Плюет в правый карбюратор
Михан |
Дата: Четверг, 17.04.2014, 06:56 | Сообщение # 1 |
Рязанская
Ряжск
На сайте с 08.06.2010 |
Такое дело. У меня "урал" год стоял. Всё хотел двигатель 12-вольтовый поставить. Теперь вот всё собрал. Заводится с пол-пинка. Позавчера первый раз прокатился на нём. Всё хорошо работало. Вчера доехал до работы на нём нормально. А с работы хотел ехать, завожу - работает один цилиндр(левый). А в правом иногда хлопки, выплёвывает топливную смесь вместе с выхлопами в карбюратор, что даже резиновый шланг с воздухана слетает. Что это такое? Ведь нормально ж было сначала. Искра есть на обоих свечах хорошая. |
Михан |
Дата: Четверг, 17.04.2014, 10:16 | Сообщение # 2 |
Рязанская
Ряжск
да, но ведь за день до этого нормально всё было. И зажигание в порядке(было бы раннее, отдавало бы в стартер при запуске) и клапан работал как надо |
KrivoShipoLom |
Дата: Четверг, 17.04.2014, 11:34 | Сообщение # 3 |
Ростовская
Азов
На сайте с 17.10.2013 |
Определи нормальная ли компрессия на том цилиндре. И ещё вопрос зажигание контактное? Просто я вспомнил, что у меня подобное было; что я сделал не помню, но помоему чтото с корпусом было. А точнее регулируя момент зажигания, в каком то положении отказывал один котел. |
Ilya |
Дата: Четверг, 17.04.2014, 14:08 | Сообщение # 4 |
Цитата Михан ( ) да, но ведь за день до этого нормально всё было Всё когда-то было нормальным и даже новым. Я, все же, склоняюсь к мнению о клапанах. |
Михан |
Дата: Четверг, 17.04.2014, 16:08 | Сообщение # 5 |
Рязанская
Ряжск
Свеча чёрная, но при этом сухая. На досуге попробую с ним поковыряться. Но для начала аккумулятор второй нужно купить, а то задолбался один аккумулятор с квадрика на "Урал" перетаскивать и обратно |
родственник |
Дата: Четверг, 17.04.2014, 22:25 | Сообщение # 6 |
Цитата Михан ( ) Но для начала аккумулятор второй нужно купить, а то задолбался Давно пора |
Михан |
Дата: Пятница, 18.04.2014, 06:27 | Сообщение # 7 |
Рязанская
Ряжск
А "давно" - не получалось. ) Потому как Урал только сделал 2 недели назад. И в город выехать нельзя было из-за разобранного ж.д. переезда |
RaaF37rus |
Дата: Суббота, 19.04.2014, 04:29 | Сообщение # 8 |
Ивановская
п.Каменка
На сайте с 26.02.2013 |
Михан, Я склоняюсь к тому, что если ты заменишь свечку, то будет как вчера:) все четко. Но надо искать причину почему закидало свечу. ЗАЖИГАНИЕ, КЛАПАНА, КАРБЮРАТОР. |
Дата: Суббота, 19.04.2014, 11:37 | Сообщение # 9 |
Михан, а если свечу сменить работает ? Да скорее всего карбюратор шалит, регулируй, проверь на износ. |
Михан |
Дата: Вторник, 22.04.2014, 19:56 | Сообщение # 10 |
Рязанская
Ряжск
Пока руки не доходят до "урала", дел полно других. Хочется разделаться с ним, что бы работал нормально, и дело к стороне. Но пока ни как Добавлено (19.04.2014, 16:31) --------------------------------------------- Поковырялся с зажиганием, попробовал клапана. Через 1,5 часа - завёл. Работают хорошо оба цилиндра. Заводится с первого раза. Как будет дальше себя вести - посмотрим Добавлено (22.04.2014, 19:56) --------------------------------------------- Опять я со своей проблемой. Что же это такое может быть: вчера днём