звонкий стук в правом цилиндре
Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 16:34 | Сообщение # 26 |
Полностью потдерживаю, тоже забил на эти мелочи давным давно и пока нездох. |
_Kent_ |
Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 16:40 | Сообщение # 27 |
uralm67365, Дак поршневой палец звенит не под нагрузкой???Мотоцикл как завел он стоит на холостых звенит пизд*ц с правого цилиндра!Shirvan4ik, что именно втулке коромысла звенеть может подшипник? |
Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 16:56 | Сообщение # 28 |
Да неможет сама втулка звенеть. |
Aleksandr |
Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 21:16 | Сообщение # 29 |
Парни я разобрался что у меня звенело, при нагреве регулировочный болт бился о клапанную крышку (сегодня случайно обратил внимание на вмятины внутри клапанной крышки), штанга гнула регу-ные болты, отсюда и был увеличенный зазор на клапанах и звон, проблему решил добавлением второй прокладки под крышку.  Добавлено (23.06.2013, 21:16) --------------------------------------------- Вопщем всё это фигня,там крышки, прокладки (всё равно зазвинел). Нашол истиную причину "цоканья", при нагревании направляющая (впускного) клапана начинала двигаться вместе с самим клапаном, после при разборке головы (была ещё горячая) направляющая сама вывалилась. Заменил голову целиком, ну благо есть ещё одна голова, всё звон как рукой сняло. Теперь вот думаю что делать со снятой головой, если куплю новые направляющие они будут держаться, или голове настал конец, в бак как то жалко выкидывать, прошу совета.
Сообщение отредактировал Aleksandr - Воскресенье, 26.05.2013, 21:52 |
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 17:17 | Сообщение # 30 |
Нуправляющую Москвич. |
sosna1643 |
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 19:23 | Сообщение # 31 |
у меня была такая беда, окозалось напрвляющая клапана свободно болталась. |
Jager |
Дата: Суббота, 03.08.2013, 17:33 | Сообщение # 32 |
читинская область
Чита
Стаж: 2 года
На сайте с 03.08.2013 |
у меня правый гремит при раннем зажигании...... |
vladmitrenga |
Дата: Понедельник, 06.04.2020, 07:29 | Сообщение # 33 |
На сайте с 06.04.2020 |
У меня похожая проблема. Собрал новый двигатель с коваными поршнями, ни чего не предвещало беды. Ну вроде завели с толкача, а он чихает, пердит и звенит правый цилиндр. Проверил зазоры клапанов, нормальные, не приложу ума что дальше делать. И такое чувство, что правый цилиндр вообще не тянет. |
danyarusanovskiy06 |
Дата: Понедельник, 28.06.2021, 04:55 | Сообщение # 34 |
На сайте с 20.06.2021 |
Меняю поршневую и хочу поставить алюминиевые цилиндры и поршни под 92 бензин. Как выбрать из китайских запчастей для Урала лучшие экземпляры, на что смотреть при выборе, как определить качество сплавов, обработки и прочие нюансы? |
