Делаю ремонт мотора
uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 17:48 | Сообщение # 176 |
dimon0901, Photoshop и paint, так как других нету у меня. С дельты мне не очень нравится, но если доработать, может и красиво получится |
uralm67365 |
Дата: Суббота, 23.02.2013, 14:58 | Сообщение # 177 |
Ребят, есть у меня знакомый, Юрка, у него урал. Он сделал капиталку мотора, но под заднюю крышку коленвала не поставил прокладку, и даже герметиком не намазал. Я ему питался обьяснить, что будет маслом кидать, а он ни в какую. Обьясняет это тем, что там и небыло прокладки. Но ведь на краску было посажено, потому и небылo. Вопрос, правда ли будет маслом кидать из под неё? И как убедить парня, что лучше переделать? А то жалко идиота... |
Дата: Суббота, 23.02.2013, 18:52 | Сообщение # 178 |
там с завода был лак, кидать не будет а сочиться на сцепление будет. Ибо перепад давления внутри картера никуда не денешь это давление очень даже не слабое и гонит масло в любую щель. А если еще и сапун изношен то пробуксовка сцепления и грязь будет точно. |
uralm67365 |
Дата: Суббота, 02.03.2013, 21:53 | Сообщение # 179 |
Ну что, пришла весна, снег растаял, брат купил бензин, почему бы не завести урала! Сегодня этим и занимался. Как дошло дело до завода, я уже не так уверено улыбался. Кроме чиханий ничего не происходило. Ещё раз всё проверил, но результата небыло. Меня очень смущало то, что заводной оборот ураловской КПП очень мал. Решил поставить днепровскую... Пять минут и готово. Ещё мне казалось что дело в зажигании. Зажигание я поставил электронное, совек. Нашел компромис - открутил болты крепления корпуса зажигания и рукой вертел его. По-скольку кик бил обратно, я решил что раннее. Я держу корпус, а брат борется с киком. О, чудо, что-то заторохкотело! С первого пинка мотор ожил, я в космосе от счастья! Но тут возникла проблемка - невозможно закрепить зажигание, не совпадает с дырками крепления. Где-то на 2см смещено от дырок болтов. Как быть??? У меня есть парочка вариантов, но неудобно писать с телефона. А так, работают ДВА цилиндра, то есть - левый и правый |
UraLDnepr |
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 00:21 | Сообщение # 180 |
Координатор
Группа: Администраторы
На сайте с 11.09.2008 |
Пишем сообщения только по теме, в противном случае придется закрыть это обсуждение. Не забываем про раздел курилка |
uralm67365 |
Дата: Вторник, 05.03.2013, 01:59 | Сообщение # 181 |
Народ! Беда! Ещё раз заводил урала, оказалось что правая голова воздух сосёт не по-детски. Обнаружил место приступления - в месте установки свечи зажигания. Поверхность (там где ложится шайба свечи) неровная. Поправка, - очень неровная. Фото не будет, потому что нечем сфоткать и там всё равно ничего заметно не будет. Работаем вслепую. Пробовал подтянуть свечу - ноль на массу, подставил ещё шайбу - так же, Что делать? Не менять же голову... Я разочирован. Помогите....... Добавлено (05.03.2013, 01:59) --------------------------------------------- UraLDnepr, Приношу свои извинения, потерялся... |
Дата: Вторник, 05.03.2013, 15:05 | Сообщение # 182 |
uralm67365, А неужели нельзя взят и выровнить ? |
uralm67365 |
Дата: Вторник, 26.03.2013, 13:17 | Сообщение # 183 |
BOSS, Чем??? Как??? Добавлено (26.03.2013, 13:17) --------------------------------------------- Ребят, что за метод настройки синхронизации, куда подсоеденять что и как понимать? http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=czeRrWm-wdU |
Дата: Вторник, 26.03.2013, 15:01 | Сообщение # 184 |
uralm67365, там видно же ... Трубка выходит после карбюратора. то есть между цилиндром и карбюратором. И по разряжению в них вода по трубке двигается. |
uralm67365 |
Дата: Вторник, 26.03.2013, 17:37 | Сообщение # 185 |
BOSS, Я далекий от этого. Может конкретнее обьяснишь? |
Дата: Вторник, 26.03.2013, 18:04 | Сообщение # 186 |
uralm67365, ну смотри, цилиндр засасывает топливо, а засасывается оно на столько на сколько поднята заслонка, если в одном месте оно поднято больше то давление возрастает и жидкость толкает воздух и уровень разный, и так это происходит |
uralm67365 |
Дата: Вторник, 26.03.2013, 18:24 | Сообщение # 187 |
BOSS, О чудо! Я понял! |
uralm67365 |
Дата: Вторник, 02.04.2013, 18:02 | Сообщение # 188 |
Ребят, я нашел парня который продаёт распредвал. Но нового типа, и меня интересует подходит ли он мне. На фото видно смещение кулачков... Прокоментируйте пожалуйста.
