Закусывает газ в карбюраторе и не сбрасываеться. Подскажите.
tyrist |
Дата: Вторник, 27.08.2013, 19:59 | Сообщение # 1 |
Харьков
Стаж: да
На сайте с 27.08.2013 |
Здравствуйте. Такой вопрос. При газовании закусывает газ. Я думал тросик плохой. купил новый. поменял. начал ехать . опять закусило. рычит мотоцикл. выключаю зажигание. потом включаю и норм. потом опять газую. и снова зажимает газ. я так понял дело в карбюраторе. я его снял. пробовал просто тянуть ручкой тросс. все работает отлично. прикрутил. снова завел опять закусило. двигатель к750. переделанно на один карбюратор. таким купил. карбюратор я так понял к68. подскажте надо менять карбюратор или в нем что то? вот видео ютюб как закусывает http://www.youtube.com/watch?v=zk-pigEXgl8&feature=youtu.be
Дата: Вторник, 27.08.2013, 21:16 | Сообщение # 2 |
Смотри в рукоятке.Там на цепочке "штучка",к которой троса карбов цепляются..она перекашивается,если стоит один трос.Подпили (закругли)немного в корпусе рукоятки,чтобы не цеплялась "штучка"и все будет норм.У меня тоже самое было. Добавлено (27.08.2013, 21:16) --------------------------------------------- Или снизу,опять же на ручке газа есть болт.Его вкручиваешь-газ клинит.Проверь,может ослабить надо. |
tyrist |
Дата: Вторник, 27.08.2013, 21:46 | Сообщение # 3 |
Харьков
Стаж: да
Здравствуйте. там всего один карбюр. и трос один. цепочку я видел. я трос новый устанавливал. попробую как говорите. спасибо. Добавлено (27.08.2013, 21:44) --------------------------------------------- но когда оно рычало на ходу я дергал одной рукой тросик. и ручку дергал вниз. оно рычало. и я так понял что проблемма наверно в карбюраторе. думаю может купить б.у. карб. и попробовать с ним. и увижу может разницу. Добавлено (27.08.2013, 21:46) --------------------------------------------- и попробую болт на ручке газа отвинтить немного. |
Дата: Среда, 28.08.2013, 04:27 | Сообщение # 4 |
Цитата (АНДРЕЙ003) Смотри в рукоятке.Там на цепочке "штучка",к которой троса карбов цепляются.. Видел ставят ручку под один трос, от чего неспрашивал, наверно с планеты. |
Aleksandr |
Дата: Среда, 28.08.2013, 12:43 | Сообщение # 5 |
tyrist, Не в тросах дело, дроссельную заслонку воздухом держит (прижимает плотно к стенке),за счёт очень сильного разрежения (и это наблюдалось только у карбюраторов К68). Поставь К65 там такой проблемы нет.(Либо ищи пружину более сильную)
Добавлено (28.08.2013, 12:43) --------------------------------------------- Какой смысл ставить такой карбюратор. Ну раз начал делать ставь от авто, а так у этих карбюраторов провалы очень большие, да ещё жиклёр подбирать замучиешься. У меня стоял карбюратор К127 от запорожца, так и того жиклёра мало было (стрелял в воздухан),пришлось подбирать, подошёл от Ваз 2106, только тогда всё заработало.
