Не могу завести Днепр11
Assad |
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 13:18 | Сообщение # 1 |
Kiev
На сайте с 21.12.2014 |
Всем привет! Появился тут у меня Днепр 11. В Днепрах я полный 0 Ехал вчера через поля, слетела клема аккума - заглох. Стал, нашел причину, одел, проехался 300м и опять заглох. После этого мот завести уже не смог. В какую сторону смотреть? Если такая тема уже была - киньте ссылку, не нашел. Спасибо |
gen6050 |
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 13:27 | Сообщение # 2 |
Сперва надо проверить искру. |
Ilya |
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 14:34 | Сообщение # 3 |
Цитата Assad (  ) Появился тут у меня Днепр 11. В Днепрах я полный 0 Так, для справки... А до Днепра чего было? |
Assad |
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 15:39 | Сообщение # 4 |
Kiev
был эндурик, в который я не лазил) тут решил по хардкору пройтись свечи проверю, на что еще смотреть? |
Ilya |
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 17:09 | Сообщение # 5 |
То, что он работал без аккумулятора- уже не хорошо, с точки зрения последствий. Особенно если стоит электронное зажигание. Но, для начала, свечи действительно не мешает проверить. Мог банально залить. |
Aleksandr |
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 17:13 | Сообщение # 6 |
Тупо бенз кончился. |
Ilya |
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 02:23 | Сообщение # 7 |
Цитата Aleksandr (  ) Тупо бенз кончился. Не, ну это уж совсем жестко... Человек же с мототехникой общался, разобрался бы.Добавлено (22.12.2014, 03:23) --------------------------------------------- Зажигание какое стоит? Контактное или электронное? |
Assad |
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 12:37 | Сообщение # 8 |
Kiev
зажигание без понятия, как определить? бенз есть, я ж не на столько лох  Добавлено (22.12.2014, 13:37) --------------------------------------------- и еще один вопрос, по рулевой, это у всех колясычей так туго входит в поворот? а то я бицуху накачал, пока проехал 30км  |
Dragon |
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 13:21 | Сообщение # 9 |
На сайте с 01.10.2013 |
у тебя вот такое стоит, или другое?
http://forum.cxem.net/index.p....=167843 |
Ilya |
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 19:55 | Сообщение # 10 |
Цитата Max (  ) то это просто тебе с непривычки тяжело рулить. Знавал я одного товарища, отчаянного одиночника. И вздумалось ему попробовать коляску. В общем, не далеко он её пробовал- ушел в повороте прямо... ( Слава богу без последствий) Спрашиваем: Ты куда поехал? Он: Я его кладу , а он не кладется  Добавлено (22.12.2014, 20:55) --------------------------------------------- Привычка великая сила! |
Assad |
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 20:12 | Сообщение # 11 |
Kiev
Цитата Max (  ) А по прямой, ровной дороге когда едешь, если руль отпустить, едет прямо или уводит ? Если уводит значит надо регулировать сход/развал, а если едет прямо, то это просто тебе с непривычки тяжело рулить. кстати уводит вправо руль, я аж забыл, где развал на Днепр делают? на шиномонтажке?
