стрельба в левый карб
terminator98 |
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 20:35 | Сообщение # 1 |
ижевск
На сайте с 14.09.2012 |
помогите немагу понять стрелят в левый карб с правым все в порядке карб смотрел вроде внорме все искра харошая катушка 6 вольт
Сообщение отредактировал terminator98 - Воскресенье, 09.12.2012, 20:37 |
Пашка190 |
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 21:09 | Сообщение # 2 |
На сайте с 06.12.2012 |
При работе или заводке? |
terminator98 |
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 21:10 | Сообщение # 3 |
ижевск
при работе |
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 21:34 | Сообщение # 4 |
terminator98, зажигание ранее. пинается когда заводиш ? |
terminator98 |
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 21:38 | Сообщение # 5 |
ижевск
нет не пинатся дак говарят если тока на 1 котле то незажигание это или не так |
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 00:38 | Сообщение # 6 |
terminator98, поверь если стоит контактное зажигание всё может быть ! или клапан ... |
Moonlight1294 |
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 11:54 | Сообщение # 7 |
Quote (BOSS) terminator98, поверь если стоит контактное зажигание всё может быть ! или клапан ... Ты че городишь то? Ты сам лучше теоретически поразмышляй как там может от зажигания не работать только один котел? Там контакт один, еслиб там стояло два контакта то тогда да а так коапана смотри может прогорел, загнуло, или перетянут сильно |
_Kent_ |
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 13:29 | Сообщение # 8 |
terminator98, А может просто топливо не хватает левому карбюратору?? |
Пашка190 |
Дата: Вторник, 11.12.2012, 00:12 | Сообщение # 9 |
Проверь компрессию на цилиндрах. И определишь клапана ли это. |
gavrikovak47 |
Дата: Вторник, 02.04.2013, 15:13 | Сообщение # 10 |
Стаж: 2
На сайте с 02.04.2013 |
Вопрос,почему когда завожу урал он не заводится,просто чихает то в карбер,то в глушитель.И ещё как зажигание настроить?пробовал магнитить отвертку к катушке как говорили,она не магнитится вообще,если че я зажигание в это время включал,и на маховике у меня одна метка.ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ!!! |
skif_zw88 |
Дата: Пятница, 26.04.2013, 16:08 | Сообщение # 11 |
Кашира
На сайте с 03.06.2012 |
здравствуйте. похожая проблема. заводиться с пол тычка, на холостых роботает нормально, но как только начинаеть выкручивать ручку газа начинает стрелять в обе стороны. это клапана? |
Дата: Пятница, 26.04.2013, 18:46 | Сообщение # 12 |
Была бы большая заморочка с клапанами с пол пинка бы незавёл. |
Дата: Пятница, 26.04.2013, 21:11 | Сообщение # 13 |
skif_zw88, может из за неправильной регулировки карбов стрелять. |
Дата: Пятница, 26.04.2013, 21:21 | Сообщение # 14 |
Придётся парню по всей цепочке идти, капана,зажигание, карбы. А может попросту бензин? Прожечь его на всех парах. |
skif_zw88 |
Дата: Пятница, 26.04.2013, 23:38 | Сообщение # 15 |
Кашира
Бензин 80, до этого на другой заправке заливал. Карбюратор как никрутил, толку нет.на хх в любом случае роботает, а как газ крутанешь, поочередно цилиндры отказывают и в обе стороны бьют. Замена свечей ничего не изменила, контакты на зажигании чистил, конденсатор менят. |
Дата: Суббота, 27.04.2013, 09:05 | Сообщение # 16 |
skif_zw88, зажигание позднее. |
skif_zw88 |
Дата: Суббота, 27.04.2013, 10:26 | Сообщение # 17 |
Кашира
Стало быть или зажига или карбы ? |
Дата: Суббота, 27.04.2013, 11:19 | Сообщение # 18 |
Цитата (skif_zw88) Стало быть или зажига или карбы ? Третьего не дано.Карбы каждый по отдельности регулировал на хх?Может быть,что на хх бедная смесь.Ты крутишь газ,переходная система не успевает сработать,тут и хлопает.Я лично убедился,если бедная,стреляет.Учти,заворачивая винт количества,ты ОБОГАЩАЕШЬ смесь.И потом,может ты как на авто дают газ в пол,так и ты крутишь?Тогда точно будет стрелять и ничего не поделать. |
Дата: Суббота, 27.04.2013, 13:48 | Сообщение # 19 |
Надо зажигание чуть пораньше пробовать. незаморачивайся с метками лампочками И.т.д.Заведи, прогрей, ослабь само зажигание, по часовой чуть добавь,на слух он на холостых увеличит обороты, сильно нестарайся.Закручивай и побуй. Посмотри зазорна кулочках У меня лучше почему то работает на максимально разрешонных. А так ставлю 5.5 неменьше.Писал же придётся тебе по цепочке пройти, будет надёжней. кандёр наш тоже падла ещё та. Там две опкладки, есле горит одна то вообщё молчит,а вот есле другая будет дуру гнать как у тебя.И неподумаеш. |
skif_zw88 |
Дата: Суббота, 27.04.2013, 17:05 | Сообщение # 20 |
Кашира
Спасибо всем за участие в рассуждении |
Дата: Суббота, 27.04.2013, 20:30 | Сообщение # 21 |
Вот тебе ещё наглядный пример из за какой мелочи можно пинать мот целый день. Сегодня пригнал с тех осмотра всё нормально, пока туда сюда в гараж загонять сдох. Всё посмотрел и тихо. Знаю мелочь какая то.Открыл коробку ,тряпкой с бензином протёр кулочки ,побрызгал из шприца, покурил высохло, 2 раза пнул всё заработало. Вот так бывает далеко неходя. После празников бсз поставлю хоть от кулачков отвяжусь. К стати посмотри кулачок на бегунке опережения,есле есть износ толком работать небудет. |
skif_zw88 |
Дата: Суббота, 04.05.2013, 00:18 | Сообщение # 22 |
Кашира
доброго времени суток, дело в катушке было |
_Kent_ |
Дата: Суббота, 04.05.2013, 07:17 | Сообщение # 23 |
Привет всем такая проблема завожу мотоцикл завел проверяю работают цилиндры или нет возле левого карба поднимаю тросик к верху левый карбюратор развивает обороты также делаю с правым он не хочет когда едешь по дороге работают два пробовал свечку с левого цилиндра поставил на правый се ровно не набирает подскажите что может быть !И недавно до этого я ему газанул после дождя без крышки (которая закрывает зажигание и катушку наверно катушку намочил вот она и не работает как надо) |
uralm67365 |
Дата: Суббота, 04.05.2013, 12:49 | Сообщение # 24 |
_Kent_, Блин, зачем шрифт черный сделал? И пожалуйста, расставляй занятые, а то сложно читать. Проверь компрессию на правом и левом цилиндрах. Мне кажется что в этом дело. Или карбюратор барахлит. Катушка врядли, если искра есть, то больше от неё ничего не надо. |
_Kent_ |
Дата: Суббота, 04.05.2013, 16:15 | Сообщение # 25 |
uralm67365, А как тебе такое дело было так прошлым летом искра есть на обоих подсвечниках начинаешь заводить не хочет,с правого подсвечник сбрасываешь с пол тычка на левом завелся! |