Сообщение отредактировал Aleksandr - Среда, 28.08.2013, 14:35 |
tyrist |
Дата: Среда, 28.08.2013, 16:20 | Сообщение # 6 |
Харьков
Стаж: да
добрый день. да не я ставил этот к68. я купил с ним мотоцикл. нашел человек продает 2 разных карбюратора. б.у. надо уточникть какие. и куплю один Добавлено (28.08.2013, 16:20) --------------------------------------------- вот что у меня стоит на фото
Aleksandr |
Дата: Среда, 28.08.2013, 16:44 | Сообщение # 7 |
tyrist,У карбюратора К 68 зажимает заслонку потому что заводом изготовителем не просверлен канал для воздуха. Ставь карбюратор К65 там это отверстие есть ,собственно по этому он и работает. Цитата (tyrist) да не я ставил этот к68. я купил с ним мотоцикл. А какая разница кто ставил, я просто пытаюсь объяснить, что этот карбюратор не подходит для перехода на один карб
Цитата (tyrist) вот что у меня стоит на фото На фото К 68 Пекар
Сообщение отредактировал Aleksandr - Среда, 28.08.2013, 16:48 |
Дата: Среда, 28.08.2013, 17:28 | Сообщение # 8 |
tyrist, И как тащит с этим карбом?Не очень,я думаю? Добавлено (28.08.2013, 17:28) ---------------------------------------------
Цитата (Aleksandr) дроссельную заслонку воздухом держит (прижимает плотно к стенке),за счёт очень сильного разрежения Ого!Сроду бы не подумал.. |
tyrist |
Дата: Среда, 28.08.2013, 18:00 | Сообщение # 9 |
Харьков
Стаж: да
спасибо. понял. буду искать на форуме б.у. к65. Цитата (АНДРЕЙ003) И как тащит с этим карбом?Не очень,я думаю? да я один раз всего и ездил в воскресенье. я купил его недавно. и проводку менял. немного проехал пробовал как скоростя работают. показывало на спидом. 50 )) ну я не мог сильгнее гнать не было места. это в деревне. там стоит мотоцикл. а ещё начало закусывать газ и я несусь дергаю ручку газа а оно рычит. жму сцепление и выключаю ключ зажигания. ))) |
Aleksandr |
Дата: Среда, 28.08.2013, 22:16 | Сообщение # 10 |
Цитата (АНДРЕЙ003) Ого!Сроду бы не подумал.. Рукой воздух перекрываешь, она сразу падает. |
ромаха171 |
Дата: Четверг, 29.08.2013, 08:17 | Сообщение # 11 |
На сайте с 09.07.2013 |
если фото после смены проводки, то соболезную . в просторечьи такая проводка соплями зовётся. устрани хотя бы такие недочёты как провисание синий+оранж провод т.к. скрутка с частичным отсутствием изоляции закреплена на болтовое соединение. от вибрации такие часто обламываются.они не советские же .хрупкие. не расчитаны на установку на технику и не факт что едких сред и мороза не боятся (это по белым жгутам) на остатках родной проводки просто перегибы устрани и подтяни её к раме где возможно и ничего болтаться и мешать дальнейшему ремонту не будет.. |
tyrist |
Дата: Четверг, 29.08.2013, 20:25 | Сообщение # 12 |
Харьков
Стаж: да
да ещё не закончил с проводкой. нечего не будет висеьб. только сделали проводку и пробовали проехаться. а оно закусывает. а ещё не закрепили все провода и не закрыли крышечками. всё будет сделанно.) |
ромаха171 |
Дата: Четверг, 29.08.2013, 23:11 | Сообщение # 13 |
обязательно используй клеммы с зажимами как на проводе так и на изоляции,данный вид провода обладает значительной массой и при езде находит где сломаться (уже попадал раз).тяжёлая внешняя изоляция при слабой проволоке. и стесняюсь спросить так при снятом карбе заедания тоже присутствуют? если нет ,возможен перегиб троса ,его расслоение в месте перегиба...хотя выглядит как новый смажь поменяй мож и не в карбе дело.у меня на одном заслонка вообще с трудом двигалась я её тонкой наждачкой в чувство приводил
Сообщение отредактировал ромаха171 - Четверг, 29.08.2013, 23:31 |
tyrist |
Дата: Пятница, 30.08.2013, 08:42 | Сообщение # 14 |
Харьков
Стаж: да
