Делаю ремонт мотора
Дата: Среда, 12.12.2012, 17:45 | Сообщение # 26 |
Quote (Moonlight1294) ОТПЕСКОСТРУЮ ОН НЕ ПОТЕМНЕЕТ Да через 1 год уж потускнеет, а на 2 в обще .... плёнка оксидная заново появится. я узнавал на эту тему.
Сообщение отредактировал BOSS - Среда, 12.12.2012, 17:45 |
Moonlight1294 |
Дата: Среда, 12.12.2012, 17:48 | Сообщение # 27 |
BOSS, Это если его полировать, а мне интересно насчет пескоструя, он только грязь отбивает или еще и защиту сдирает |
Пашка190 |
Дата: Среда, 12.12.2012, 19:02 | Сообщение # 28 |
На сайте с 06.12.2012 |
Если посудить логически,то пескоструй- это мелкий песок. Мелкий песок- это маленькие камни. Не у всех камней ребра овальные,присутствуют и ребристые. Значит при попаданиили на поверхность при большом давлений они не только будут шлифовать но и здирать металл.А дюраль металл мягкий. Думаю его покарябает. Таким способом только по чугуну и стали работать. Если я ошибаюсь, поправьте. |
Дата: Среда, 12.12.2012, 19:06 | Сообщение # 29 |
Quote (Moonlight1294) он только грязь отбивает или еще и защиту сдирает Смотря под каким давлением ,углом и как долго долбить в одну точку песком.Если 7-8 очей,то соскоблит защитный слой.Можно даже дырку сделать при желании.Если 2-3-4,то грязь сдерешь.Вообще,если пескоструить до блеска(и такое возможно,только уметь надо),или полировать чем нибудь,то потом лаком прозрачным высокотемпературным покрывать надо.Иначе после поездки по лужице или грязи пятнами покроется люминий.А потом и вовсе потемнеет.Добавлено (12.12.2012, 19:06) ---------------------------------------------
Quote (Пашка190) Если посудить логически,то пескоструй- это мелкий песок. Необязательно песок.Пескоструй-обобщенное название какой либо абразивоструйной установки.Можно даже картофельным крахмалом или мельчайшими стеклянными шариками "пескоструить".
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Среда, 12.12.2012, 19:03 |
uralm67365 |
Дата: Среда, 12.12.2012, 20:24 | Сообщение # 30 |
Moonlight1294, Нет, ты не понял, наждачный круг - это наждачный круг. А я делал дротяним кругом, если получится, скину фотко вечером. А про пескоструйку вобще первый раз слышу))) Добавлено (12.12.2012, 20:16) --------------------------------------------- Пашка190, Quote На втулках толкателя шурупы м6 законтрил? Извини, забыл ответить. Я их просто сильно затянул, а как их контрить, чем, у меня там только болт под отвёртку???Добавлено (12.12.2012, 20:24) --------------------------------------------- Сегодня смотрел клапана, печальная картина. надо менять випускные клапаны, они имеют повреждения, если притереть вообще ничего не останется, дай похоже они уже подгорели. Жаль фотика нету нормального. |
Пашка190 |
Дата: Среда, 12.12.2012, 21:16 | Сообщение # 31 |
по краям окончания шлица надо накернить керном. Тоесть по одному разу ударить с двух сторон болта. Что бы болт не вывернулся на верняка. Я смотрю у урала много где кернят.Значит движок очень вибрирующий. |
uralm67365 |
Дата: Среда, 12.12.2012, 21:24 | Сообщение # 32 |
Пашка190, Да уж, вибро у него получше днепра, порой аж кариес вылетает Контрить не буду, потому что, они у меня открутились отвёрткой, а я затягивал воротком из набора. Намертво! (надеюсь)
Сообщение отредактировал uralm67365 - Среда, 12.12.2012, 21:24 |
Пашка190 |
Дата: Среда, 12.12.2012, 21:49 | Сообщение # 33 |
Дело твое. Я себе законтрю. Перестрахуюсь. С нашей техникой надо внимательней быть. Не доделал что так потом по второму разу разбирать приходится. И людей добрых начинаем вспоминать. |
uralm67365 |
Дата: Среда, 12.12.2012, 22:08 | Сообщение # 34 |
Пашка190, Согласен. Я, может быть, тоже так поступил бы, только никогда не видел и не слышал о такой фигне и тем более у меня её нету. |
Пашка190 |
Дата: Среда, 12.12.2012, 22:16 | Сообщение # 35 |
Что нету? Какой фигни? |
uralm67365 |
Дата: Среда, 12.12.2012, 22:33 | Сообщение # 36 |
