  • Страница 2 из 5
  • 4
  • 5
Система инерц, наддува Урал
ромаха171 Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 17:49 | Сообщение # 26
вот а вы пониженную мастырите.. деревня!!! а всего то надо на 1 на уголь перейти...
gen6050 Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 18:50 | Сообщение # 27
galuod975, Совсем вы парня затыркали. Для измерения компресии пользуются прибором-Компресометр. Компресия замеряется через свечное отверстие с полностью открытым дросселем. Если компресия окажется ниже 6, то необходимо ремонтировать поршневую.Max, Добился компресии 12, потому теперь над тобой и посмеивается.
mihail Дата: Понедельник, 07.04.2014, 07:37 | Сообщение # 28
Семь, для наших мото семь атмосфер. Ниже ходить будет , но опять же как. И давление теряется нетолько из-за поршневой, зачастую виноваты клапана.Так что для спокойствия поршень-кольца-клапан. Один хрен есле что менять разбирать , заодно и смотреть всё.
galuod975 Дата: Понедельник, 07.04.2014, 16:56 | Сообщение # 29
Челябинск
На сайте с 23.03.2014
Да эх Max!
 А это очень важно что ли?? мой сосед никогда не делал на мотоцикл и не измерял зазоры и всё норм.А я всё  замерять что ли должен? wink
Ну, да! Втыкаешь 5-ю
А как воткнуть 5 и 6 и так далее,на первичном и вторичном вале не хватит места чтоб воткнуть 6 и так далее????????
Бензин оставлю пока 76,пока продается
Очень неохота вот мотоцикл мой провалялся в гараже 10 лет и конечно заржавел хорошенько да и замаслился хорошенько да и весь в грязи.Сегодня мой гараж рухнул на мотоцикл  от глобального потепления.Бляха муха мне надо и гараж сделать да и Кпремонт сделать на него да и покрасить его!Эх,что  мне надо  действовать на него да и на гараж!
Скажите пожалуйста какие инструменты на него надо купить чтобы провести весь капремонт до мелкой детальки и проводки??
Я думаю для него такие инструменты подходят посмотрите http://www.ozon.ru/context/detail/id/19895163/  ?Если нет то покажите другие картинки инструментов.Какие масла купить на него?
gen6050 Дата: Понедельник, 07.04.2014, 16:56 | Сообщение # 30
Я потому и написал 6. А то он на 7 разбирать начнёт.
galuod975 Дата: Понедельник, 07.04.2014, 17:08 | Сообщение # 31
Челябинск
Так точно wink
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 07.04.2014, 18:38 | Сообщение # 32
Судя по твоим познаниям в технике,сам ты не сделаешь.В лучшем случае, разберешь и бросишь.Без обид.
Можно никогда ничего не делать и ездить,базара нет.Вопрос в том,КАК ездить!Многие такие горе владельцы на каждом километре пути что нибудь да ремонтируют...Не замеряй,кто заставляет?Оставляй как есть.И крышу не ремонтируй,все равно мот поржавел..
А зачем?!?!?Сосед ведь не делает и зазоры не меряет..и ведь ездит.
Добавлено (07.04.2014, 18:38)
Можно шестерни поискать более узкие,валы потоньше... biggrin Тогда войдет и 7я и 8я.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Понедельник, 07.04.2014, 18:36
mihail Дата: Понедельник, 07.04.2014, 19:10 | Сообщение # 33
Сам нехочеш так приобрети ведро самогонки и таз пельменей, найди пару знающиж пенсионеров, сделают. Их с весны до осени по гаражам много отсиживается.
родственник Дата: Понедельник, 07.04.2014, 21:27 | Сообщение # 34
Цитата АНДРЕЙ003 ()
Можно шестерни поискать более узкие,валы потоньше... Тогда войдет и 7я и 8я.
Андрюха, кончай над парнем издеваться, ты же видишь - он всё за чистую монету принимает smile
BOSS Дата: Понедельник, 07.04.2014, 22:04 | Сообщение # 35
biggrin незнаю на скольцо надо быть ло....
gen6050 Дата: Вторник, 08.04.2014, 10:49 | Сообщение # 36
galuod975, Сейчас навалом литературы по ремонту любой техники. например издательство "Третий Рим". Можно по интернету заказать. Там всё пошагово описано и разжёвано. Конечно можно пользоваться при ремонте интернетом, но в гараже как правило интернета нет, а книжка в гараже всегда выручит.
galuod975 Дата: Вторник, 08.04.2014, 15:44 | Сообщение # 37
Челябинск
Ага,я такое не могу сделать так как ты говорил wink
Всё равно буду делать крышу и мот
Да он ездит и не замеряет зазоры,но у него двигатель сильно шумит и интересно без стуков
Ага,узкие слабые совсем груз не поттянут до 1000кг.
