Зарядка аккумулятора на хх
| Aleksandr |
Дата: Пятница, 21.11.2014, 19:18 | Сообщение # 1 |
Прикупил по случаю цифровой тахометр с громким названием "бортовой компьютер" ну он правда ещё напряжение в сети показывает. Значит подключил я его, завожу мотор, смотрю, показывает 900 об.мин.,переключаю его на вольты показывает 10.5 вольт, для заряда батареи маловато, при том что лампа контроля заряда еле тлеет,практически не горит. В итоге, судя показаниям "прибора" только на 1300 об.мин. идёт нормальная зарядка аккумулятора 13.5 - 14 вольт, генератор 14.3771 (500 вт). Для холостого хода как то многовато, но с другой стороны "недозаряд" батареи. |
Дата: Пятница, 21.11.2014, 22:33 | Сообщение # 2 |
Штатный генератор примерно также, выдаёт на 1200-1100.
Сообщение отредактировал BOSS - Пятница, 21.11.2014, 22:36 |
| Ilya |
Дата: Суббота, 22.11.2014, 04:36 | Сообщение # 3 |
Цитата BOSS (  ) Штатный генератор примерно также, выдаёт на 1200-1100. Не совсем "также"... Если при измерениях включить хотя бы фару, то картина несколько изменится. Генератор Г-424 под нагрузкой выдаст 11 Вольт приблизительно на 2500 об/мин. При том, что он же без нагрузки выдает 14 Вольт при 1300 об/мин. |
| родственник |
Дата: Суббота, 22.11.2014, 13:38 | Сообщение # 4 |
Цитата Ilya (  ) Генератор Г-424 под нагрузкой выдаст 11 Вольт приблизительно на 2500 об/мин. При том, что он же без нагрузки выдает 14 Вольт при 1300 об/мин. Илья, прочитал это, не выдержал, пошёл в гараж и проверил: при включенном дальнем свете на оборотах приблизительно 2500 об выдаёт 12,24В, нажал педаль тормоза - напруга упала до 12,17В. Могу сделать только такой вывод - разброс параметров генератора, разумеется в купе с реле-регулятором довольно приличный. (ну и ещё вариант - возможно ты делал замеры при прилично разряженном аккуме) |
| Ilya |
Дата: Суббота, 22.11.2014, 14:05 | Сообщение # 5 |
родственник, я не делал замеров. Это данные из книжек, из разделов "проверка генератора"... Так, например, Быков, Грищенко, изд."Ранок" указывают, что при частоте вращения коленчатого вала 1300 об/мин напряжение должно быть 14 В, без нагрузки. При 2400 об/мин -11 В с нагрузкой. Остается дождаться когда Aleksandr тоже сделает замеры с нагрузкой и без на различных оборотах. |
| родственник |
Дата: Суббота, 22.11.2014, 14:25 | Сообщение # 6 |
понял |
Дата: Суббота, 22.11.2014, 16:34 | Сообщение # 7 |
Ради интереса тоже посмотрю, как доберусь до мотоцикла) |
| kirill_p2002 |
Дата: Суббота, 22.11.2014, 18:27 | Сообщение # 8 |
Не сказанная
Не скажу
Стаж: с 2002 года
На сайте с 28.08.2014 |
Я тож посмотрю) |
| Aleksandr |
Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 00:46 | Сообщение # 9 |
Цитата Ilya (  ) Остается дождаться когда Aleksandr тоже сделает замеры с нагрузкой и без на различных оборотах. Иду мереть... |
| Aleksandr |
Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 11:38 | Сообщение # 10 |
Max, у меня батарейка гв...о, заряжается за пять минут. Может поэтому так скромно.
Померил значит...1800-1900 об.мин включено всё, даже фароискатель, выдаёт 12.8-13.0 вольт Всё тоже самое на 2100-2200 об.мин, выдаёт 13.9-14.0 вольт.
Добавлено (23.11.2014, 12:38) --------------------------------------------- Max, при таком раскладе на что нужно обратить внимание, ... Или для начала заменить батарею.
