос могло это происходить из-за разрядников только недавно узнал их назначение, хотя после мойки в зажигание не лазил, ещё поставил новый аккумулятор сухозаряженый может нужно его нужно подольше погонять зарядником. В общем проблема остаётся не знаю что и думать. |
uralm67365 |
Дата: Пятница, 30.05.2014, 15:28 | Сообщение # 2 |
rp88, Замерь напряжение АКБ сначала, раз с толкача завели, может и правда сел. А вообще, ты бы в карбы заглянул, вдруг вода попала. И крышку зажигания стоит открутить, керхер - он напор адский давит, в любую щель вода могла попасть. |
rp88 |
Дата: Пятница, 30.05.2014, 16:03 | Сообщение # 3 |
Нижегородская
Нижний Новгород
По аккомулятору соглашусь а вот по поводу воды в карбах исключено т.к откатал 4-5 км, я думаю что всё должно было испариться от огненного движка |
Ilya |
Дата: Пятница, 30.05.2014, 22:54 | Сообщение # 4 |
Цитата rp88 (  ) по поводу воды в карбах исключено т.к откатал 4-5 км, я думаю что всё должно было испариться от огненного движка 4-5 километров и двигун огненный??? Ну, допустим, что вода испарилась( выкипела). Куда делась накипь? Водичка-то не дистилированая была. |
ромаха171 |
Дата: Суббота, 31.05.2014, 11:25 | Сообщение # 5 |
На сайте с 09.07.2013 |
керхер - собака злая нафудзячил небось под крышечку и увлажнил катушку, или по цепям проводки влага осталась и спокойно с окислами в совокупности, даёт небольшую просадку по линии питания катушки. (просушить бы всё для начала...) |
Дата: Суббота, 31.05.2014, 18:21 | Сообщение # 6 |
Цитата ромаха171 окислами в совокупности, даёт небольшую просадку по линии питания катушки. (просушить бы всё для начала...) Потдерживаю на сто пудов. + к этому замок и коробка с предохранителями. Протирать, подчищать, подтягивать. Неголословно, есть пример. |
ромаха171 |
Дата: Суббота, 31.05.2014, 19:01 | Сообщение # 7 |
Цитата mihail (  ) есть пример. достаю как то Урал из озера с утра , гля не заводится.... |
Дата: Суббота, 31.05.2014, 20:16 | Сообщение # 8 |
Цитата ромаха171 достаю как то Урал из озера с утра , гля не заводится.... Почти угадал. По перекату, а сдох уже когда проехал,даже отъехал. Тут у него похоже такая же ванна получилась. Но не факт, предположение. |
KaprisKing |
Дата: Среда, 07.01.2015, 00:36 | Сообщение # 9 |
На сайте с 03.01.2015 |
ахахаха |
