Диск мотоцикл м72 м61
  • Страница 1 из 3
Замена колец
Глада Дата: Понедельник, 19.01.2015, 18:55 | Сообщение # 1
Донецкая
Донецк
Стаж: нет
На сайте с 11.01.2015
Добрый вечер подскажите можно ли заменить только одно компрессионное верхнее кольцо или меняется весь комплект Могло ли лопнутое кольцо давать посторонний шум и поршня засраны но одинаково хотя в другом цилиндре кольца целые
Прикрепления: 9615797.jpg (169.2 Kb)
Ilya Дата: Понедельник, 19.01.2015, 19:17 | Сообщение # 2
Меняй весь комплект.
Очень даже могло.
Поэтому и меняй весь комплект.
Глада Дата: Понедельник, 19.01.2015, 19:38 | Сообщение # 3
Донецкая
Донецк
Стаж: нет
Цилиндры идеальные остальные корьца тож.Я думал мож засранны изза карбов или зажигание? Или все таки менять все на обоих цилиндрах
BOSS Дата: Понедельник, 19.01.2015, 19:45 | Сообщение # 4
Глада, зазоры в норме?, желательно обкатку проходить нормально.
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 19.01.2015, 19:45
родственник Дата: Понедельник, 19.01.2015, 20:08 | Сообщение # 5
Из-за этого тоже может быть. Глада, если ты поменяешь только лопнувшее кольцо, трагедии не будет. Но коль уж снял цилиндры, меняй все. Кто его знает, когда в следующий раз будешь разбирать двиг.
Глада Дата: Понедельник, 19.01.2015, 20:12 | Сообщение # 6
Донецкая
Донецк
Стаж: нет
Все ясно вот только какие щас кольца по качеству мож хорошие выкину а дерьмо поставлю я ж в них не разбираюсь подсунут на рынке гавно
Ilya Дата: Понедельник, 19.01.2015, 20:24 | Сообщение # 7
Глада, а чего б тогда оно лопнуло, если хорошее?
Глада Дата: Понедельник, 19.01.2015, 20:27 | Сообщение # 8
Донецкая
Донецк
Стаж: нет
Тоже верно а мож так катались мот не мой только купил
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 19.01.2015, 20:28 | Сообщение # 9
Менять комплектом.И при установке новых тщательно прочистить канавки и проверить подвижность новых колец в этих канавках.
Это есть великая загадка!
Добавлено (19.01.2015, 20:28)
Перегрели?
Глада Дата: Понедельник, 19.01.2015, 20:34 | Сообщение # 10
Донецкая
Донецк
Стаж: нет
Что эт за подвижность такая?
Добавлено (19.01.2015, 20:34)
А цилиндры надо хонинговать и поршня 77,95 эт не ремонтные?
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 19.01.2015, 20:37 | Сообщение # 11
Кольца должны же свободно в канавках ходить,без заеданий.Мне лично приходилось шлифовать новые кольца,иначе с трудом входили в канавки новых поршней.А туго входят,значит при нагреве зажмет еще сильнее и все труды насмарку...
Ilya Дата: Понедельник, 19.01.2015, 20:37 | Сообщение # 12
А это по цилиндрам надо смотреть.
Это самые маленькие, по моему.
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 19.01.2015, 20:39 | Сообщение # 13
стандарт это.Хонингуют после расточки.Без расточки хон- пустое занятие,если мне спецы не наврали.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Понедельник, 19.01.2015, 20:40
Глада Дата: Понедельник, 19.01.2015, 20:53 | Сообщение # 14
Донецкая
Донецк
Стаж: нет
Огромное спасибо все понял
BOSS Дата: Вторник, 20.01.2015, 18:16 | Сообщение # 15
Max,  Да это если зазор меж цилиндром и поршнем нормальный если нет то это не ориентир lol
Глада Дата: Вторник, 20.01.2015, 19:03 | Сообщение # 16
Донецкая
Донецк
Стаж: нет
Как этот зазор проверить?
gen6050 Дата: Вторник, 20.01.2015, 19:40 | Сообщение # 17
Глада, Надо смотреть состояние поверхности цилиндра. Что бы не было задиров. Зазор между поршнем (без колец) и цилиндром должен быть 0.08-0.1мм. Проверить можно щупом.
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 20.01.2015, 20:06 | Сообщение # 18
Измерить щуп
Друган,это ты загнул!Такой идеальный зазор на новых,а у него хоженый прилично.Глада,щуп 0.15 если проходит с легким защемлением(кольца сняты и поршень очищен от нагара),то хорошо.0.2 тоже пойдет.0.3 можно ездить,но не очень хорошо.И замеряй когда поршень посередине хода стоит.Купишь новые кольца стандарт,диам 78.Но договорись с продавцом,чтобы если что-заменить на 1-й ремонт.Или возьми цилиндр с собой на базар.Вставь аккуратно новое кольцо,чтобы ровно стояло и посередине цилиндра.Желательно поршнем выровнять и зазор в замке померить.Примерно 0.2мм.Если больше,то бери ремонтные и дома напильничком подточишь до вышеупомянутого зазора.
Добавлено (20.01.2015, 20:06)
В книгах пишут про зазор между поршнем и цилиндром 0.04-0.06.Это очень мало.При расточке люди делают 0.1-0.15,что есть благо-не прихватывает поршень.
Глада Дата: Вторник, 20.01.2015, 20:52 | Сообщение # 19
Донецкая
Донецк
Стаж: нет
Спасибо поеду на базар гляну
Добавлено (20.01.2015, 20:43)
И еще щуп плоский и широкий,а поршень круглый как же проверить зазор или мож подобрать проволку штангелем?
Добавлено (20.01.2015, 20:52)
Везде пишут что щупом нельзя да и мерять надо со стороны юбки ХЗ что делать?
Ilya Дата: Вторник, 20.01.2015, 22:22 | Сообщение # 20
Газетка...
Глада Дата: Среда, 21.01.2015, 20:57 | Сообщение # 21
Донецкая
Донецк
Стаж: нет
Газетка...
Расскажи подробнее пожалуйста.И получается поршня полюбому снимать?
Добавлено (21.01.2015, 20:57)
Второе компрессионное зазор в замке  0,8-0,9 мм Эт значит хана кольцам?
Ilya Дата: Среда, 21.01.2015, 22:21 | Сообщение # 22
Ну то, что зазор великоват - это факт.
Зазор в замках при вставке кольца в цилиндр должен быть 0,15-0,6 мм.
Тут суть в том, что газету нарезают на полосочки и используют наподобии щупа.
А поршни по любому придётся снимать, если ты собрался проверять зазор поршень-цилиндр.
Глада Дата: Среда, 21.01.2015, 22:28 | Сообщение # 23
Донецкая
Донецк
Стаж: нет
Я где то читал что зазор в замках до 3мм допускается
Добавлено (21.01.2015, 22:28)
Кто как думает если верхние компр кольца купить вазовские сделать косой замок и поставить а остальные оставить старые???????
Ilya Дата: Среда, 21.01.2015, 22:37 | Сообщение # 24
Ну не знаю, не знаю...
родственник Дата: Четверг, 22.01.2015, 00:52 | Сообщение # 25
Глада, чтобы не топтать клаву, прочитай хотябы http://oppozit.ru/post_64282.html
  • Страница 1 из 3