по зажиганию, пока нет доступа к моту (в другой области оставил его у родственников, нет возможности пока глянуть)
Сообщение отредактировал Assad - Понедельник, 22.12.2014, 20:13 |
Ilya |
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 20:33 | Сообщение # 12 |
Цитата Assad (  ) на шиномонтажке? Неее В гаражке... Это всё придётся делать самому. Это не сложно, но длительно и нудно. Зато результат оправдает все старания. Нужна только относительно ровный участок дороги, желательно с минимальным движением, и терпенье. Всё регулируется закручиванием или выкручиванием тяг и выдвиганием или задвиганием заднего кронштейна коляски. И на ходу добиваешься прямолинейного движения. Но для этого надо его сначала завести.Добавлено (22.12.2014, 21:33) ---------------------------------------------
Цитата Assad (  ) по зажиганию, пока нет доступа к моту Это хуже. Всё же такие вещи удалённо плохо диагностируются. |
Assad |
Дата: Вторник, 23.12.2014, 14:06 | Сообщение # 13 |
Kiev
ребята, спасибо за ответы, постараюсь мот ближе к себе перетащить на прицепе, что б не было гадания по фотографиям, потом уже буду парить мозг |
Ilya |
Дата: Вторник, 23.12.2014, 23:49 | Сообщение # 14 |
Вообще есть две причины почему не заводится- 1. Нечему гореть. 2. Нечем поджечь. Первую причину ,вроде как, можно исключить. Вторая причина это чистая электрика.Добавлено (24.12.2014, 00:49) --------------------------------------------- Да, бывает и такая фигня... Ни с того, ни с сего, вдруг откручивается автомат опережения зажигания или маховичек (если стоит электронное). Лечится просто... Закручиваешь один болтик обратно и всё.  |
Assad |
Дата: Пятница, 26.12.2014, 12:57 | Сообщение # 15 |
Kiev
я тут вычитал, что не плохое бесконтактное зажигание делают у нас в Виннице - чувствую это будет в первую очередь |
gen6050 |
Дата: Пятница, 26.12.2014, 14:02 | Сообщение # 16 |
Зажигание СОВЕК делают в Украине. В каком городе точно не знаю. Я им доволен. Оно у меня на 2-х мотоциклах стоит. СОВЕК у меня с Датчиком хола (т.е. вращающаяся часть стальная с 2-мя окошками). Бывают ещё СОВЕК магнитоэлектрические (вращающаяся часть силуминовая с двумя магнитами), про это зажигание ничего сказать не могу. |
_Kent_ |
Дата: Суббота, 27.12.2014, 16:00 | Сообщение # 17 |
Цитата Max (  ) весь мозг оно мне вывернуло в каком смысли? |
Assad |
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 12:27 | Сообщение # 18 |
Kiev
значит брать нужно СОВЕК с датчиком Холла? |
Aleksandr |
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 18:59 | Сообщение # 19 |
Что то меня в последнее время стал напрягать мой "совек" (это который с двумя магнитами на роторе), ставишь по центральной метке движок работает ровно без стуков, и вибрации нет при открытии дросселя, мотоцикл прёт как танк, но холостой ход пропадает на чисто. Ставлю чуть по раньше так двигатель начинает работать как то жёстко, как буд то в нём нет масла (масло есть), вибрация мотора появляется периодически, зато холостой ход как часы, ну и динамика разгона уже не та. Похоже кердык ему настал, в связи с этим думаю взять "микропроцессорное зажигание УКТУС-2" |
Ilya |
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 19:33 | Сообщение # 20 |
Aleksandr, А зазор между датчиком и ротором смотрел? Может поменьше сделать? |
Ilya |
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 20:45 | Сообщение # 21 |
Цитата Max (  ) у меня было Совек, но я поставил обратно ПМ 302, не просто так же ?! Не повезло... |
Aleksandr |
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 13:27 | Сообщение # 22 |
Цитата Ilya (  ) Aleksandr, А зазор между датчиком и ротором смотрел? Может поменьше сделать? Ilya, Меньше не могу, ротор почему то имеет слегка овальную форму. И на счёт опережения Макс правильно подметил, его тупо нет. |
Ilya |
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 23:25 | Сообщение # 23 |
Вот мне любопытно: почему вы решили, что его там нет? ( Я про опережение)
Сообщение отредактировал Ilya - Понедельник, 29.12.2014, 23:26 |
родственник |
Дата: Среда, 31.12.2014, 00:18 | Сообщение # 24 |
Цитата Max (  ) Электрическая часть это тупо управляющий ключ(коммутатор) |
Assad |
Дата: Пятница, 27.03.2015, 20:03 | Сообщение # 25 |
Kiev
Всем привет, не прошло и пол года, как я дошел снова до мотоцикла:0 И так, на сколько я понял - проблема с зажиганием, т.к. пытались еще с буксира завести - толку 0, немного пчыхнул и всё? Свечи в норме И еще один вопрос, попытался сменить масло, старое слил, новое залить не могу То ли воздушная пробка, то ли у меня руки кривые, но заливаю в горловину а оно чуть наберется и дальше не идёт. Куда смотреть, в сторону кривости рук или там есть какая то фича, о которой я не знаю? Спасибо) |
