  • Страница 1 из 2
Не могу завести Днепр11
Assad Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 13:18 | Сообщение # 1
Kiev
На сайте с 21.12.2014
Всем привет!
Появился  тут у меня Днепр 11. В Днепрах я полный 0
Ехал вчера через поля, слетела клема аккума - заглох. Стал, нашел причину, одел, проехался 300м и опять заглох. После этого мот завести уже не смог.
В какую сторону смотреть? Если такая тема уже была - киньте ссылку, не нашел.
Спасибо
gen6050 Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 13:27 | Сообщение # 2
Сперва надо проверить искру.
Ilya Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 14:34 | Сообщение # 3
Так, для справки... А до Днепра чего было?
Assad Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 15:39 | Сообщение # 4
Kiev
был эндурик, в который я не лазил)
тут решил по хардкору пройтись
свечи проверю, на что еще смотреть?
Ilya Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 17:09 | Сообщение # 5
То, что он работал без аккумулятора- уже не хорошо, с точки зрения последствий.
Особенно если стоит электронное зажигание.
Но, для начала, свечи действительно не мешает проверить.
Мог банально залить.
Aleksandr Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 17:13 | Сообщение # 6
Тупо бенз кончился.
Ilya Дата: Понедельник, 22.12.2014, 02:23 | Сообщение # 7
Цитата Aleksandr ()
Тупо бенз кончился.
Не, ну это уж совсем жестко... biggrin
Человек же с мототехникой общался, разобрался бы.
Добавлено (22.12.2014, 03:23)
Зажигание какое стоит? Контактное или электронное?
Assad Дата: Понедельник, 22.12.2014, 12:37 | Сообщение # 8
Kiev
зажигание без понятия, как определить?
бенз есть, я ж не на столько лох smile
Добавлено (22.12.2014, 13:37)
и еще один вопрос, по рулевой, это у всех колясычей так туго входит в поворот? а то я бицуху накачал, пока проехал 30км smile
Dragon Дата: Понедельник, 22.12.2014, 13:21 | Сообщение # 9
у тебя вот такое стоит, или другое?
http://forum.cxem.net/index.p....=167843
Ilya Дата: Понедельник, 22.12.2014, 19:55 | Сообщение # 10
то это просто тебе с непривычки тяжело рулить.
Знавал я одного товарища, отчаянного одиночника. И вздумалось ему попробовать коляску. smile
В общем, не далеко он её пробовал- ушел в повороте прямо... biggrin ( Слава богу без последствий)
Спрашиваем: Ты куда поехал?
Он: Я его кладу , а он не кладется  biggrin biggrin biggrin
Добавлено (22.12.2014, 20:55)
Привычка великая сила!
Assad Дата: Понедельник, 22.12.2014, 20:12 | Сообщение # 11
Kiev
А по прямой, ровной дороге когда едешь, если руль отпустить, едет прямо или уводит ? Если уводит значит надо регулировать сход/развал, а если едет прямо, то это просто тебе с непривычки тяжело рулить.
кстати уводит вправо руль, я аж забыл, где развал на Днепр делают? на шиномонтажке?
по зажиганию, пока нет доступа к моту (в другой области оставил его у родственников, нет возможности пока глянуть)
Сообщение отредактировал Assad - Понедельник, 22.12.2014, 20:13
Ilya Дата: Понедельник, 22.12.2014, 20:33 | Сообщение # 12
Цитата Assad ()
на шиномонтажке?
Неее biggrin В гаражке... biggrin
Это всё придётся делать самому. Это не сложно, но длительно и нудно.
Зато результат оправдает все старания.
Нужна только относительно ровный участок дороги, желательно с минимальным движением, и терпенье.
Всё регулируется закручиванием или выкручиванием тяг и выдвиганием или задвиганием заднего кронштейна коляски.
И на ходу добиваешься прямолинейного движения.
Но для этого надо его сначала завести.
Добавлено (22.12.2014, 21:33)
Это хуже. Всё же такие вещи удалённо плохо диагностируются.