Сообщение отредактировал uralm67365 - Вторник, 02.04.2013, 18:03 |
ivan-09 |
Дата: Вторник, 02.04.2013, 23:27 | Сообщение # 189 |
На сайте с 22.10.2012 |
uralm67365, подойдет если с ним сразу толкатели круглые нов.образца поставишь, а без них даже не заморачивайся. |
uralm67365 |
Дата: Суббота, 06.04.2013, 10:30 | Сообщение # 190 |
ivan-09, Но ведь на фото видно что есть смещение кулачков. Я же направляющие передвинуть не смогу... Добавлено (06.04.2013, 10:30) --------------------------------------------- РЕБЯТАА! Беда не приходит одна Ко мне едет распредвал! Я вне себя! Да при чём на халяву. Вчера позвонил мой инструктор с автошколы, мы с ним друзья, просто болтали... У него когда-то был урал, сказал что где-то остался распредвал и уже через пол часа я буду его держать в руках! Уже знаю что сегодня буду делать. От всей души себя поздравляю! |
Дата: Суббота, 06.04.2013, 13:09 | Сообщение # 191 |
ты это... Осторожнее, загадывать и радоваться раньше времени совсем не айс... По себе знаю. Лучше возьмешь, поставишь, запустиш и тогда поздравишь себя:) |
Дата: Суббота, 06.04.2013, 14:34 | Сообщение # 192 |
Цитата (Искатель) запустиш и тогда поздравишь себя:) Верно сказано. |
uralm67365 |
Дата: Суббота, 06.04.2013, 14:55 | Сообщение # 193 |
Да будьте оптимистами! Уже взял, а завести не проблема. Правда я пока подожду новых толкателей из Киева и потом возьмусь собирать. |
Дата: Суббота, 06.04.2013, 21:18 | Сообщение # 194 |
uralm67365, Я же говорил что надо было на нового типа толкатели переходить. не имея себе мозг ищя старьё.
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 06.04.2013, 21:19 |
uralm67365 |
Дата: Среда, 15.05.2013, 20:57 | Сообщение # 195 |
BOSS, А с чего ты взял что я буду ставить "новые" толкатели? Добавлено (07.04.2013, 13:19) --------------------------------------------- Ребят, хочу уточнить. Если между контактами прерывателя фигачит искра - это конденсатор накрылся? Это у друга. Мотоцикл схватывает, но завестись не хочет, а на прерывателе проскакивает искра и он сильно клацает когда крутится. Правда зажигание полностью новое... Помогите советом. Добавлено (13.05.2013, 14:45) --------------------------------------------- Приветствую всех себе подобных! Уж не знал скажу ли это. СЕГОДНЯ Я КУПИЛ НОВЫЙ РАСПРЕДВАЛ! Ура!!! Вобщем потратил я 200 баксов на разную хрень, фотки будут завтра, так как я ещё в Киеве жду автобуса домой. Но уже хочется поделится радостью. Купил распредвал, толкатели, шестерни ГРМ, штанги, электронное зажигание, силиконовые высоковольтные провода (2 комплекта), шестерню генератора, спицы колёсные, переходники для карбов, крышку бака с замком, электропроводку, два воздушных фильтра, четыре маслофильтра до мотора и переключатели на руль металлические. Радости моей нет границ! Правда хотел купить краску, но так как с деньгами получилось не так как я думал (я получил неделю выходных раньше на неделю), но всё же доволен как слон Ещё и девушку красивую встретил вот она, белая полоса. Так что ждите новостей с хохландии. Если будет время, то на этой недели проснется мой урал после пол года сна, но уже с новыми силами, как Кличко после спортзала. Много нафлудил, извиняюсь сто раз. Следующяя зарплата пойдет на приборку и краску. To be contined... Добавлено (15.05.2013, 20:57) --------------------------------------------- Сегодня я взялся за второй урал, вернее за его движок. Поставил электронное зажигание и мотоцикл с второй попытки завелся. Не работал правый цилиндр, я уже начал грешить на карбюратор, но спустившись на землю просто заменил свечу и всё заработало. Вот так вот. Заводится хорошо, работает хорошо, едет хорошо. Я доволен. Ещё, закончил сборку второго мотора, осталось купить крышку шестерни привода маслонасоса, установить гену на место и залить масло. Хочу раз и навсегда развеять все сомнения на счёт двух видов распредвалов. ОБА РАСПРЕДВАЛА ПОДХОДЯТ. НО ТОЛЬКО СО "СВОИМИ" ТОЛКАТЕЛЯМИ. Правда мотор я ещё не заводил, но уверен что всё будет нормально, клапана открываются и ничего не заедает. |
ivan-09 |
Дата: Среда, 15.05.2013, 21:01 | Сообщение # 196 |
Цитата (uralm67365) Хочу раз и навсегда развеять все сомнения на счёт двух видов распредвалов. ОБА РАСПРЕДВАЛА ПОДХОДЯТ. НО ТОЛЬКО СО "СВОИМИ" ТОЛКАТЕЛЯМИ. а я об этом миллион раз уже писал а ты только понял |
uralm67365 |
Дата: Среда, 15.05.2013, 21:03 | Сообщение # 197 |
ivan-09, Я помню, тезка, всё помню. Но всё ещё были сомнения и споры на эту тему, вот, в очередной раз хотел подтвердить твои слова |
ivan-09 |
Дата: Среда, 15.05.2013, 21:09 | Сообщение # 198 |
