Ilya |
Дата: Пятница, 15.08.2014, 22:03 | Сообщение # 251 |
LolO, боюсь с реле-то я тебе не помогу. Вот честное слово не знаю. У меня давно стоит вазовское реле, и без проблем. |
LolO |
Дата: Суббота, 16.08.2014, 17:22 | Сообщение # 252 |
Татарстан
Казань
Стаж: Были бы права)
На сайте с 25.07.2013 |
Цитата Ilya ( ) LolO, боюсь с реле-то я тебе не помогу. Вот честное слово не знаю. У меня давно стоит вазовское реле, и без проблем. Ну ладно) Max, уже подсказал
Добавлено (16.08.2014, 17:22) --------------------------------------------- После того как подточили головки на 1мм примерно, перестал заводиться и я заметил что свеча сухая, даже без намека на бензин. Может ли причина быть в этом?
Сообщение отредактировал LolO - Суббота, 16.08.2014, 17:23 |
Дата: Суббота, 16.08.2014, 20:37 | Сообщение # 253 |
LolO, В смысле подтачили ? |
LolO |
Дата: Суббота, 16.08.2014, 23:14 | Сообщение # 254 |
Татарстан
Казань
Цитата BOSS ( ) LolO, В смысле подтачили ? Точильным кругом Добавлено (16.08.2014, 23:13) ---------------------------------------------
Цитата Max ( ) Нет ! От этого он заводится не перестанет, наоборот станет "дурнее", если до этого заводился, а теперь нет, то скорее всего 1) Грубо шлифанули головы и теперь сечет меж головой и цилиндром(Замерь компрессию!), 2) Клапана уперлись в поршня и немного загнулись, но этого достаточно чтобы исчезла компрессия(причина может быть в мелких выборках на днище поршня). эх компресометра нет Добавлено (16.08.2014, 23:14) --------------------------------------------- а клапана завтра посмотрю |
LolO |
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 16:56 | Сообщение # 255 |
Татарстан
Казань
Цитата Max ( ) На глаз можешь и не увидеть. Раз нет компрессометра, то снимай головы и наливай керосин/бензин в камеры сгорания для проверки герметичности клапанов. Об этом я конечно же не подумал Благодарю за мысль. Но в принципе клапана не должны задевать мы замеряли.Добавлено (17.08.2014, 16:56) --------------------------------------------- Снял головвы, пролил бензином прождал час и только чуть чуть убавился бензин. Много царапин (но маленькие) в месте расточки головки, даже не знаю может оттуда посасывает. Чем можно вывести эти царапины? мелкой шкуркой можно? Посоветуйте какой нибудь мануальчик по настройке зажигания без меток. Я задолбался не могу без метки МЗ. И вообще сколько должно быть меток? На сколько я знаю есть метки МЗ , РЗ, ВМТ не могу понять зачем 2 метки для настройки зажигания. |
Ilya |
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 17:56 | Сообщение # 256 |
Цитата LolO ( ) Я задолбался не могу без метки Сделай сам. Цитата LolO ( ) И вообще сколько должно быть меток? Сколько угодно. Столько сколько тебе надо. Цитата LolO ( ) На сколько я знаю есть метки МЗ , РЗ, ВМТ не могу понять зачем 2 метки для настройки зажигания. Зажигания разные бывают. У тебя какое стоит? |
izuver |
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 18:28 | Сообщение # 257 |
На сайте с 25.12.2013 |
вы КУДА бенз наливаете? Цитата Max ( ) снимай головы и наливай керосин/бензин в камеры сгорания для проверки герметичности клапанов. В канал лить надо и смотреть в камере сгорания !!!! |
LolO |
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 20:47 | Сообщение # 258 |
Татарстан
Казань
Цитата Ilya ( ) Зажигания разные бывают. У тебя какое стоит? Я не понимаю... Ты про прерыватель? или метку?
Цитата Ilya ( ) Сделай сам. ВМТ я сделал, а вот МЗ не знаю как сделать.
