днепр на раме от урала
| watermelon |
Дата: Суббота, 15.03.2014, 10:29 | Сообщение # 1 |
Щелково
Стаж: 15
На сайте с 15.03.2014 |
Привет всем, у меня такая проблемка, поставил на колеса раму от урала, а мотор коробка и мост соответсвенно днепровские, начал читать оказца у днепра рама вроде как по длинне больше, вот теперь сижу и потею блин, как поставить все это на Ураловскую раму, проблемы с редуктором карданом и остальным могут возникнуть? просто раму уже покрасил, времени убил столько, жалко будет все начинать с начала с рамой от днепра(((
| Ilya |
Дата: Суббота, 15.03.2014, 11:41 | Сообщение # 2 |
За двигатель уверенно не скажу, но комбинация двиг. урал + КПП днепр + мост(с карданом) днепр - всё ставится в уралораму( именно как на фото) без проблем. Так, что и с мотором от Днепра проблем не должно возникнуть, я думаю.Добавлено (15.03.2014, 11:41) --------------------------------------------- В умной книжке нарыл кое-какую инфу про взаимозоменяемость урал-днепр... "... Так же взаимозаменяемы двигатели в сборе..." В связи с чем, смею предположить, что проблем возникнуть не должно вообще. |
| watermelon |
Дата: Суббота, 15.03.2014, 15:30 | Сообщение # 3 |
Щелково
Стаж: 15
Спасибо Бум пробоватьДобавлено (15.03.2014, 15:30) --------------------------------------------- СпаÑибо Бум пробовать |
| Ilya |
Дата: Суббота, 15.03.2014, 16:03 | Сообщение # 4 |
Цитата watermelon (  ) СпаÑибо Бум пробовать Чой-то? |
| uralm67365 |
Дата: Суббота, 15.03.2014, 16:35 | Сообщение # 5 |
watermelon, Привет. Ох и затеял ты. Не могу тебя порадовать. Как раз КПП и редуктор встанет как надо и никакой кардан не надо укорачивать, если у тебя днепровский, он короче ураловского из за того, что днепровская КПП на пару см длиннее ураловской, соответственно ураловский кардан длиннее и он не встанет, в этом случае надо укорачивать. Это фигня, а вот двигатель всаёт "почти" без проблем. Почему почти? А потому что тебе не залезет крышка зажигания, если даже визуально присмотришся к двигателям урала и днепра, то заметно уроловская крышка меньше и имеет немного округлую форму, в то время как днепровская больше и имеет строгие прямые линии по краям. Уверен на 300% что тебе не встанет крышка, к сожалению... У меня знакомый впихнул днепродвиг на урала, так уже третий год ездит без крышки зажигания. Урал у него вроде М 67, а двиг днепр 11. Я могу ошибатся, если и тебя более современная модель урала и, может быть, там рама уже немножко другая, но я в этом сильно сомневаюсь. Удачи! |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Суббота, 15.03.2014, 17:06 | Сообщение # 6 |
uralm67365, а нельзя трубы рамы(которые спереди двигла проходят),как нибудь нагреть автогеном и оттопырить?Ну,в стороны чуток или вперед..Я не знаю тонкостей,просто предполагаю варианты.Не орите на меня.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 15.03.2014, 17:07 |
| Ilya |
Дата: Суббота, 15.03.2014, 19:35 | Сообщение # 7 |
uralm67365, Ну ты прям и меня тоже не порадовал. Я аж весь напрягся уже... watermelon, Ты уж пробуй ставить побыстрей. И о результатах отпишись. Очень этот вопрос животрепещущий. |
| izuver |
Дата: Суббота, 15.03.2014, 19:54 | Сообщение # 8 |
На сайте с 25.12.2013 |
по опыту скажу-комбинация для руси -урал двиг -проточить крепление на картере-и всё остальное от днепра. рама правда узковата и маятник ебучий- если крыло не резать колесо менять-проблема
| uralm67365 |
Дата: Суббота, 15.03.2014, 23:03 | Сообщение # 9 |
АНДРЕЙ003, Скорее лучше вварить туда вставку пошире. В ураловской раме спереди, где две трубы сходятся в одну есть поперечка небольшая (у днепра нету). Вот если её вырезать, немного разогнуть трубы в стороны, тогда может и будет гуд. Но точно не знаю, это надо измерять, рассчитать и уметь четко сделать. Как говорил "барон Мюнхгаузен": Нет ничего невозможного.  Добавлено (15.03.2014, 23:03) --------------------------------------------- Только как это сделать если рама уже покрашена? Прийдется чем-то пожертвовать... |
| watermelon |
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 10:30 | Сообщение # 10 |
Щелково
Стаж: 15
завтра планирую попробовать, сегодня поменял на движке все резинки проверил протянул, короче приготовился))) Добавлено (16.03.2014, 10:30) --------------------------------------------- тут еще вот проблема нарисовалась, под карбюраторы новые, нужны переходники перевертыши, чет в инете только на украине нашел((( может искал не там??? и лапка заднего тормоза у урала крепится не так как у днепра, переделывать коепление или ураловскую купить и она подойдет на днепровский задний редуктор? |
