Делаю ремонт мотора
ivan-09 Дата: Суббота, 22.12.2012, 15:48 | Сообщение # 101
На сайте с 22.10.2012
да не че страшного 1 час помучеешся зато потом проблем не будет biggrin
Добавлено (22.12.2012, 15:48)
uralm67365, всегда пожалуйста ok
uralm67365 Дата: Суббота, 22.12.2012, 15:51 | Сообщение # 102
ivan-09, Ну почему мучатся? Я приспособление нашёл. А мучаюсь сейчас, сегодня праздник и ничего делать нельзя, а у меня ломка, двиг разбирать хочу, тот что от м67-36, да ещё с этим добавилось. sad
ivan-09 Дата: Суббота, 22.12.2012, 16:03 | Сообщение # 103
ну нечего зима длинная успеешь еще какие наши годы biggrin
uralm67365 Дата: Суббота, 22.12.2012, 16:13 | Сообщение # 104
Ты прав. Но скучно просто сидеть и смотреть на двигатели. Может друг подойдёт с пивом biggrin
BOSS Дата: Суббота, 22.12.2012, 16:28 | Сообщение # 105
uralm67365, а ТЫ НЕ СМОТРИ biggrin
uralm67365 Дата: Суббота, 22.12.2012, 16:33 | Сообщение # 106
BOSS, biggrin Точно. biggrin Какой ты, однако, умный человек. Я сам никогда бы не додумался biggrin
uralm67365 Дата: Понедельник, 24.12.2012, 21:19 | Сообщение # 107
Вытянул распредвал, подшипник накрылся, видимо по-этому и странный звук. Но это не всё, коленвал большой шат имеет, только не знаю почему, вроде все болты затянуты. Сейчас вытаскивать буду... Хочу услышать ваши мнения...
Samodel Дата: Понедельник, 24.12.2012, 21:25 | Сообщение # 108
uralm67365, на Уралах частенько разбивает посадку под корпус переднего подшипника. Болезнь, блин. У себя просто поставил новый корпус и болты, вместо проволоки, посадил на пружинные шайбы от ВАЗовского поддона. Вроде пока стоит. smile Можно ещё для большей надёжности болты посадить на фиксатор резьбовых соединений.
uralm67365 Дата: Понедельник, 24.12.2012, 22:10 | Сообщение # 109
Samodel, Спасибо. Снимал диски сцепления и случайно потрогал болт крепящий шестерню коленвала. Болт открутился. Запретовал шестерню внутрь и шат пропал. Болты подшипника затянуты шорошо. Распредвал заменю вместе с подшипником и сальники с прокладками. Надеюсь больше левых звуков не будет.
Samodel Дата: Понедельник, 24.12.2012, 22:13 | Сообщение # 110
uralm67365, удачи! biggrin
uralm67365 Дата: Понедельник, 24.12.2012, 22:45 | Сообщение # 111
Samodel, Огромное спасибо...
Пашка190 Дата: Понедельник, 24.12.2012, 23:07 | Сообщение # 112
uralm67365, Втулка бронзовая не изношена задняя распредвала? Из за нее может быть люфт.У меня она разбита и под замену идет. Обрати на нее внимание.
uralm67365 Дата: Среда, 26.12.2012, 14:52 | Сообщение # 113
Пашка190, Спасибо, это уже завтра.
И у меня сюрприз от старого хозяина. Снял поддон, там очень много грязи, а я думаю, почему он так сильно быстро бреется. Втулка толкателя не затянута. Зря я бате поверил, что он ремонт делал. Значит завтра всё отдраю, почищю, отмою и буду ждать когда друг из Киева распредвал передаст (если найдёт). И потом опять пауза на неопределённое время, нужны финансы на прокладки и сальники. sad
Добавлено (26.12.2012, 13:54)
Нашёл современные способы настроить карбы.
ИКС (индикатор качествасмеси) расчитан на работу до 1000 об/мин. В принципе он удобен, но не худших результатов можно добиться ипросто руками при внимательном и вдумчивомотношении к делу. Только времени займет чуть больше. А работать ИКС-ом просто. Вкручиваешь вместо свечи и через кварцевое стекло наблюдаешь за вспышками
топлива и регулируешь качество. Оранжевое пламя это или бедная или богатая смесь. На переходе от оранжевого к голубому цвету и есть оптимальная смесь. Но опять же только для холостых оборотов т.к. при поднятии дроссельной заслонки в дело вступает еще и игла, нарушая дозировку установленную ИКС-ом. Поэтому на рабочих режимах один хрен надо регулировать высоту иглы наблюдая за цветом нагара на свечах, ИКС тут не поможет. Вот есть приблуда получше, но и ценой раз в пять поболе. Газоанализатор или лямбда датчик. Суешь его в глушак подальше, газуешь. Он сообщает тебе о количестве угарного газа в выхлопе и отсюда делает вывод о недостатке или перерасходе воздуха в бензовоздушной смеси. Там всего три индикатора, норма, богатая смесь, бендая смесь. С регулировкой справится даже кретин. Вот бы купить вскладчину. Но есть косяк и здесь. Если компрессия в котлах разная, а в 80% случаев так оно и есть, то при оптимальной настройке каждого горшка вместе синхронно они тянуть не будут, на одном придется жертвовать экономичностью, чтобы тянули одинакого.