Assad Дата: Вторник, 23.12.2014, 14:06 | Сообщение # 13
Kiev
ребята, спасибо за ответы, постараюсь мот ближе к себе перетащить на прицепе, что б не было гадания по фотографиям, потом уже буду парить мозг
Ilya Дата: Вторник, 23.12.2014, 23:49 | Сообщение # 14
Вообще есть две причины почему не заводится-
1. Нечему гореть.
2. Нечем поджечь.
Первую причину ,вроде как, можно исключить.
Вторая причина это чистая электрика.
Добавлено (24.12.2014, 00:49)
Да, бывает и такая фигня...
Ни с того, ни с сего, вдруг откручивается автомат опережения зажигания или маховичек (если стоит электронное).
Лечится просто... Закручиваешь один болтик обратно и всё. biggrin
Assad Дата: Пятница, 26.12.2014, 12:57 | Сообщение # 15
Kiev
я тут вычитал, что не плохое бесконтактное зажигание делают у нас в Виннице - чувствую это будет в первую очередь
gen6050 Дата: Пятница, 26.12.2014, 14:02 | Сообщение # 16
Зажигание СОВЕК делают в Украине. В каком городе точно не знаю. Я им доволен. Оно у меня на 2-х мотоциклах стоит. СОВЕК у меня с Датчиком хола (т.е. вращающаяся часть стальная с 2-мя окошками). Бывают ещё СОВЕК магнитоэлектрические (вращающаяся часть силуминовая с двумя магнитами), про это зажигание ничего сказать не могу.
_Kent_ Дата: Суббота, 27.12.2014, 16:00 | Сообщение # 17
весь мозг оно мне вывернуло
в каком смысли?
Assad Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 12:27 | Сообщение # 18
Kiev
значит брать нужно СОВЕК с датчиком Холла?
Aleksandr Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 18:59 | Сообщение # 19
Что то меня в последнее время стал напрягать мой "совек" (это который с двумя магнитами на роторе), ставишь по центральной метке движок работает ровно без стуков, и вибрации нет при открытии дросселя, мотоцикл прёт как танк, но холостой ход пропадает на чисто. Ставлю чуть по раньше так двигатель начинает работать как то жёстко, как буд то в нём нет масла (масло есть), вибрация мотора появляется периодически, зато холостой ход как часы, ну и динамика разгона уже не та. Похоже кердык ему настал, в связи с этим думаю взять "микропроцессорное зажигание УКТУС-2"
Ilya Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 19:33 | Сообщение # 20
Aleksandr, А зазор между датчиком и ротором смотрел? Может поменьше сделать?
Ilya Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 20:45 | Сообщение # 21
у меня было Совек, но я поставил обратно ПМ 302, не просто так же ?!
Не повезло... biggrin
Aleksandr Дата: Понедельник, 29.12.2014, 13:27 | Сообщение # 22
Ilya, Меньше не могу, ротор почему то имеет слегка овальную форму. И на счёт опережения Макс правильно подметил, его тупо нет.
Ilya Дата: Понедельник, 29.12.2014, 23:25 | Сообщение # 23
Вот мне любопытно: почему вы решили, что его там нет? ( Я про опережение)
Сообщение отредактировал Ilya - Понедельник, 29.12.2014, 23:26
родственник Дата: Среда, 31.12.2014, 00:18 | Сообщение # 24
Электрическая часть это тупо управляющий ключ(коммутатор)
biggrin
Assad Дата: Пятница, 27.03.2015, 20:03 | Сообщение # 25
Kiev
Всем привет, не прошло и пол года, как я дошел снова до мотоцикла:0
И так, на сколько я понял - проблема с зажиганием, т.к. пытались еще с буксира завести - толку 0, немного пчыхнул и всё? Свечи в норме
И еще один вопрос, попытался сменить масло, старое слил, новое залить не могу smile То ли воздушная пробка, то ли у меня руки кривые, но заливаю в горловину а оно чуть наберется и дальше не идёт. Куда смотреть, в сторону кривости рук или там есть какая то фича, о которой я не знаю?
Спасибо)
  • Страница 1 из 2
