Несколько проблем с МТ-11 (зажигание, карбы, масло)
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 18:48 | Сообщение # 26 |
Цитата Sleepwalker_ua ( ) Залил половину от 4литровой канистры. Мало. 2.200 |
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 19:40 | Сообщение # 27 |
Цитата BOSS ( ) и со временем плавать холостой ход начинает. "Со временем"-- это сколько? 5? 7? 10 лет?Наши 20 лет уж стоят.Тьфу тьфу,хх держат.Добавлено (26.05.2014, 19:38) ---------------------------------------------
Цитата Max ( ) моторы у нас слишком горячие чтобы в них W40 лить. Пусть будет так. Мы 10/40 плюхнули в свой,давление на хх на горячем 1.5-2 Лучше и не надо.Добавлено (26.05.2014, 19:40) ---------------------------------------------
Цитата mihail ( ) Мало. 2.200 Мы две литровых который раз берем.Чуть чуть до максимума не доходит. |
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 20:50 | Сообщение # 28 |
АНДРЕЙ003, как повезёт. |
Sleepwalker_ua |
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 21:51 | Сообщение # 29 |
Днепропетровск
Стаж: 2
На сайте с 25.05.2014 |
Цитата mihail ( ) Мало. 2.200 я ж не в сухое двигло Померял на холодную, отметка масла где-то на 2 см выше минимума. Плесну еще чуток наверное, или бутылочку маленькую наберу, в подсумок кину. Вроде расход по маслу у него большой на сотню, да?
Цитата АНДРЕЙ003 ( ) давление на хх на горячем 1.5-2 О, кстати! Манометра у меня нету, передняя панель от Чезета влепленая, так что с давлением беда.. родную сильно геморно смонтировать? |
Дата: Вторник, 27.05.2014, 09:54 | Сообщение # 30 |
Цитата АНДРЕЙ003 Мы две литровых который раз берем.Чуть чуть до максимума не доходит 2.200 Цитата Sleepwalker_ua родную сильно геморно смонтировать? В таком разе можно монометр вкрутить заместо датчика.Да и датчик сладить недолго.Можно отдельный провод кинуть, поспрашивай скажут.А давление на незнакомом двигле смерять надо. Иначе очень дорого обойтись может. |
Sleepwalker_ua |
Дата: Вторник, 27.05.2014, 11:17 | Сообщение # 31 |
Днепропетровск
Стаж: 2
Датчик давления, как я понял, там на месте стоит. но на панели от чезы нет ни индкикатора-лампочки, ни, тем более, манометра. Наверное, озадачусь в ближайшее время. нужно МТшный искать, правильно? Или от Урала тоже пойдет? |
Sleepwalker_ua |
Дата: Вторник, 27.05.2014, 12:56 | Сообщение # 32 |
Днепропетровск
Стаж: 2
Цитата Max ( ) На Урале нет датчика давления. Только на Днепре они есть. Понял ) Думал, мож какие совместимые имеются. Буду искать! |
Дата: Вторник, 27.05.2014, 16:21 | Сообщение # 33 |
Sleepwalker_ua, Можно просто лампу контрольную на давление сделать.Достаточно.Не горит-хоршо.Горит или помаргивает-уже не очень. |
Sleepwalker_ua |
Дата: Четверг, 29.05.2014, 17:47 | Сообщение # 34 |
Днепропетровск
Стаж: 2
Сделал запись звука этого "цокотения", т.к. начало постукивать и с правой стороны. Сначала справа, потом слева, на холостых, потом добавил газу. Формат AMR, извините уж, телефон другого не умеет (( Ссылка для скачивания с Яндекс.Диска http://yadi.sk/d/P9JZvvmnRcFTK
Может, по звуку сможете определить, в чем беда таится? Стучит вроде как из середины, т.е. в районе шатунов.
