звонкий стук в правом цилиндре
popmen1990 |
Дата: Четверг, 29.11.2012, 19:16 | Сообщение # 1 |
Тернопіль
На сайте с 29.11.2012 |
добрый день! помогите пожалуйста разобраться с проблемой ... когда мотор работает на холостых и средних оборотах все нормально, а когда прибавляют газа начинается звонкий звук с правого цилиндра |
Moonlight1294 |
Дата: Четверг, 29.11.2012, 19:56 | Сообщение # 2 |
popmen1990, предпологаю что палец звенит, он как раз только под нагрузкой начинает. |
rusik |
Дата: Четверг, 29.11.2012, 23:51 | Сообщение # 3 |
Тверская
На сайте с 25.01.2011 |
клапана еще посмотреть стоит |
popmen1990 |
Дата: Суббота, 01.12.2012, 00:37 | Сообщение # 4 |
Тернопіль
Moonlight1294, палец дзвинить, когда едешь при нагрузке .... а в моем случае, только в тот момент когда мотор начинает набирать оборотов ... а уж как набрал, то этот звук пропадает ..... и на холостых оборотах звука не слышно Добавлено (01.12.2012, 00:37) --------------------------------------------- Moonlight1294, это походу дело в клапанах ... а может штанга подклинивать?? |
alekcc |
Дата: Суббота, 01.12.2012, 19:04 | Сообщение # 5 |
На сайте с 18.05.2010 |
я уже второй год ума не могу дать то левый звенит то правый то брякает то стукает то хрипит то пердит вечная борьба! |
Дата: Суббота, 01.12.2012, 20:25 | Сообщение # 6 |
Quote (alekcc) я уже второй год ума не могу дать то левый звенит то правый то брякает то стукает то хрипит то пердит вечная борьба! Это же воздушник,на нем каждый звучок слышен... |
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 19:40 | Сообщение # 7 |
а чего тут думать? Зачем так долго стоять и смотреть слушать где звенит стучит? Ну есть у тебя подозрение на зазор в клапанах скинь крышки и Проверь зазор-думаешь что зажигание барахлит проверь регулировку. Итd. при подозрении на звон клапанов проверь заодно вертикальный люфт коромысел если коромысло свободно ходит вверх вниз по оси то звенеть будет не хило. |
popmen1990 |
Дата: Четверг, 20.12.2012, 00:26 | Сообщение # 8 |
Тернопіль
причина была в том, что гайка на шпильке отпустила и стучали клапана и еще пропускало воздух под прокладку |
Пашка190 |
Дата: Четверг, 20.12.2012, 20:49 | Сообщение # 9 |
На сайте с 06.12.2012 |
popmen1990, В следующий раз что бы тебе было проще найти стук,берешь удлинитель (для головок) или торцевой ключ и начинаешь прислонять к местам где идет стук. Ухо приставляешь к тому месту, где отверстие и слушаешь. И где звонче будет слышится звук там и ищи поломку. |
Aleksandr |
Дата: Понедельник, 20.05.2013, 00:46 | Сообщение # 10 |
Мужики, помогите советом. Беда такая, сбивается регулировка клапанов. Отрегулирую, стоит работает минуту (может меньше) всё норм и вдруг не с того не с сего появляется (слышится) звонкий "цокат",опять регулирую и опять же такая фигря. Раз пять делал, потом поменял регулировочные болты вроде перестало,весь вечер отъездил стука не было.Сегодня с утра решил завести и опять снова здорова. Снял крышку, зазоры просто огромные,болты вроде норм, штанги не гнутые. Сил больше нет...
Сообщение отредактировал Aleksandr - Понедельник, 20.05.2013, 00:47 |
тракторист |
Дата: Понедельник, 20.05.2013, 01:24 | Сообщение # 11 |
Железногорск
Стаж: 23
На сайте с 09.05.2013 |
Цитата (Aleksandr) Мужики, помогите советом. Беда такая, сбивается регулировка клапанов. Отрегулирую, стоит работает минуту (может меньше) всё норм и вдруг не с того не с сего появляется (слышится) звонкий "цокат",опять регулирую и опять же такая фигря. Раз пять делал, потом поменял регулировочные болты вроде перестало,весь вечер отъездил стука не было.Сегодня с утра решил завести и опять снова здорова. Снял крышку, зазоры просто огромные,болты вроде норм, штанги не гнутые. Сил больше нет...
Стоит проверить шестерни ГРМ.
Сообщение отредактировал тракторист - Понедельник, 20.05.2013, 01:26 |
Aleksandr |
Дата: Понедельник, 20.05.2013, 13:06 | Сообщение # 12 |
тракторист, Да не, шестерни стоят новые, недавно их менял.