Пашка190, Ссори, перепутал, может быть и законтрую. |
Moonlight1294 |
Дата: Среда, 12.12.2012, 22:33 | Сообщение # 37 |
uralm67365, Керна нетту??? или я чегото не понял? |
Пашка190 |
Дата: Среда, 12.12.2012, 22:54 | Сообщение # 38 |
Quote (Moonlight1294) uralm67365, Керна нетту??? или я чегото не понял? Я говоря болты М6 законтрить,которые держат втулку толкателя. Как на маховике болты контрятся. |
uralm67365 |
Дата: Среда, 12.12.2012, 23:02 | Сообщение # 39 |
Керна нету... |
Пашка190 |
Дата: Среда, 12.12.2012, 23:03 | Сообщение # 40 |
Неа я не про кпп,я про двиг. На своей кпп я что то не увидел регулировочных болтов. Всю и скрутил. Разве такое возможно? |
uralm67365 |
Дата: Среда, 12.12.2012, 23:13 | Сообщение # 41 |
Пашка190, Не думаю, регулировочные болты (их два) находятся на крышке КПП, с левой стороны в вертикальном положении, они контрятся гайками... На счёт керна, я понял, но нечем сделать
Сообщение отредактировал uralm67365 - Среда, 12.12.2012, 23:15 |
Пашка190 |
Дата: Среда, 12.12.2012, 23:25 | Сообщение # 42 |
Я фотки снял специально, потом покажу тебе, что их нет |
uralm67365 |
Дата: Четверг, 13.12.2012, 00:08 | Сообщение # 43 |
Пашка190, Хорошо... По ходу все разбежались, надо и мне чесать домой. До завтра. |
Пашка190 |
Дата: Пятница, 14.12.2012, 20:01 | Сообщение # 44 |
uralm67365, На счет регулировочных гаек я извиняюсь. Не увидел. Сегодня разбирать КПП стал и увидел. Что то ты опять с ремонтом замолчал. Или уже катаешься? |
uralm67365 |
Дата: Суббота, 15.12.2012, 00:01 | Сообщение # 45 |
Пашка190,Quote Что то ты опять с ремонтом замолчал. Или уже катаешься? Если бы, мот я для брата делаю, днепр мой ждёт весны и пойдёт на покраску, а урал (тот что мой) тоже надо красить и распредвал менять. Огромная просьба к тебе сделать маленькое одолжение. Замерь пожалуйста расстояние от ВМТ до РЗ, просто у меня нету РЗ, по моим меркам расстояние составляет 6,4см, но хочу быть уверен. Спасибо.Добавлено (15.12.2012, 00:01) --------------------------------------------- А ремонт? Сегодня, наконец то, отдраял головки и цилиндры ножиком. Грязи было немерянно, да ещё и закипела, долбил ножиком, только сейчас закончил и генератор почистил, теперь блеск. Как говорил, жду новые клапана и ещё сальники под толкатели (сразу забыл купить). На это пойдёт время, потому что брат ждёт стипендию, где-то после 25го. А так, только горшки поцеплять осталось и всё. |
Пашка190 |
Дата: Суббота, 15.12.2012, 00:46 | Сообщение # 46 |
uralm67365, Сейчас замерять не смогу все разобрано. У меня есть метки,только я маленько сомневаюсь что они правильные. Выставлял по ним М.З,не смог. Должен при раздвигании грузиков,загораться лампочка,а она ни в какую не хочет. Да и до момента среза далековато еще. В общем выставляешь метки на шестернях,вроде все сходится,а искра не проскакивает. Так и не понял до сих пор в чем дело. Добавлено (15.12.2012, 00:46) --------------------------------------------- uralm67365, Вот что то тебе нашел. Может поможет.(поршень должен не дойти до ВМТ 10мм на маховике в этом месте и метка. Я смерил на маховике не доходя до ризки вмт 8см по вращению). |
uralm67365 |
Дата: Суббота, 15.12.2012, 01:05 | Сообщение # 47 |
Пашка190, Посмотри зазор между контактами прерывателя, должно быть 0.4-0.6мм. А расстояние замерь какое есть. |
Пашка190 |
Дата: Суббота, 15.12.2012, 22:17 | Сообщение # 48 |
Вот сфоткал свой маховик. uralm67365, Может пригодится кому.
uralm67365 |
Дата: Суббота, 15.12.2012, 23:01 | Сообщение # 49 |
Пашка190, Очень, очень красивый маховик!) Но мне толку с фотки, мне бы расстояние между метками... |
Ivashka83 |
Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 10:45 | Сообщение # 50 |
На сайте с 28.08.2011 |
Пашка190, uralm67365, я бы , кстати, тоже хотел знать это расстояние, у меня маховик вообще гладкий, без каких-либо рисок |