Добавлено (26.12.2012, 14:52)
Мужики! Не молчите... У меня распредвал в задней втулке шат имеет, где-то 1,5мм. Этот распредвал ещё с завода. Если я его поменяю, а я поменяю и так, есть надежда что новый войдёт плотно? Подскажите пожалуйста... cry
Прикрепления: 8458153.jpg (153.5 Kb) · 0216496.jpg (136.9 Kb) · 8402478.jpg (145.6 Kb) · 9706687.jpg (155.0 Kb) · 6021151.jpg (156.4 Kb) · 6726786.jpg (177.2 Kb) · 0138681.jpg (158.2 Kb)
Сообщение отредактировал uralm67365 - Вторник, 25.12.2012, 01:42
UraLDnepr Дата: Среда, 26.12.2012, 20:43 | Сообщение # 114
Координатор
Группа: Администраторы
На сайте с 11.09.2008
uralm67365, с новым распредвалом в сопряжении все равно будет люфт, который можно устранить только заменой втулки.))
uralm67365 Дата: Среда, 26.12.2012, 21:09 | Сообщение # 115
UraLDnepr, Не скажу что новость приятная, так как найти её будет весьма сложно. Но огромное спасибо, товарищь администратор biggrin biggrin biggrin Хоть кто-то не равнодушен...
Добавлено (26.12.2012, 21:09)
Ну раз все молчат, ещё вопрос biggrin : У кого К68, вы дорабатывали их? А то одни говорят стоит, другие не надо. Я запутался...
BOSS Дата: Среда, 26.12.2012, 21:19 | Сообщение # 116
uralm67365, дорабатывать если есть где biggrin :D biggrin , на верстаке а не дрелью.
Сообщение отредактировал BOSS - Среда, 26.12.2012, 21:19
uralm67365 Дата: Среда, 26.12.2012, 21:24 | Сообщение # 117
BOSS, Ну у меня есть сверлильній станок, а карбон можно в тиски закрепить. Вопрос в том, стоит ли? А ты фотки смотрел???
BOSS Дата: Среда, 26.12.2012, 22:56 | Сообщение # 118
uralm67365, фото видел грязи больно много. biggrin
Moonlight1294 Дата: Среда, 26.12.2012, 23:19 | Сообщение # 119
uralm67365, Впринципе тот чел который карб от оки забацал, он перед этим 68 доробатывал, так он обычным сверлом и дрелью просверлил аккуратно.
BOSS Дата: Среда, 26.12.2012, 23:33 | Сообщение # 120
Цитата (Moonlight1294)
аккуратно.
ага вот имено аккуратно, а не всегда так выходит ... sad
uralm67365 Дата: Среда, 26.12.2012, 23:33 | Сообщение # 121
Moonlight1294, Я уже фотки смотрел (не те, о карбах, а, и те тоже) biggrin Дрелью тоже могу, но зачем, если есть приспособления. Да и всякое может быть, если дрелью.
Ivashka83 Дата: Четверг, 27.12.2012, 17:50 | Сообщение # 122
На сайте с 28.08.2011
я 68-е прикупил, весной поставлю, опробую 1500-2000км, затем думаю доработать и снова опробовать на тот же пробег. если понравится, то оставлю, нет - залеплю холодной сваркой канал и другую (дешевле чем весь карб) эмульсионную трубку поставлю biggrin
uralm67365 Дата: Четверг, 27.12.2012, 17:58 | Сообщение # 123
Ivashka83, У меня проще, главное чтобы разгонялся "как урал" и расход был до 8 литров, ну и хороший холостой само собой.
Пашка190 Дата: Четверг, 27.12.2012, 23:57 | Сообщение # 124
Я пока свои попробую реанимировать. Не могу сразу новое брать,не покопавшись со старым!!!
uralm67365 Дата: Пятница, 28.12.2012, 00:27 | Сообщение # 125
Пашка190, Тоже верно. Правда боюсь, и там сюрпризов не миновать biggrin