Цитата izuver ( ) В канал лить надо и смотреть в камере сгорания !!!! Так какая разница то? В автосервисах проверяют так ( на сколько я знаю)Добавлено (17.08.2014, 20:47) --------------------------------------------- Сегодня делали почти всё по этому видео . зазор в кулочках 0.4, 3 мм до вмт, но не магнититься ничерта, то есть не совпадает разжатие "молоточка и наковальни" с меткой (3мм до вмт). А пропинешь куда нибудь то примагничивается |
Ilya |
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 21:09 | Сообщение # 259 |
LolO, Остальные метки,в общем-то, делаются аналогично. Для контактного зажигания (с автоматом опережения) метка "РЗ" это 9,5-10,5 мм до ВМТ (по поршню). Снимаешь головку, вооружаешься линейкой, штанген-циркулем или другим каким измерительным инструментом, подводишь поршень к ВМТ и возвращаешь его назад на 9,5-10,5 мм. На маховике ставишь метку.Добавлено (17.08.2014, 21:09) --------------------------------------------- Для электронного зажигания нужна метка "МЗ" это порядка 3-4 мм до ВМТ. Точнее сейчас не скажу, все книжки с о всеми записями в гараже. |
LolO |
Дата: Четверг, 21.08.2014, 22:32 | Сообщение # 260 |
Татарстан
Казань
Цитата Ilya ( ) LolO, Остальные метки,в общем-то, делаются аналогично. Для контактного зажигания (с автоматом опережения) метка "РЗ" это 9,5-10,5 мм до ВМТ (по поршню). Снимаешь головку, вооружаешься линейкой, штанген-циркулем или другим каким измерительным инструментом, подводишь поршень к ВМТ и возвращаешь его назад на 9,5-10,5 мм. На маховике ставишь метку. Понятно... Завтра буду пробывать Добавлено (21.08.2014, 22:32) --------------------------------------------- Видимо у меня начались проблемы с электрикой... То с подключенным акб+зарядником напряжение по мультиметру быстро идет на убывание (хотя сам зарядник выдает 14 вольт). То с теми же инструментами контролька гены плохо горит, и гудок гудит с перебоями, в это же время на предохранителях реально пропадает "+". И заметил что когда проводка работает нормально то при подключении катушки, напряжение падает на 3-4 вольта ( хотя может так и должно быть) и катушка издает какой то гууууул И пожалуйста кому не трудно подскажите как тестером проверить катушку, везде по разному говорят. |
родственник |
Дата: Пятница, 22.08.2014, 00:33 | Сообщение # 261 |
Цитата LolO ( ) как тестером проверить катушку, везде по разному говорят Тестером можно проверить только на обрыв, на межвитковое замыкание не проверишь. |
LolO |
Дата: Пятница, 22.08.2014, 01:25 | Сообщение # 262 |
Татарстан
Казань
Цитата родственник ( ) Тестером можно проверить только на обрыв, на межвитковое замыкание не проверишь. А как тогда узнать рабочая ли вообще катушка? искра есть на обоих свечах - я не думаю что это 100% факт в пользу работоспособности катушки |
родственник |
Дата: Пятница, 22.08.2014, 01:39 | Сообщение # 263 |
Если искра есть на обоих свечах - то что ещё нужно. Это и есть 100% факт работоспособности катушки. При обрыве катушки искры не может быть. При КЗ искры может не быть или очень слабенькая (зависит от того, сколько витков коротнуло). В домашних условиях эту неисправность можно проверить только установкой заведомо исправной катушки (у кента на пол часика попросить) сравнив искру с проверяемой катушкой |
LolO |
Дата: Пятница, 22.08.2014, 01:46 | Сообщение # 264 |
Татарстан
Казань
Цитата родственник ( ) Если искра есть на обоих свечах - то что ещё нужно. Это и есть 100% факт работоспособности катушки. При обрыве катушки искры не может быть. При КЗ искры может не быть или очень слабенькая (зависит от того, сколько витков коротнуло). В домашних условиях эту неисправность можно проверить только установкой заведомо исправной катушки (у кента на пол часика попросить) сравнив искру с проверяемой катушкой Ну значит рабочая катушка... У меня просто начались проблемы с электрикой, мотоцикл глох последнюю неделю (совсем захворал ) вот я и подумал может катушка перегорела |
Nik-x |
Дата: Среда, 26.08.2015, 11:01 | Сообщение # 265 |
Свердловская
Екатеринбург
На сайте с 18.08.2015 |
Всем привет. Подскажите пожалуйста что с чего следует начинать решать проблему... Ездили на моцике по грибы, по лесам, ямам и лужам. Все нормально было, но когда возвращались уже домой выехали на нормальную проселочную дорогу и двигаясь на 3й передачи резко начался стук, тормознули и тут же заглушили ключем, осмотрели все нормально. А вот завести его уже не смогли, движок не прокручивался - клину дал. что вообще может быть в таком случае, есть мысль у опытных людей??? На днях хотим начать разбирать...Добавлено (26.08.2015, 11:01) --------------------------------------------- Не дождавшись ответа - разобрали и разобрались с причиной))) Оказалось что на сцеплении открутились два болта и клинанули... Повреждений особых нет... спасибо за помощь))))
Сообщение отредактировал Nik-x - Вторник, 18.08.2015, 10:54 |
artemevdokimov2k19 |
Дата: Пятница, 17.04.2020, 18:49 | Сообщение # 266 |
На сайте с 17.04.2020 |
Собачка стертая. Нужно снимать и разбирать коробку |
