  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Делаю ремонт мотора
uralm67365 Дата: Понедельник, 10.12.2012, 19:48 | Сообщение # 1
И так... Поскольку мою тему лишили авторских прав, я перемещаюсь сюда. Как и говорил, подготовил фото. Начнем с того, что я прикупил несколько деталей. Хотя потратил 1100 гривен, это в рублях где-то около 4500. Поршневые кольца, ремкомплект К301(2шт), набор прокладок, сальники, свечи, свечные колпаки, алмазная паста для протирки клапанов, предохранители, бензофильтры, бензиновый шланг, 6 болтов крепящих диски сцепления, моторное масло. Не скину фотки следующих покупок, так как наш строгий, но снисходительный админ напомнил что это раздел о ДВС. Но перечислить я думаю можно: Реле РР330, замок зажигания, патрубки масляного фильтра, тросы сцепления, переднего тормоза и газа, первичный вал с подшипниками и пружина заводного вала.
Прикрепления: 2729604.jpg (149.6 Kb) · 3903712.jpg (159.1 Kb) · 4287056.jpg (167.7 Kb) · 5759336.jpg (136.7 Kb)
Сообщение отредактировал uralm67365 - Понедельник, 10.12.2012, 23:56
uralm67365 Дата: Вторник, 11.12.2012, 00:33 | Сообщение # 2
Если что увидете не так как должно быть, не стесняйтесь, высказывайте свои мысли.
Прикрепления: 0559913.jpg (118.0 Kb)
Сообщение отредактировал uralm67365 - Вторник, 11.12.2012, 00:49
uralm67365 Дата: Вторник, 11.12.2012, 00:56 | Сообщение # 3
Коленвал...
Прикрепления: 6986519.jpg (129.2 Kb)
uralm67365 Дата: Вторник, 11.12.2012, 00:58 | Сообщение # 4
Распредвал...
Прикрепления: 7850879.jpg (113.0 Kb)
Пашка190 Дата: Вторник, 11.12.2012, 01:00 | Сообщение # 5
Колено новое? В верхних втулках шатуна отверстия не забудь оставить. Для прохода масла.
uralm67365 Дата: Вторник, 11.12.2012, 01:09 | Сообщение # 6
Прикрепления: 8217416.jpg (134.8 Kb)
Пашка190 Дата: Вторник, 11.12.2012, 19:06 | Сообщение # 7
Ну что как дело продвигается? Собрал движок?
uralm67365 Дата: Вторник, 11.12.2012, 20:11 | Сообщение # 8
Пашка190, Дело продвигается. Осталось маховик прилепить, только нету метки РЗ, кто знает сколько см до неё от ВМТ? Ещё надо клапана притереть. А ночью я КПП собирал, почему то захотелось...
Moonlight1294 Дата: Вторник, 11.12.2012, 21:45 | Сообщение # 9
uralm67365, http://dnepromoto.com/dvigatel/maxovik/metki-dlya-zazhiganiya-na-maxovike/ вот просто отпадный сайт читай внимательно там все расписано.
uralm67365 Дата: Вторник, 11.12.2012, 22:32 | Сообщение # 10
Moonlight1294, Благодарен...
Пашка190 Дата: Вторник, 11.12.2012, 23:16 | Сообщение # 11
С коробкой сложно было?
uralm67365 Дата: Вторник, 11.12.2012, 23:21 | Сообщение # 12
Пашка190, Да не особо, но посложнее чем у днепра, неудобно просто. По ходу больше фоток не будет(((((( сейчас разов пять пробовал. А у тебя как дела с мотором?
Сообщение отредактировал uralm67365 - Вторник, 11.12.2012, 23:21
Пашка190 Дата: Вторник, 11.12.2012, 23:44 | Сообщение # 13
Пока на стадии разборки. Снял втулки с толкателями. Про которые уже писал. Пока не пойму менять или не менять. Нашел головку на 36,вот колен вал буду снимать. Потом распредвал. Ты видел осколки поршня на фото у меня? Это добро мне в картере подарили.
uralm67365 Дата: Вторник, 11.12.2012, 23:51 | Сообщение # 14
Пашка190, Да, убил бы таких мотоциклистов!!!
Пашка190 Дата: Среда, 12.12.2012, 00:43 | Сообщение # 15
Это я так понял поршень оплавился?
Добавлено (12.12.2012, 00:43)
Лан если будешь заниматься мотом,тогда удачи тебе. Пивасиком не забыл запастись? biggrin
uralm67365 Дата: Среда, 12.12.2012, 01:23 | Сообщение # 16
Пашка190, Да будет ещё одна безсонная, оппозитная ночь. А пивко всё выдудлил прошлой ночью и не успел прикупить. biggrin
uralm67365 Дата: Среда, 12.12.2012, 01:25 | Сообщение # 17
Попробую ещё раз фотки загрузить...
Прикрепления: 6985783.jpg (129.7 Kb)
Сообщение отредактировал uralm67365 - Среда, 12.12.2012, 01:35
uralm67365 Дата: Среда, 12.12.2012, 01:39 | Сообщение # 18
По одной получается.
Прикрепления: 1237687.jpg (134.8 Kb)
uralm67365 Дата: Среда, 12.12.2012, 01:43 | Сообщение # 19
Прикрепления: 2099203.jpg (133.3 Kb)
uralm67365 Дата: Среда, 12.12.2012, 01:46 | Сообщение # 20
Прикрепления: 6866917.jpg (161.2 Kb)
uralm67365 Дата: Среда, 12.12.2012, 01:51 | Сообщение # 21
Добавлено (12.12.2012, 01:51)
Да, по ходу всё не успею закинуть))) в полночь трафик заканчивается.
Прикрепления: 0792171.jpg (134.9 Kb)
uralm67365 Дата: Среда, 12.12.2012, 01:54 | Сообщение # 22
Прикрепления: 2770067.jpg (149.1 Kb)
Пашка190 Дата: Среда, 12.12.2012, 12:26 | Сообщение # 23
Чем чистил блок? На втулках толкателя шурупы м6 законтрил?
uralm67365 Дата: Среда, 12.12.2012, 17:27 | Сообщение # 24
Пашка190, Есть такой дротяной круг на болгарку, вот им и прошел, только надо чтоб круг мягкий был. А вот Андрюха, он же Moonlignt1294, получше отдраял, только он воспользовался компрессором и краскопультом, только вместо краски солярой отмывал По-скольку у меня нету компрессора, я воспользовался дротяным кругом, только между ребра им не залезешь. А ты уж сам определялся.
Moonlight1294 Дата: Среда, 12.12.2012, 17:32 | Сообщение # 25
uralm67365, Дротяной круг на болгарку??? Типа лепесткового круга чтоли он из наждачки? Так ведь?? Да и кстати есть вопрос насчет пескоструя может кто знает, пишу капслуком чтобы все услышали мой вопрос. "ПЕСКОСТРУЙ СНИМАЕТ ЗАЩИТЫЙ СЛОЙ АЛЮМИНИЯ И ВООБЩЕ СНИМАЕТ ЛИ АЛЮМИНИЙ? ПОСЛЕ ТОГО КАК Я ДВИГ ОТПЕСКОСТРУЮ ОН НЕ ПОТЕМНЕЕТ А???
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