Добавлено (20.05.2013, 13:06) --------------------------------------------- Да, чуть не забыл, проблема то только с левой стороной.
Сообщение отредактировал Aleksandr - Понедельник, 20.05.2013, 13:18 |
Shirvan4ik |
Дата: Понедельник, 20.05.2013, 15:40 | Сообщение # 13 |
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012 |
проверь поверхность коромысла под гайкой регулировки. может она не полностью привлекает к плоскости гайки. или штанга кривая или еще вариант слабо затягиваешь. |
Дата: Понедельник, 20.05.2013, 17:47 | Сообщение # 14 |
Скорей износ штанги. Было, заменил, повезло угадал сразу. Добавлено (20.05.2013, 17:47) --------------------------------------------- Бывает колпачки на торцах клапанов стоят, изнашиваются на косую ,тоже ненастроиш пока невыкиниш. |
Aleksandr |
Дата: Понедельник, 20.05.2013, 19:58 | Сообщение # 15 |
Сегодня завёл, все нормально, не где не стучит, думаю дай прокачусь, приехал, стоит тарахтит на холостых и так потихоньку еле слышно потом всё громче и громче начинает стучать, ну чё делать,глушу двигатель, ладно остынет залезу гляну что опять на этот раз, минут десять подождал, думаю дай заведу, и о чудо стука то нет. Складывается такое впечатление,что стук появляется когда прогреется двигатель,причём стук такой ярко выраженный. Ребята спасибо за советы, буду пробовать, если что получится, сразу отпишусь. |
Дата: Понедельник, 20.05.2013, 21:16 | Сообщение # 16 |
Сними ка патрубок воздуха с карба , на заведённом заслонка есле вшивая может звенеть, незнавши неподумаеш.Прижми пальцем Есле звук уйдёт значит она. Это несмертельно, Я с этим звоном и сейчас ездию. |
Aleksandr |
Дата: Пятница, 24.05.2013, 12:36 | Сообщение # 17 |
mihail, Понял, спасибо, будем глядеть. Добавлено (24.05.2013, 12:36) --------------------------------------------- Заменил "штанги", "коромысла", винты регулировочные с гайками, вроде перестало стучать. |
uralm67365 |
Дата: Пятница, 24.05.2013, 23:04 | Сообщение # 18 |
Шестерни ГРМ сразу отпадают, как и карбы, вернее заслонки. Потому что данные симптомы не влияют на зазор между коромыслом и клапаном. Как можно такое писать? Мужики, что с вами? Это исключительно коромысла, болты регулировочные, штанги и, возможно, толкатели. По-сути, проблема уже решена. |
тракторист |
Дата: Суббота, 25.05.2013, 01:57 | Сообщение # 19 |
Железногорск
Стаж: 23
Цитата (uralm67365) Шестерни ГРМ сразу отпадают, как и карбы, вернее заслонки. Потому что данные симптомы не влияют на зазор между коромыслом и клапаном. Как можно такое писать? Мужики, что с вами? Это исключительно коромысла, болты регулировочные, штанги и, возможно, толкатели. По-сути, проблема уже решена Хорошо,что проблема решена,но почему шестерниГРМ отпадают? Мог быть раздолбан паз под шпонку и шестерня распредвала,могла гулять в определённых пределах. |
uralm67365 |
Дата: Суббота, 25.05.2013, 09:43 | Сообщение # 20 |
тракторист, Блин, я ж говорю. Ты хочешь сказать, что если повреждена шестерня ГРМ, то сразу самостоятельно меняется зазор на клапанах? Только бы что-нибудь ляпнуть... |
Aleksandr |
Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 00:26 | Сообщение # 21 |
Все,...надоело, руки уже опускаются, опять двадцать пять. На холодную работает, как только нагрелся зазвенел с*ка. Сейчас вспоминаю, что перед этой напастью менял головы, поршневые кольца, шпильки цилиндра и регулировочные болты. До этого такого "гемороя" не наблюдалось. И что интересно цокает только с левой стороны.Добавлено (26.05.2013, 00:26) --------------------------------------------- Будь проклят тот день когда я сел за баранку этого пылесоса  |
_Kent_ |
Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 11:11 | Сообщение # 22 |
Народ привет! завожу урал и правый цилиндр звенит звонко Клапана? |
uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 13:56 | Сообщение # 23 |
_Kent_, Возможно, ещё поршневой палец... |
Shirvan4ik |
Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 14:28 | Сообщение # 24 |
дагестан
кизляр
Стаж: один день
втулка коромысла |
Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 14:48 | Сообщение # 25 |
Я забил на это цоканье.То есть,то нету.Как то открывал тоже такую тему...В позапрошлом году вроде.Еб..ись оно конем.Нехай цокает.Что будет,то будет. |
