Проблемы с запуском
rp88 Дата: Пятница, 30.05.2014, 15:12 | Сообщение # 1
Нижегородская
Нижний Новгород
На сайте с 30.05.2014
Началось всё после того как помыл мот керхером, изолятор свечи просто напросто пропускал компрессию и цилиндры попало небольшое кол-во воды, но после замены свечей на удивление он также был мёртв, хотя за день до этого заводился с пол оборота, а ещё я заметил что искра подозрительно мала и не всегда пробивала между электродом. С трудом но мот завели с толкача работал в роди бы ровно но стоило заглушить с ножки не заведёшь. Вопрос могло это происходить из-за разрядников только недавно узнал их назначение, хотя после мойки в зажигание не лазил, ещё поставил новый аккумулятор сухозаряженый может нужно его нужно подольше погонять зарядником.  В общем проблема остаётся не знаю что и думать.
uralm67365 Дата: Пятница, 30.05.2014, 15:28 | Сообщение # 2
rp88, Замерь напряжение АКБ сначала, раз с толкача завели, может и правда сел. А вообще, ты бы в карбы заглянул, вдруг вода попала. И крышку зажигания стоит открутить, керхер - он напор адский давит, в любую щель вода могла попасть.
rp88 Дата: Пятница, 30.05.2014, 16:03 | Сообщение # 3
Нижегородская
Нижний Новгород
По аккомулятору соглашусь а вот по поводу воды в карбах исключено т.к откатал 4-5 км, я думаю что всё должно было испариться от огненного движка
Ilya Дата: Пятница, 30.05.2014, 22:54 | Сообщение # 4
4-5 километров и двигун огненный??? shock
Ну, допустим, что вода испарилась( выкипела). Куда делась накипь? Водичка-то не дистилированая была.
ромаха171 Дата: Суббота, 31.05.2014, 11:25 | Сообщение # 5
керхер - собака злая нафудзячил небось под крышечку и увлажнил катушку, или по цепям проводки влага осталась и спокойно с окислами в совокупности, даёт  небольшую просадку по линии питания катушки. (просушить бы всё для начала...)
mihail Дата: Суббота, 31.05.2014, 18:21 | Сообщение # 6
Потдерживаю на сто пудов. + к этому замок и коробка с предохранителями. Протирать, подчищать, подтягивать.  Неголословно, есть пример.
ромаха171 Дата: Суббота, 31.05.2014, 19:01 | Сообщение # 7
Цитата mihail ()
есть пример.
достаю как то Урал из озера с утра , гля не заводится.... biggrin
mihail Дата: Суббота, 31.05.2014, 20:16 | Сообщение # 8
Почти угадал. По перекату, а сдох уже когда проехал,даже отъехал. Тут у него похоже такая же ванна получилась. Но не факт, предположение.
KaprisKing Дата: Среда, 07.01.2015, 00:36 | Сообщение # 9
На сайте с 03.01.2015
ахахаха