отвечаю на ваш вопрос: при снятии карбюратора пробовали крутили ручку газа много раз! все идеально работает! никаких заеданий. быстро заслонка открывает и закрывает. тросик газа новый поставил . думал сначало что дело в тросике. а на мотоцикле сначало газуешь тоже все работает. а потом после прогрева минут так через 10 начинает зависалово через раз как даешь газу. |
Дата: Пятница, 30.08.2013, 13:47 | Сообщение # 15 |
tyrist, скорее всего тросик зависает, или пружина сверху карбюратора слабая стала. |
ромаха171 |
Дата: Пятница, 30.08.2013, 15:17 | Сообщение # 16 |
пружинку замени или эту подрастяни процентов на 20 . в общем похоже где то задир маленький .когда закусывает ты же ручку возвращаешь,значит рубашка троса вылазит где то,часто бывает (если не зажата в местах креплений,у рег болтов)вылазит перед местом наибольшего сопротивления. в любом случае отключил зажигание ручка опущена,проверил где вылез трос из рубашки,проверил лёгкость хода рубашки по тросу,прям в этом положении. ходит? сунул палец в заборное отверстие карба ,шевельнул заслонку тут и узнаешь перекос заслонки ли слабая пружина или трос . ремонт займёт минут 5 уверен троса меняются,в местах перекоса(зажатия) заслонок остаются следы потёртостей (полируешь сглаживаешь острые грани) а пружинку и подрастянуть можно если под рукой другой нет. |
tyrist |
Дата: Пятница, 30.08.2013, 19:57 | Сообщение # 17 |
Харьков
Стаж: да
ок. завтра всё попробую. |
tyrist |
Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 00:34 | Сообщение # 18 |
Харьков
Стаж: да
tyrist |
Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 00:37 | Сообщение # 19 |
Харьков
Стаж: да
 Добавлено (01.09.2013, 00:37) --------------------------------------------- вот такой оказыветься карб стоит. пружина такая. пока только снял. буду разбираться. но уже думаю купить 2 карба как должно быть. надо смотреть к65. поищу на базаре завтра.
ромаха171 |
Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 10:45 | Сообщение # 20 |
дроссельную заслонку жаль не сфоткал поглядеть бы наличие потёртостей .. |
tyrist |
Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 19:55 | Сообщение # 21 |
Харьков
Стаж: да
Добавлено (01.09.2013, 19:55) --------------------------------------------- растянул пружину. потом еле вставил в карб. газовал много. не закусывало. но не ездил. может при езде будет закусывать. во вторник если не будет дождя попробую проехать. |
Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 21:01 | Сообщение # 22 |
tyrist, блин, сними лучше эту хрень и поставь нормально 2 карба ... а то когда ты к нему подходил у тебя в обще похоже ток один цилиндр работал изредка второй проскакивал,и ещё обороты херово набирает. |
tyrist |
Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 22:18 | Сообщение # 23 |
Харьков
Стаж: да
понял. я так и хочу. поставить 2 карба. куплю или 2 карбюратора или куплю днепр на запчасти б.у. http://rst.ua/oldcars/moto/dnepr/moto_dnepr_2750107.html вот . за 200 дол. отдадут. и там и карбы и колеса по лучше и резина. и эл. зажигание. а то что работал один цилиндр я покрутил на карбюраторе отверткой настрорйку и стало все норм работать. Добавлено (01.09.2013, 22:18) ---------------------------------------------
Добавлено (01.09.2013, 22:18) --------------------------------------------- вот видео после того как подкрутил карбюратор. |
ромаха171 |
Дата: Вторник, 03.09.2013, 17:18 | Сообщение # 24 |
всё таки мне это эпический танец с бубном напоминает.. интересно а если в карб стрелять будет (не дай бог) смешно получится? |
Дата: Вторник, 03.09.2013, 19:20 | Сообщение # 25 |
tyrist, заслонка замерзает!Точно!Карб то один!И стоит очень далеко от цилиндров.Патрубки с одним карбом ледяные на ощупь,а каково заслонке?Да там арктика!Ради интереса облей заслонку wd-40 и покатайся. Добавлено (03.09.2013, 19:20) --------------------------------------------- Потом не забудь рассказать,оправдалась моя догадка или нет. |
