Не работает правый цилиндр
| ZloyBurych |
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 21:48 | Сообщение # 1 |
Кимры
На сайте с 15.12.2013 |
Всем привет! Такая фигня на моем коне- не работает правый цилиндр. В гараже имеются 2 правых головы. Одна старого образца. Под маленький карбюратор. Номер не помню какой у него номер. И нового образца. Т.е. под большой карбюратор. Обе рабочие. Т.е. Когда стояли в различный промежуток времени, работали отлично. Перебирал мотор, менял ГРМ. И менял головы на старого образца со старого мотора, потому что на левой голове резьба под свечу кончилась как то. Кто подскажет в чем проблема? Не в какую не на старого образца, не на нового правый цилиндр не хочет работать. Причем с разными карбюраторами. Как то так... |
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 22:16 | Сообщение # 2 |
Ответ стар как мир... Либо нечему гореть, либо нечем поджечь Добавлено (15.12.2013, 22:16) --------------------------------------------- Первая часть- клапана; карбюратор (притирка/прочистка, регулировка) Вторая часть- катушка; провод; колпачок; свеча. |
| ZloyBurych |
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 22:34 | Сообщение # 3 |
Кимры
Цитата Ilya (  ) Либо нечему гореть, либо нечем поджечь В том то и дело. Вынимаю свечу она мокрая, но искру дает - слона убьет. И тем более пробовал на разных головах с разными карбами. Эффект один и тот же. |
| Shirvan4ik |
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 23:31 | Сообщение # 4 |
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012 |
Искра какого цвета? Желто белого или ярко голубая? Бензин хоть к карбу поступает? |
| ZloyBurych |
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 00:01 | Сообщение # 5 |
Кимры
Искра ярко-голубая и аж щелкает. Свечу из цилиндра выворачиваю- влажная. Проверяю ее работает. И со снятым патрубком воздухана видно, что идет бензин в цилиндр. |
| Vovandemon89 |
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 07:27 | Сообщение # 6 |
Смоленская
Гагарин
На сайте с 24.08.2013 |
а зазоры в клапанах есть хоть? такое ощущение что впускной очень сильно пропускает |
| ZloyBurych |
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 11:46 | Сообщение # 7 |
Кимры
Скажу так- сделано все как надо. Не первый и даже не 2й-3й раз перебирал мотор. И как все делается знаю не по книжкам. А на собственном опыте. Но такая ситуация в первый раз. Сам понять не могу что с ним. |
| ромаха171 |
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 12:35 | Сообщение # 8 |
На сайте с 09.07.2013 |
для начала разберись с катушкой "слона убьёт" этим нас не испугаешь знай что это не показатель исправной вторичной обмотки писал уже в разделе о подобном. погляди . может и действительно не в механике дело. перекинь колпаки в конце концов. и отсечёшь механическую неисправность от электрики дел то.. |
| ZloyBurych |
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 13:15 | Сообщение # 9 |
Кимры
Катушка исправная. Прозванивал сопротивление. Колпаки в смысле? |
| ромаха171 |
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 13:23 | Сообщение # 10 |
перекинь провода местами, поменяй с правого на левый если не заработает дело в механике если заработает в электрике. Добавлено (16.12.2013, 13:23) --------------------------------------------- левый то работает.. вот с него и провод на правый брось если катуха то сразу и покажет если механка то левый как работал так и будет а правый мёртв останется |
| ZloyBurych |
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 13:44 | Сообщение # 11 |
Кимры
ОК. Спасибо))) Попробую сегодня. Отпишусь о результате))) |
| ромаха171 |
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 15:57 | Сообщение # 12 |
самому интересно аж стало.. |
| Vovandemon89 |
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 22:42 | Сообщение # 13 |
Смоленская
Гагарин
Цитата ZloyBurych (  ) Попробую сегодня. Отпишусь о результате))) ну и где |
| родственник |
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 23:39 | Сообщение # 14 |
Цитата Vovandemon89 (  ) ну и где колпачки ищет :D |
| ZloyBurych |
Дата: Вторник, 17.12.2013, 21:23 | Сообщение # 15 |
Кимры
Цитата родственник (  ) колпачки ищет :D Ага))) Исчу колпачки)))) Вчера не получилось до гаража добраться. Дома дел было. Да и холодно вчера было. А сегодня плюс на улице)))) Постараюсь сегодня...Добавлено (17.12.2013, 21:23) --------------------------------------------- Блин... Опять сегодня не получилось до гаража добраться... |
| ромаха171 |
Дата: Среда, 18.12.2013, 15:09 | Сообщение # 16 |
труден и тернист путь до гаража.. |
| ZloyBurych |
Дата: Пятница, 20.12.2013, 23:18 | Сообщение # 17 |
Кимры
Ага))) Если дома делов))) Еще и диплом дописывать надо)) И с детьми посидеть)))То вообще не пролезть))) Добавлено (20.12.2013, 23:18) --------------------------------------------- Всем привет! Победил я капризного ИМЗ Суть проблемы была в том, что когда перебирал мотор(только не пинайте , мотор перебирал не совсем оправившись от аварии... Закрытая черепная в следствии того, что перевернулся на байке... и просто забыл о правильной установке-)забыл установить разрывы колец под углом 90 градусов. А поставил как поставилось. В результате маслосъемные кольца в одной плоскости(разрывы вверху), компрессионные в другой(внизу). Выставив как надо, сразу завел мотоцикл. Но, так же не работал правый цилиндр. Хотя до этого, как посоветовал ромаха171, перекидывал провода с правого цилиндра на левый. И так же не работал правый цилиндр. После всяческих манипуляций с выкручивание свечей, проверки искры заметил необычную вещь))) На работающем моторе начал снимать насвечник с правой головы и заметил, что сняв со свечи, но еще не полностью убрав в сторону колпачек, правый горшок подключился. Т.е. под зазором примерно 1,5 см от контакта в насвечнике до свечи цилиндр работал. Сняв совсем колпачек и оголив провод опять же на заведеном моторе при расстоянии от провода до свечи цилиндр стабильно работал Нифига се Такое видел впервые Решил позвонить своему хорошему другу. Он автоэлектрик))) И он сказал поменять свечу. Поменяв свечу цилиндр заработал стабильно Как то так В общем проблема решена Всем мир  |
| Shirvan4ik |
Дата: Суббота, 21.12.2013, 14:52 | Сообщение # 18 |
дагестан
кизляр
Стаж: один день
Теперь ты настоящий профессионал |
| Пашка190 |
Дата: Суббота, 21.12.2013, 15:31 | Сообщение # 19 |
На сайте с 06.12.2012 |
Прока руками не потрогаешь, не узнаешь сей вкусности. Я как раз про это и думал. Но ты уже все решил. Молоток. Удачи в дальнейших ремонтах. |
Дата: Суббота, 21.12.2013, 16:18 | Сообщение # 20 |
ZloyBurych,
Shirvan4ik, |
| ромаха171 |
Дата: Суббота, 21.12.2013, 17:03 | Сообщение # 21 |
совокупность малых неисправностей заставляет суровых мужей интенсивно думать |
