Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Для новичков » Вопросы про мотоциклы Урал » Плюет в правый карбюратор (Выхлопные газы вместе с топливной смесью выбрасывает в карб.)
Михан Дата: Четверг, 17.04.2014, 06:56 | Сообщение # 1
Рязанская
Ряжск
На сайте с 08.06.2010
Такое дело. У меня "урал" год стоял. Всё хотел двигатель 12-вольтовый поставить. Теперь вот всё собрал. Заводится с пол-пинка. Позавчера первый раз прокатился на нём. Всё хорошо работало. Вчера доехал до работы на нём нормально. А с работы хотел ехать, завожу - работает один цилиндр(левый). А в правом иногда хлопки, выплёвывает топливную смесь вместе с выхлопами в карбюратор, что даже резиновый шланг с воздухана слетает. Что это такое? Ведь нормально ж было сначала.
Искра есть на обоих свечах хорошая.
Михан Дата: Четверг, 17.04.2014, 10:16 | Сообщение # 2
Рязанская
Ряжск
да, но ведь за день до этого нормально всё было. И зажигание в порядке(было бы раннее, отдавало бы в стартер при запуске) и клапан работал как надо
KrivoShipoLom Дата: Четверг, 17.04.2014, 11:34 | Сообщение # 3
Ростовская
Азов
На сайте с 17.10.2013
Определи нормальная ли компрессия на том цилиндре.
И ещё вопрос зажигание контактное? Просто я вспомнил, что у меня подобное было; что я сделал не помню, но помоему чтото с корпусом было. А точнее регулируя момент зажигания, в каком то положении отказывал один котел.
Ilya Дата: Четверг, 17.04.2014, 14:08 | Сообщение # 4
Всё когда-то было нормальным и даже новым.
Я, все же, склоняюсь к мнению о клапанах.
Михан Дата: Четверг, 17.04.2014, 16:08 | Сообщение # 5
Рязанская
Ряжск
Свеча чёрная, но при этом сухая. На досуге попробую с ним поковыряться. Но для начала аккумулятор второй нужно купить, а то задолбался один аккумулятор с квадрика на "Урал" перетаскивать и обратно
родственник Дата: Четверг, 17.04.2014, 22:25 | Сообщение # 6
Давно пора smile
Михан Дата: Пятница, 18.04.2014, 06:27 | Сообщение # 7
Рязанская
Ряжск
А "давно" - не получалось. ) Потому как Урал только сделал 2 недели назад. И в город выехать нельзя было из-за разобранного ж.д. переезда
RaaF37rus Дата: Суббота, 19.04.2014, 04:29 | Сообщение # 8
Ивановская
п.Каменка
На сайте с 26.02.2013
Михан, Я склоняюсь к тому, что если ты заменишь свечку, то будет как вчера:) все четко. Но надо искать причину почему закидало свечу. ЗАЖИГАНИЕ, КЛАПАНА, КАРБЮРАТОР.
BOSS Дата: Суббота, 19.04.2014, 11:37 | Сообщение # 9
Михан, а если свечу сменить работает ?
Да скорее всего карбюратор шалит, регулируй, проверь на износ.
Михан Дата: Вторник, 22.04.2014, 19:56 | Сообщение # 10
Рязанская
Ряжск
Пока руки не доходят до "урала", дел полно других. Хочется разделаться с ним, что бы работал нормально, и дело к стороне. Но пока ни как
Добавлено (19.04.2014, 16:31)
Поковырялся с зажиганием, попробовал клапана. Через 1,5 часа - завёл. Работают хорошо оба цилиндра. Заводится с первого раза. Как будет дальше себя вести - посмотрим
Добавлено (22.04.2014, 19:56)
Опять я со своей проблемой. Что же это такое может быть: вчера днём я завёл Урал и выехал из гаража. Собирался поковыряться с фарой.  Часик с проводами поковырялся, фару сделал. Собирался проехаться -хрена... не заводится мот. Уже к вечеру собирался загонять его и дай, думаю, попробую завести. Завёлся... правда 1 цилиндр работал. Ладонью воздух карбу на неработающем цилиндре прикрыл - и через минуту и этот заработал. Заехал, поставил. Всё работало. Сегодня утром решил попробовать завести, проверить всё-ли нормально. Не завёлся. Вот как этот так? Кто-нить может объяснить. То работает, то не работает. То заведётся с первого раза, а то и не пёрнет. А ведь ни чего не трогаю, ни зажигание, ни клапана.
Что так глючить может??? Подскажите
izuver Дата: Вторник, 22.04.2014, 20:02 | Сообщение # 11
Бывает... Воздухофильтр какой ?
Михан Дата: Вторник, 22.04.2014, 21:17 | Сообщение # 12
Рязанская
Ряжск
А как его можно назвать: какой? Старый, железный, с пластиковой крышкой. Внутри платная металлическая сетка и масло заливается )
izuver Дата: Среда, 23.04.2014, 16:43 | Сообщение # 13
потроха с него выкинь и запихай половину от москвичёвкого 41 ,или от ваз кусок. Свечи новые поставь и провода с наколпашниками прозвони. Искру смотрел?
Сообщение отредактировал izuver - Среда, 23.04.2014, 16:44
Михан Дата: Среда, 23.04.2014, 19:52 | Сообщение # 14
Рязанская
Ряжск
Свечи новые. На одном искра есть, на другом слабая и через раз. И дело тут не в воздухане, стопудово.
izuver Дата: Среда, 23.04.2014, 20:01 | Сообщение # 15
Вооот-смотри сопротивление проводов и в наколпашниках тоже сопротивления есть-пробуй просто провод на свечку одеть
Добавлено (23.04.2014, 20:01)
если катушка штатная-смотри разрядник -не пробивает? По утрам -сыро и катушка внутри отсыреть может
KrivoShipoLom Дата: Среда, 23.04.2014, 23:40 | Сообщение # 16
Ростовская
Азов
Проверь шланг, кран, отстойник карба на наличие звсора, воды. Не поможет пробуй др. карбер воткнуть.
Михан Дата: Четверг, 24.04.2014, 10:22 | Сообщение # 17
Рязанская
Ряжск
Я вот грешу на прерывательль ПМ302. Катушка у меня 6V стоит. Мне сказали, что мотоцикл 12V будет нормально с ней работать. На карбы, краник и шланчики не грешу, потому как свеча сырая.
ромаха171 Дата: Четверг, 24.04.2014, 12:16 | Сообщение # 18
ты уж определись на какую часть думать то. колпаки с проводами переставь наоборот и глянь если искомый цилиндр заработает а рабочий приобретёт вышеперечисленные проблемы то выше цилиндров и ищи проблему..
izuver Дата: Пятница, 25.04.2014, 15:27 | Сообщение # 19
сырая свечка-нет искры. бенз-есть
KrivoShipoLom Дата: Пятница, 25.04.2014, 22:54 | Сообщение # 20
Ростовская
Азов
Действительно попробуй сделать, как советовал ромаха171, если др. цилиндр мозга начнёт е...мать, то значит зажига.
Михан Дата: Суббота, 26.04.2014, 09:36 | Сообщение # 21
Рязанская
Ряжск
Хорошо. Будет время попробую что-нить сделать из вышепредложенного. Но пока руки не доходят до возни с мотом: кладовую сайдингом объделываю. А так, правда, "голова болит" от того, что мот не на ходу