Сообщение отредактировал Sleepwalker_ua - Четверг, 29.05.2014, 17:49 |
Sleepwalker_ua |
Дата: Пятница, 30.05.2014, 08:53 | Сообщение # 35 |
Днепропетровск
Стаж: 2
Цитата Max ( ) На 90% уверен что это поршни колотят об стенки цилиндров, у меня такой же звук был когда я новые поршни поставил. я так понимаю, это не очень хорошо, да? Как проверить, как избавиться?Добавлено (30.05.2014, 08:53) --------------------------------------------- погулял чуть-чуть по интернетам.. Советуют сначала проверить, может это поршневая в голову бьет, или задевает юбкой об шатуны. И заодно поменять прокладки между головой и основанием, поставить чуть толще.
Оно? |
Sleepwalker_ua |
Дата: Пятница, 30.05.2014, 12:15 | Сообщение # 36 |
Днепропетровск
Стаж: 2
Цитата Max ( ) Да-да, именно с этого я и начал, но не обнаружив ни малейшего отпечатка и измерив расстояние от днища поршня до головки, стало ясно что с поршнями что-то не то. Я вот что вспомнил. Я его когда перегонял из села (ок. 40км), в нем не стучало ничего. До этого мот стоял примерно полгода в гараже, а в сентябре дядька капиталку делал -- поршневую менял. После этого почти не ездил, может километров 20-30 накинул всего. Может это как-то уточнит причину?
Хочу сегодня-завтра заняться, разобрать и все промерить, но не уверен, что сам найду причину стука. Хуже хоть ему не сделаю?
и еще.. На следующие выходные мне нужно за город съездить, 50км в один конец, большая часть по трассе. Если оно так тарахтит -- лучше не ехать, я так понимаю? Сейчас пробег с цокотением километров 60-70.Добавлено (30.05.2014, 12:14) --------------------------------------------- Пойду на рынок. возьму наверное комплект прокладок паранитовых, 1мм норм будет или больше нужно? Они недорогие, да и в любом случае пригодятся, как не крути, не сейчас -- так через пару тыщ пробега. Попытаюсь поставить потолще.. Добавлено (30.05.2014, 12:15) --------------------------------------------- А если юбкой по шатунам шарашит, что тогда делать? как-то юбку подтачивать или что? |
Дата: Пятница, 30.05.2014, 17:04 | Сообщение # 37 |
Цитата Max ( ) когда я новые поршни поставил. Новые поршни колотят? Орегинально.Цитата Sleepwalker_ua ( ) А если юбкой по шатунам шарашит Юбкой по шатуну? Ещё орегинальней. Просветите рабоче-крестьянина как такое может быть. |
Sleepwalker_ua |
Дата: Пятница, 30.05.2014, 17:09 | Сообщение # 38 |
Днепропетровск
Стаж: 2
Цитата mihail ( ) Юбкой по шатуну? Ещё орегинальней. Просветите рабоче-крестьянина как такое может быть. То, что я читал -- проблема на китайских поршнях. У них юбка чуть больше, чем нужно и в крайних положениях шатуна он по ней постукивает. Со временем проблема пропадает, говорят, но чревато деформацией поршня и прочего.
Инфа честно стырена из просторов интернета, я вообще себе слабо такой вариант представляю, но никаких сведений, какие поршня брал дядька, найти не смог. Единственное, что точно знаю -- это не из ремкомплекта, оригинальный диаметр. |
Дата: Пятница, 30.05.2014, 17:37 | Сообщение # 39 |
Цитата Sleepwalker_ua ( ) У них юбка чуть больше, чем нужно и в крайних Лажа. Так могут вляпать только при подзаборной сборке. Ненадо косорылых списывать в идиоты. Воры,да, но недураки. Неслушай всякую херню. Есле у тебя на мото-днепр стоят поршни днепр глупо думать за стук поршня по шатуну. Я понятно написал? |
Дата: Пятница, 30.05.2014, 18:02 | Сообщение # 40 |
Ха ха ха!!!!!!КАК может стучать ПОРШЕНЬ по ШАТУНУ?! |
Sleepwalker_ua |
Дата: Суббота, 31.05.2014, 00:11 | Сообщение # 41 |
Днепропетровск
Стаж: 2
Говорю ж, за что купил, за то и продал!