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 11:02 | Сообщение # 11 |
Цитата watermelon (  ) под карбюраторы новые, нужны переходники перевертыши, чет в инете только на украине нашел((( Если я правильно понял, то нужно вот это? http://w-motors.ru/catalog/ural/perekhodniki_karbyuratorov_ural_all/ или http://www.rosopt.com/goods.php?id=587 или http://motaki.ru/index.p...._id=524 Наверное действительно искал не там.Добавлено (16.03.2014, 11:02) ---------------------------------------------
Цитата watermelon (  ) лапка заднего тормоза у урала крепится не так как у днепра, переделывать коепление или ураловскую купить и она подойдет на днепровский задний редуктор? Если рама ураловская, то ставь(купи) ураловскую лапку. Остальное подогнать - раз плюнуть. |
| uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 11:21 | Сообщение # 12 |
watermelon, Да делай ураловские тормоза. Единственне что не сыграет - это то что ураловская тормозная тяга чуть ли не в два раза длиннее днепровской. Но если есть болгарка, плашка на резьбу М 6, желание, молоток, зубило и "йоп твою ..ать" у тебя всё получится |
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 11:53 | Сообщение # 13 |
Цитата uralm67365 (  ) , желание, молоток, зубило и "йоп твою ..ать" Ну, приблизительно, это я и имел ввиду. |
| watermelon |
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 17:05 | Сообщение # 14 |
Щелково
Стаж: 15
Да спасибо всем огромное за участие))), всё, движок я воткнул. Все подошло отлично, только кардан , как Мах говорил, пришлось подрезать где то на 1 см может на 1.5, точно не замерял отрезал в два приема, по маленьку , что бы лишнего не отхватить))) и с коробкой немного повозился шток сцепления не хотел на место вставать))), в первый раз с этим столкнулся, поэтому все делал осторожно, что бы не навредить и не создать дополнительные хлопоты...по поводу лапки тормоза понял спасибо и про переходники тоже, надо заказать пока с проводкой разберусь , как раз поди дойдут... Позже фотки сделаю выложу... |
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 19:51 | Сообщение # 15 |
watermelon, Вот и хорошо, ждём. |
| uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 20:34 | Сообщение # 16 |
watermelon, Как приятно было ошибиться А какая модель урала на раму которой ты движок ставил? |
| watermelon |
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 22:33 | Сообщение # 17 |
Щелково
Стаж: 15
uralm67365, эх знать бы))), рама где по моему 80-81 года выпуска, без доков |
| watermelon |
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 22:36 | Сообщение # 18 |
Щелково
Стаж: 15
Вот фото
| uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 23:57 | Сообщение # 19 |
watermelon, Да хрен его знает, я так не разбираюсь, но точно не М 72 А в целом, мотоцикл должен красивый получиться, молодец! |
| alecsandr__1996 |
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 07:44 | Сообщение # 20 |
талгар
На сайте с 02.04.2013 |
uralm67365, кажется это рама от мотоцикла имз 8.103.10
Сообщение отредактировал alecsandr__1996 - Понедельник, 17.03.2014, 07:45 |
| uralm67365 |
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 17:43 | Сообщение # 21 |
Max, alecsandr__1996, Если выпуска 80ых, то скарее всего Макс прав, вот только как-раз на такую раму мой знакомый мотор всадил и крышка зажигания не влазит, тут уже Санёк прав получается |
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 18:32 | Сообщение # 22 |
watermelon, а крышка зажигания снимается теперь? |
| Ilya |
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 19:03 | Сообщение # 23 |
Цитата BOSS (  ) а крышка зажигания снимается теперь? О! Животрепещущий вопрос!!! |
| watermelon |
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 23:45 | Сообщение # 24 |
Щелково
Стаж: 15
BOSS, вроде да, снимать не пробовал, но она между трубами с небольшим зазором вошла спокойно Добавлено (17.03.2014, 23:45) --------------------------------------------- ...а вот еще вопрос у кого нить фильтр воздушный стоит сухого типа? В пластиковом корпусе такой. Его устанавливать, на коробке отлив для старого фильтра спиливать похоже нужно? Сынуля сегодня купил в сокольниках, вот теперь думаем, стоит геморрой свеч или нет??? |
Дата: Вторник, 18.03.2014, 22:21 | Сообщение # 25 |
Цитата watermelon (  ) стоит геморрой свеч или нет??? да, у него лучше пропускаемость. |
