Нужна помощь мне и Урал-М 67
RaaF37rus |
Дата: Пятница, 03.05.2013, 21:13 | Сообщение # 26 |
Ивановская
п.Каменка
На сайте с 26.02.2013 |
Всем доброго мужики! Я пробовал ставить другой поддон- результат тот-же и в тоже самом месте. Я тут немного поднарыл инфы про это дело говорят что лечится вот так: В картере стоит трубка дюралевая, судя по всему, довольно тонкая и хрупкая. На трубке резиновые кольца с обоих концов и все это дело развальцовано. Достается довольно просто: если мот с коляской, то ее скинуть, слить масло, ослабить заднюю шпильку, открутить верхнее крепление двигателя, снять переднюю шпильку, после этого двигатель ложится цилиндрами на раму. После этого спокойно можно выбить эту трубку подходящй выколоткой. Моя трубка оказалась лопнутой с одной стороны. Если пойти другим путем - замазать шпильку герметиком или ФУМом замотать, то не факт, что поможет(может пропускать и через уплотнительную резинку), и со временем все равно все это дело растрясет и течь снова появится. кроме как просто запрессовать на холодную (забить) там не получится. Я взял трубку на 16(трубка от лыжной палки) и проточил ее так чтобы она заходила в отверстие с небольшим услием. Резинки поставить не получилось, так как зенковка под них сделана криво в моем картере. Просто намазал концы герметиком и развальцевал Это парни нашел на форуме, у кого такая же проблемма. |
Дата: Пятница, 03.05.2013, 21:30 | Сообщение # 27 |
На ходу пробовал? |
RaaF37rus |
Дата: Пятница, 03.05.2013, 22:33 | Сообщение # 28 |
Ивановская
п.Каменка
Цитата (Ivashka83) RaaF37rus, покажи фотку, чтоб нагляднее было завтра выложу фото, сегодня времени не было. |
uralm67365 |
Дата: Пятница, 03.05.2013, 23:53 | Сообщение # 29 |
RaaF37rus, Респект! Я так же сделаю |
RaaF37rus |
Дата: Суббота, 04.05.2013, 17:04 | Сообщение # 30 |
Ивановская
п.Каменка
Цитата (mihail) На ходу пробовал?
mihail, А на ходу не подтекает масло!!!! И почему????
Сообщение отредактировал RaaF37rus - Суббота, 04.05.2013, 17:04 |
Дата: Суббота, 04.05.2013, 17:11 | Сообщение # 31 |
Потому что отремонтировал. |
RaaF37rus |
Дата: Суббота, 04.05.2013, 17:20 | Сообщение # 32 |
Ивановская
п.Каменка
Cегодня нашел документы на свой мот! Коричневая книжечка Технический паспорт. Мотоцикл из Костромской области, последний тех осмотр 1991г. с учета не снят по крайней мере не написано в тех. паспорте, но на странице "особые отметки" написано вот что: 13 06 91 принят на временный учет Кинешма Боборикина 14 кв 7. Что это может значить? И как мне зарегистрировать его на себя? Мот мне отдали, а тот кто отдал, купил в Костромской области, Тех.паспорт на владельца с Костромской области. Может кто знает как все оформить?
Добавлено (04.05.2013, 17:20) ---------------------------------------------
Цитата (mihail) Потому что отремонтировал.
Да еще не ремонтировал! я в посте просто написал как это лечат, сам не пробовал!!! Когда мот глушишь, через минут пять начинает подтекать, а заводишь не подтекает.