Сообщение отредактировал Aleksandr - Воскресенье, 23.11.2014, 11:40 |
| Aleksandr |
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 17:49 | Сообщение # 11 |
Max, Ясно, буду менять РР. Купил новый аккумулятор, изменений нет. А как он обзывается этот РР. |
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 19:26 | Сообщение # 12 |
Так, замеры показали на стандартном генераторе страх), при 1000 оборотов, под нагрузкой фары зарядка 13.8в, а при 1500 оборотов 14,8, а при 3500 оборотов 16.7В. Реле тухлое ?
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 24.11.2014, 19:28 |
| Aleksandr |
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 20:09 | Сообщение # 13 |
BOSS, У меня так же было, причём и на вазовской релюхе тоже, я так и не разобрался в чём дело было. Добавлено (24.11.2014, 21:09) --------------------------------------------- Под нагрузкой фары,... Так получается и габариты тоже горят. |
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 20:44 | Сообщение # 14 |
Цитата Aleksandr (  ) Под нагрузкой фары,... Так получается и габариты тоже горят. Да.
Вазовское реле.
Не угробит зажигание электронное ?
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 24.11.2014, 20:45 |
| Aleksandr |
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 21:03 | Сообщение # 15 |
Цитата BOSS (  ) Не угробит зажигание электронное ? Х.З. я долго так ездил.
Сообщение отредактировал Aleksandr - Понедельник, 24.11.2014, 21:04 |
| Ilya |
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 22:04 | Сообщение # 16 |
Цитата BOSS (  ) Не угробит зажигание электронное ? Я Убил так "Старый Оскол" Насколько живучая Саруманка - не известно.
Добавлено (24.11.2014, 23:01) --------------------------------------------- Цитата Aleksandr (  ) буду менять РР. Купил новый аккумулятор, изменений нет. А как он обзывается этот РР. 65.3702 Но можно и аналоги. Лишь бы по конфигурации подходили. Продаются во всех автозапчастях.
Добавлено (24.11.2014, 23:04) --------------------------------------------- http://uraldnepr.ru/_fr/9/8049590.jpg http://uraldnepr.ru/forum/10-950-4 На всякий случай... Вот так оно выглядит.
Сообщение отредактировал Ilya - Понедельник, 24.11.2014, 22:07 |
| Aleksandr |
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 22:05 | Сообщение # 17 |
Ilya, Понял, будем экспериментировать. |
| родственник |
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 22:06 | Сообщение # 18 |
BOSS, это конечно непорядок, надо устранять. РР работает неправильно. (аккумулятор не греется?) |
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 22:09 | Сообщение # 19 |
родственник, аккумулятор не успевает нагреется) Блин, вот попал я, реле новое... ладно скоро на метало базу там суручу штук 5)
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 24.11.2014, 22:10 |
| Ilya |
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 22:13 | Сообщение # 20 |
BOSS, только не делай экспериментов типа "А сколько вааще генератор выдать сможет?" Выдать он так может много, очень много! Я проверял... |
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 22:16 | Сообщение # 21 |
Ilya, Да когда увидел, что натуга 16,9, сразу сбавил понял что, пи.... будет, у меня электрооборудование дорогое), а сколько он может выдать ? |
| Ilya |
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 22:25 | Сообщение # 22 |
BOSS, Когда-то давно я догнал почти до 30 Вольт. Мог бы и больше, но мотор чохнул-пернул и заглох, а из зажигания попер вонючий дым... Так умер первый "Оскол"... Этим летом (пока ремонтировался 500 Ваттник) пытался приладить Г-424., но неправильно подключил релюху и догнал до 20. Так скончался второй "Оскол". |
| родственник |
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 22:26 | Сообщение # 23 |
Цитата Ilya (  ) Так скончался второй "Оскол". Бог любит троицу |
| Ilya |
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 22:30 | Сообщение # 24 |
родственник, все шуточки? У меня их больше нет!  Добавлено (24.11.2014, 23:30) --------------------------------------------- Все запасы израсходовал на эксперименты. |
| родственник |
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 22:34 | Сообщение # 25 |
BOSS, Включи последовательно с питанием Саруманки (как временная мера) 2 - 3 диода соединённых последовательно. Диоды исходя из максимального тока Саруманки. Падение напряжения на одном диоде 0,7вольта. Хрен его знает, какой перегруз держит Саруманка. Жалко будет если сгорит. |
