Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Мотоцикл Урал » Двигатель » Не работает правый цилиндр
ZloyBurych Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 21:48 | Сообщение # 1
Кимры
На сайте с 15.12.2013
Всем привет! Такая фигня на моем коне- не работает правый цилиндр. В гараже имеются 2 правых головы. Одна старого образца. Под маленький карбюратор. Номер не помню какой у него номер. И нового образца. Т.е. под большой карбюратор. Обе рабочие. Т.е. Когда стояли в различный промежуток времени, работали отлично. Перебирал мотор, менял ГРМ. И менял головы на старого образца со старого мотора, потому что на левой голове резьба под свечу кончилась как то. Кто подскажет в чем проблема? Не в какую не на старого образца, не на нового правый цилиндр не хочет работать. Причем с разными карбюраторами. Как то так...
Ilya Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 22:16 | Сообщение # 2
Ответ стар как мир... Либо нечему гореть, либо нечем поджечь
Добавлено (15.12.2013, 22:16)
Первая часть- клапана; карбюратор (притирка/прочистка, регулировка)
Вторая часть- катушка; провод; колпачок; свеча.
ZloyBurych Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 22:34 | Сообщение # 3
Кимры
В том то и дело. Вынимаю свечу она мокрая, но искру дает - слона убьет. И тем более пробовал на разных головах с разными карбами. Эффект один и тот же.
Shirvan4ik Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 23:31 | Сообщение # 4
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012
Искра какого цвета? Желто белого или ярко голубая? Бензин хоть к карбу поступает?
ZloyBurych Дата: Понедельник, 16.12.2013, 00:01 | Сообщение # 5
Кимры
Искра ярко-голубая и аж щелкает. Свечу из цилиндра выворачиваю- влажная. Проверяю ее работает.  И со снятым патрубком воздухана видно, что идет бензин в цилиндр.
Vovandemon89 Дата: Понедельник, 16.12.2013, 07:27 | Сообщение # 6
Смоленская
Гагарин
На сайте с 24.08.2013
а зазоры в клапанах есть хоть? такое ощущение что впускной очень сильно пропускает
ZloyBurych Дата: Понедельник, 16.12.2013, 11:46 | Сообщение # 7
Кимры
Скажу так- сделано все как надо. Не первый и даже не 2й-3й раз перебирал мотор. И как все делается знаю не по книжкам. А на собственном опыте. Но такая ситуация в первый раз. Сам понять не могу что с ним.
ромаха171 Дата: Понедельник, 16.12.2013, 12:35 | Сообщение # 8
для начала разберись с катушкой "слона убьёт" этим нас не испугаешь знай что это не показатель исправной вторичной обмотки писал уже в разделе о подобном. погляди . может и действительно не в механике дело. перекинь колпаки в конце концов. и отсечёшь механическую неисправность от электрики дел то..
ZloyBurych Дата: Понедельник, 16.12.2013, 13:15 | Сообщение # 9
Кимры
Катушка исправная. Прозванивал сопротивление. Колпаки в смысле?
ромаха171 Дата: Понедельник, 16.12.2013, 13:23 | Сообщение # 10
перекинь провода  местами, поменяй с правого на левый если не заработает дело в механике если заработает в электрике.
Добавлено (16.12.2013, 13:23)
левый то работает.. вот с него и провод на правый брось  если катуха то сразу и покажет если механка то левый как работал так и будет а правый мёртв останется
ZloyBurych Дата: Понедельник, 16.12.2013, 13:44 | Сообщение # 11
Кимры
ОК. Спасибо))) Попробую сегодня. Отпишусь о результате)))
ромаха171 Дата: Понедельник, 16.12.2013, 15:57 | Сообщение # 12
самому интересно аж стало..
Vovandemon89 Дата: Понедельник, 16.12.2013, 22:42 | Сообщение # 13
Смоленская
Гагарин
ну и где
родственник Дата: Понедельник, 16.12.2013, 23:39 | Сообщение # 14
Цитата Vovandemon89 ()
ну и где
колпачки ищет :D
ZloyBurych Дата: Вторник, 17.12.2013, 21:23 | Сообщение # 15
Кимры
Цитата родственник ()
колпачки ищет :D
Ага))) Исчу колпачки)))) Вчера не получилось до гаража добраться. Дома дел было. Да и холодно вчера было. А сегодня плюс на улице)))) Постараюсь сегодня...
Добавлено (17.12.2013, 21:23)
Блин... Опять сегодня не получилось до гаража добраться...
ромаха171 Дата: Среда, 18.12.2013, 15:09 | Сообщение # 16
труден и тернист путь до гаража.. biggrin
ZloyBurych Дата: Пятница, 20.12.2013, 23:18 | Сообщение # 17
Кимры
Ага))) Если дома делов))) Еще и диплом дописывать надо)) И с детьми посидеть)))То вообще не пролезть)))
Добавлено (20.12.2013, 23:18)
Всем привет! Победил я капризного ИМЗ smile Суть проблемы была в том, что когда перебирал мотор(только не пинайте smile , мотор перебирал не совсем оправившись от аварии... Закрытая черепная в следствии того, что перевернулся на байке... и просто забыл о правильной установке-)забыл установить разрывы колец под углом 90 градусов. А поставил как поставилось. В результате маслосъемные кольца в одной плоскости(разрывы вверху), компрессионные в другой(внизу). Выставив как надо, сразу завел мотоцикл. Но, так же не работал правый цилиндр. Хотя до этого, как посоветовал ромаха171, перекидывал провода с правого цилиндра на левый. И так же не работал правый цилиндр. После всяческих манипуляций с выкручивание свечей, проверки искры заметил необычную вещь))) На работающем моторе начал снимать насвечник с правой головы и заметил, что сняв со свечи, но еще не полностью убрав в сторону колпачек, правый горшок подключился. Т.е. под зазором примерно 1,5 см от контакта в насвечнике до свечи цилиндр работал. Сняв совсем колпачек и оголив провод опять же на заведеном моторе при расстоянии от провода до свечи цилиндр стабильно работал smile Нифига се wacko Такое видел впервые wink Решил позвонить своему хорошему другу. Он автоэлектрик))) И он сказал поменять свечу. Поменяв свечу цилиндр заработал стабильно smile Как то так smile В общем проблема решена smile Всем мир smile
Shirvan4ik Дата: Суббота, 21.12.2013, 14:52 | Сообщение # 18
дагестан
кизляр
Стаж: один день
Теперь ты настоящий профессионал
Пашка190 Дата: Суббота, 21.12.2013, 15:31 | Сообщение # 19
Прока руками не потрогаешь, не узнаешь сей вкусности. Я как раз про это и думал. Но ты уже все решил. Молоток. Удачи в дальнейших ремонтах.
BOSS Дата: Суббота, 21.12.2013, 16:18 | Сообщение # 20
ZloyBurychbiggrin
Shirvan4iklol
ромаха171 Дата: Суббота, 21.12.2013, 17:03 | Сообщение # 21
совокупность малых неисправностей заставляет суровых мужей интенсивно думать biggrin