Сообщение отредактировал RaaF37rus - Суббота, 04.05.2013, 17:20 |
Дата: Суббота, 04.05.2013, 17:47 | Сообщение # 33 |
Значит ещё неотремонтировал. А с документами ох и набегаешся и не факт что вырулиш. Извини вовсе непугаю.Просто у нас система такая, Короче гемор ещё тот., с документами. Тут тебе нужна удача вместе с везением. Удачи. |
RaaF37rus |
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 15:15 | Сообщение # 34 |
Ивановская
п.Каменка
Всем доброго! Братья оппозитчики!!! Сегодня у меня дошли руки до моего коня. После долго простоя и реанимации двигателя, я проехал в общей сложности километров 40. течь из под шпильки только когда стоит, стало капать из под резинок(толкатели). Возил картоху в сад(груз в пределах разумного) Слава Богу движок вроде работает нормально(боюсь сглазить). сегодня решил все течи устранить Вот наш с сыном мот, меняли прокладки на цилиндрах ну вообщем везде.
RaaF37rus |
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 15:19 | Сообщение # 35 |
Ивановская
п.Каменка
Выпресовал эту трубку из отверстия шпильки.
RaaF37rus |
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 15:22 | Сообщение # 36 |
Ивановская
п.Каменка
А вот что творится внутри этого отверсия. стрелкой показана трещина,она сверху и по центру!!!!
Сообщение отредактировал RaaF37rus - Воскресенье, 12.05.2013, 15:27 |
RaaF37rus |
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 15:26 | Сообщение # 37 |
Ивановская
п.Каменка
А если смотреть с левой стороны то видно не совпадение картера при сплавке из двух половин. Как может эта аллюминевая трубка скрыть такие косяки картера?????????????????
Добавлено (12.05.2013, 15:26) --------------------------------------------- Пойду запресовывать новую трубку, попробую с герметиком. Какие будут мнения и предложения?
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 19:07 | Сообщение # 38 |
Судя по снимкам это не заводской брак, старые хозяева про..........ли затяжку шпильки вовремя, вибрация, разбило. А под манжеты толкателей нужно подложить шайбы по месту ,хорошо подтягивает. |
RaaF37rus |
Дата: Среда, 15.05.2013, 08:04 | Сообщение # 39 |
Ивановская
п.Каменка
mihail, собрал, а про шайбы на манжеты толкателей не догадался, а нужно было догадаться. Трубку запрессовал, пока все чисто!!! Добавлено (15.05.2013, 08:04) --------------------------------------------- Всем доброго! Регулировку оппозита начинают с 1) клапанов, 2)зажигание, 3)карбюраторы? При езде свечи имеют черный нагар, хватает километров 20, обеднял смесь, стала такая хрень на другом цилиндре. Думаю надо все проверить и настроить. Толком еще не регулировал, когда завелся первый раз, была полная ж...а радости, не до настройки было "главное работает". По настройке зажигания понял: Спасибо mihail, http://uraldnepr.ru/forum/10-1756-1 По настройке клапанов, некоторые говорят по вверхней мертвой точке выставить на обоих клапанах зазор по 0,05. Или по книжке- "С началом закрытия впускного клапана регулируют зазор для выпускного и с началом открытия выпускного клапана регулируют зазор для впускного." КАК ВЕРНЕЕ? И про карбы, как и с чего начать регулировку, на какую риску поставить иголку на заслонке, что закрутить(болты) что бы начать с чистого листа или этого не стоит делать если мотоцикл уже работал и работает. Поделитесь секретами настройки Как лучше и проще?!