Раз не может, значит не может.
Попробую клапана сегодня подрегулировать, может, в них беда затаилась.Добавлено (31.05.2014, 00:11) --------------------------------------------- зазоры и правда великоваты были, 0,15 впускной, 0,19 выпускной на левом, сегодня только один сделал, заколебался. Завтра займусь вторым, по факту отпишусь.. Прокладки поменять решил на всякий, купил комплект паранитовых на 1мм, левый пересобрал, завтра и правый тоже. На поршне дефектов нет, цилиндр вроде целый, геометрию четко нечем промерить, но если чисто на глаз -- симметричный. |
Ilya |
Дата: Суббота, 31.05.2014, 00:25 | Сообщение # 42 |
Цитата Sleepwalker_ua ( ) геометрию четко нечем промерить, "Геометрию" можно промерять и в "ручном" режиме... Для этого поршень без колец надо опустить в цилиндр. В идеале поршень под собственным весом должен плавно опустится по цилиндру.Добавлено (31.05.2014, 00:25) --------------------------------------------- Конечно с инструментом гораздо лучше, поршни о-о-очень кривоватые бывают. И на глаз не увидишь. |
Дата: Суббота, 31.05.2014, 06:16 | Сообщение # 43 |
Цитата Ilya ( ) И на глаз не увидишь Увидишь. Если нужно. |
Sleepwalker_ua |
Дата: Суббота, 31.05.2014, 11:20 | Сообщение # 44 |
Днепропетровск
Стаж: 2
Цитата Ilya ( ) Геометрию" можно промерять и в "ручном" режиме... Для этого поршень без колец надо опустить в цилиндр. В идеале поршень под собственным весом должен плавно опустится по цилиндру. Понял, сделаем. |
Ilya |
Дата: Суббота, 31.05.2014, 15:22 | Сообщение # 45 |
Цитата mihail ( ) Увидишь. Если нужно. Если уже и увидеть кривизну можно, я бы такой поршень и в руки брать побоялся. |
Sleepwalker_ua |
Дата: Суббота, 31.05.2014, 15:54 | Сообщение # 46 |
Днепропетровск
Стаж: 2
Мужики, я в отчаянии! Клапана идеал по книжке сделаны, стрекот остался, ближе к центральной части, справа глухо, слева звонче! Че делать блин с ним? |
Дата: Суббота, 31.05.2014, 16:48 | Сообщение # 47 |
Цитата Sleepwalker_ua ( ) Мужики, я в отчаянии! Хорош орать,без паники!Хороший стук наружу вылезет.У нас третий год вылазит...
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 31.05.2014, 16:48 |
Sleepwalker_ua |
Дата: Суббота, 31.05.2014, 17:07 | Сообщение # 48 |
Днепропетровск
Стаж: 2
Я очкую, что оно гдето у черта на рогах вылезет...
Кстати, после регулировки чихает меньше заметно, и тяга увеличилась |
Дата: Суббота, 31.05.2014, 17:58 | Сообщение # 49 |
Цитата Ilya я бы такой поршень и в руки брать побоялся А причём поршень? Цитата Sleepwalker_ua Понял, сделаем Неделай ,информация в корне неточна. |
Sleepwalker_ua |
Дата: Суббота, 31.05.2014, 18:29 | Сообщение # 50 |
Днепропетровск
Стаж: 2
Ребят, новая беда. Мот с отрегулированными клапанами стучит громче, и его в стороны дергает, вправо, при на боре оборотов. Не пойму, в чем беда. Такое ощущение, что поршня вразлад пошли... |