я завёл Урал и выехал из гаража. Собирался поковыряться с фарой. Часик с проводами поковырялся, фару сделал. Собирался проехаться -хрена... не заводится мот. Уже к вечеру собирался загонять его и дай, думаю, попробую завести. Завёлся... правда 1 цилиндр работал. Ладонью воздух карбу на неработающем цилиндре прикрыл - и через минуту и этот заработал. Заехал, поставил. Всё работало. Сегодня утром решил попробовать завести, проверить всё-ли нормально. Не завёлся. Вот как этот так? Кто-нить может объяснить. То работает, то не работает. То заведётся с первого раза, а то и не пёрнет. А ведь ни чего не трогаю, ни зажигание, ни клапана. Что так глючить может??? Подскажите |
izuver |
Дата: Вторник, 22.04.2014, 20:02 | Сообщение # 11 |
На сайте с 25.12.2013 |
Бывает... Воздухофильтр какой ? |
Михан |
Дата: Вторник, 22.04.2014, 21:17 | Сообщение # 12 |
Рязанская
Ряжск
А как его можно назвать: какой? Старый, железный, с пластиковой крышкой. Внутри платная металлическая сетка и масло заливается ) |
izuver |
Дата: Среда, 23.04.2014, 16:43 | Сообщение # 13 |
потроха с него выкинь и запихай половину от москвичёвкого 41 ,или от ваз кусок. Свечи новые поставь и провода с наколпашниками прозвони. Искру смотрел?
Сообщение отредактировал izuver - Среда, 23.04.2014, 16:44 |
Михан |
Дата: Среда, 23.04.2014, 19:52 | Сообщение # 14 |
Рязанская
Ряжск
Свечи новые. На одном искра есть, на другом слабая и через раз. И дело тут не в воздухане, стопудово. |
izuver |
Дата: Среда, 23.04.2014, 20:01 | Сообщение # 15 |
Вооот-смотри сопротивление проводов и в наколпашниках тоже сопротивления есть-пробуй просто провод на свечку одеть Добавлено (23.04.2014, 20:01) --------------------------------------------- если катушка штатная-смотри разрядник -не пробивает? По утрам -сыро и катушка внутри отсыреть может |
KrivoShipoLom |
Дата: Среда, 23.04.2014, 23:40 | Сообщение # 16 |
Ростовская
Азов
Проверь шланг, кран, отстойник карба на наличие звсора, воды. Не поможет пробуй др. карбер воткнуть. |
Михан |
Дата: Четверг, 24.04.2014, 10:22 | Сообщение # 17 |
Рязанская
Ряжск
Я вот грешу на прерывательль ПМ302. Катушка у меня 6V стоит. Мне сказали, что мотоцикл 12V будет нормально с ней работать. На карбы, краник и шланчики не грешу, потому как свеча сырая. |
ромаха171 |
Дата: Четверг, 24.04.2014, 12:16 | Сообщение # 18 |
На сайте с 09.07.2013 |
ты уж определись на какую часть думать то. колпаки с проводами переставь наоборот и глянь если искомый цилиндр заработает а рабочий приобретёт вышеперечисленные проблемы то выше цилиндров и ищи проблему.. |
izuver |
Дата: Пятница, 25.04.2014, 15:27 | Сообщение # 19 |
сырая свечка-нет искры. бенз-есть |
KrivoShipoLom |
Дата: Пятница, 25.04.2014, 22:54 | Сообщение # 20 |
Ростовская
Азов
Действительно попробуй сделать, как советовал ромаха171, если др. цилиндр мозга начнёт е...мать, то значит зажига. |
Михан |
Дата: Суббота, 26.04.2014, 09:36 | Сообщение # 21 |
Рязанская
Ряжск
Хорошо. Будет время попробую что-нить сделать из вышепредложенного. Но пока руки не доходят до возни с мотом: кладовую сайдингом объделываю. А так, правда, "голова болит" от того, что мот не на ходу |