Дата: Среда, 15.05.2013, 12:37 | Сообщение # 40 |
Урал на клапана нелегулировал но одно скажу, на всех клапанах ЗАЗОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДИНАКОВ. И второе из практики ,У меня зазор должен быть 0,07 Я ставдю минимум на бритвочку. На положеном зазоре неработает, Точно знаю одного на урале тоже ставит на бритвочку. Они у нас обычно 0,1 есть чуть тоньше. Карбы что у вас что у нас обычно на средней риске, от этого и играй. Зажигание то как делал? |
RaaF37rus |
Дата: Среда, 15.05.2013, 22:59 | Сообщение # 41 |
Ивановская
п.Каменка
mihail, Спасибо за советы и ответы! У тебя как всегда четко ясно и понятно!!! Регулировкой займусь в выходные, на неделе не как работа... зажигание еще не ставил, буду как ты написал в посте: http://uraldnepr.ru/forum/10-1756-1 |
ivan-09 |
Дата: Четверг, 16.05.2013, 01:15 | Сообщение # 42 |
На сайте с 22.10.2012 |
RaaF37rus, ох и нае.ёшся ты с ним, видать жизнь у мота не айс была. |
Big-Fox |
Дата: Четверг, 16.05.2013, 04:45 | Сообщение # 43 |
Приморский край
Владивосток
На сайте с 28.05.2012 |
вон оно в чем дело, а я уж думал блок менять, завтра займусь, только лыжника надо найти)))))))))))) |
RaaF37rus |
Дата: Четверг, 16.05.2013, 08:08 | Сообщение # 44 |
Ивановская
п.Каменка
Цитата (ivan-09) RaaF37rus, ох и нае.ёшся ты с ним, видать жизнь у мота не айс была.
ivan-09
, Может жизнь у него и была не очень, обещаю Вам парни его вылечить любить и лилеять (немного флуда)
Добавлено (16.05.2013, 08:08) --------------------------------------------- Big-Fox, Старые лыжные советские палки(практически одинаковый диаметр по всей длине)подходят супер, даже есть+ стенки палки потолще, шпилька лезет потуже, я все ставил на герметик развальцовывать лучше конусными гайками, удачи!!!
Сообщение отредактировал RaaF37rus - Четверг, 16.05.2013, 08:13 |
Big-Fox |
Дата: Четверг, 16.05.2013, 09:05 | Сообщение # 45 |
Приморский край
Владивосток
RaaF37rus, это понятно, только проблема в том что нет лыжников знакомых и не знакомых))) от чего ещё можно? Добавлено (16.05.2013, 09:05) --------------------------------------------- от антенны подойдет? |
RaaF37rus |
Дата: Четверг, 16.05.2013, 10:24 | Сообщение # 46 |
Ивановская
п.Каменка
Big-Fox, Думаю подойдет, не помню диаметр вроде 14-15 или 16. Да чего парится, выпресуешь и сравнишь. Я читал люди и стальные запресовывают, эта байда с течью из под шпильки появляется после того как проеб.....ся нами или прежними хозяевами затяжка двигателя и от вибрации эту втулку разбивает. У меня двиг не был закреплен вверху к раме и шпилька была не затянута, не проверил завел проехался и пипец. Удачи в ремонте! |
Big-Fox |
Дата: Четверг, 16.05.2013, 11:45 | Сообщение # 47 |
Приморский край
Владивосток
спасибо, завтра приеду с работы попробую, сначало на донаре, может что и получится. |
RaaF37rus |
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 08:43 | Сообщение # 48 |
Ивановская
п.Каменка
Ребята привет, всем доброго! Я писал постом выше про постановку на учет мотоцикла, не буду повторятся. Суть в чем? достал я раму для М67, рама ушатаная в хлам, но документы у нее в полном порядке и владелец живет не по далеку с этим проблем нет. На своем Урале и на этой раме я номера не нашел, номер есть только на шильде и у того и у другого, что бы сильно не заморачиватся можно ли переставить Шильду с одного на другой? не чревато последсвиями?, Я слышал что номер двигла теперь не обязателен или это слухи? И еще вопрос, что бы сменить цвет у мотоцикла сначала заявление в гаи или как? |
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 18:42 | Сообщение # 49 |
У тебя гаи в посёлке или ехать надо? |
RaaF37rus |
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 23:49 | Сообщение # 50 |
Ивановская
п.Каменка
mihail, Надо ехать  Добавлено (19.05.2013, 23:49) --------------------------------------------- Только недавно устранил теч масла в картере двигателя, начало подтекать, если я не ошибаюсь из КПП, точнее из под ползуна(могу ошибатся в названии)Боюсь если разберу коробку, думаю есть вариант не собрать  |