Я просто интересуюсь почему сосед не измеряет зазоры,я вполне обязан измерять зазоры чтобы срок мот был очень долгий
Вот эти. Слушай я вот тут что подумал, а ведь Андрей003 прав, если ты не знаешь какой инструмент нужен для ремонта, о какой капиталке может вообще идти речь !? Прислушайся к совету Михаила, больше толку будет, заодно научишься у спецов, что да как.
Эти инструменты для в дорогу,потому что нибудь случится на дороге надо отремонтировать и дальше ехать.
Ну скажите народ пожалуйста какие инструменты для капремонта мотоцикла надо купить??????? cry cry
al Дата: Вторник, 08.04.2014, 15:55 | Сообщение # 38
galuod975, Уралы и Днепры проектировались так, что бы при ремонте не требовалось каких-то спец. инструмента, кроме свечного ключа и ключа для амортизаторов. Всё остальное можно ремонтировать при помощи простых рожковых ключей, набора головок, пассатижей, отвёрток, монтировки.
izuver Дата: Вторник, 08.04.2014, 17:03 | Сообщение # 39
чёта много наговорил...http://uraldnepr.ru/forum/31-2124-1
Прикрепления: 9568914.jpg (68.2 Kb)
Сообщение отредактировал izuver - Вторник, 08.04.2014, 17:04
izuver Дата: Вторник, 08.04.2014, 17:08 | Сообщение # 40
тадрель и
к то не по теме -
Добавлено (08.04.2014, 17:08)
дрель и болгарка самое необходимое
Прикрепления: 6327006.jpg (253.7 Kb)
ромаха171 Дата: Вторник, 08.04.2014, 18:01 | Сообщение # 41
тыковка думательная- самое главное . остальное приложится..
galuod975 Дата: Вторник, 08.04.2014, 18:44 | Сообщение # 42
Челябинск
Спасибо за инструменты,я очень благодарен вашими опытами и рассказами! biggrin
У меня ещё возник вопрос можно спросить?поможете мне?
gen6050 Дата: Вторник, 08.04.2014, 19:12 | Сообщение # 43
galuod975, Вопросы про инструмент задавай в разделе " инструмент".
galuod975 Дата: Вторник, 08.04.2014, 19:20 | Сообщение # 44
Челябинск
Нет не про инструменты,а другое
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 08.04.2014, 20:03 | Сообщение # 45
Мало говоришь инструмента?Тогда на тебе артикулы приспособлений: 11 4 180,1 = 11 9 261 Приспособление для удерживания от проворачивания,00 2 510 Стрелочный индикатор с измерительным штифтом,11 4 370 Выпрессовочное приспособление,11 4 470 Набор чистящих средств ,состоит из:
1 = 11 4 471 Шабер
2 = 11 4 472 Точильный камень
11 4 490
Комплект для снятия и установки стопорных колец
Состоит из:
1 = 11 4 491 Монтажное крепление
2 = 11 4 492 Демонтажные клещи
3 = 11 4 493 Монтажные клещи
4 = 11 4 494 Монтажный штифт
Этого достаточно? Фото не нашел.Думаю,разберешься? lol
Добавлено (08.04.2014, 19:59)
Если закалить до твердости 100единиц,потянут 1200кг. biggrin :D
Добавлено (08.04.2014, 20:03)
Я бы на твоем месте подошел и дерзко спросил:Слышь,сосед!Ты че,совсем припух?Почему зазоры не делаешь?..И по жбану его с локтя...Чтоб знал,что надо зазоры вовремя ставить для долгой службы. shades
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Вторник, 08.04.2014, 20:19
родственник Дата: Вторник, 08.04.2014, 22:44 | Сообщение # 46
Учитывая незатейливость и простоту galuod975, сосед точно по кумпалу получит lol . Андрей - Троицк небольшой, найдут и посадят за подстрекательство lol
BOSS Дата: Вторник, 08.04.2014, 23:38 | Сообщение # 47
biggrin biggrin biggrin
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 09.04.2014, 16:01 | Сообщение # 48
Все,молчу. biggrin
galuod975 Дата: Среда, 09.04.2014, 16:31 | Сообщение # 49
Челябинск
Цитата АНДРЕЙ003 ()
Мало говоришь инструмента?Тогда на тебе артикулы приспособлений: 11 4 180,1 = 11 9 261 Приспособление для удерживания от проворачивания,00 2 510 Стрелочный индикатор с измерительным штифтом,11 4 370 Выпрессовочное приспособление,11 4 470 Набор чистящих средств ,состоит из: 1 = 11 4 471 Шабер
11 4 490
Состоит из:
suspect shock совсем  ужас уже!!
В печке можно закалить шестерни??Если печка нагревается до 1000 градусов
Так нельзя людей говорить,надо просто спросить:Эй,сосед,у меня к тебе вопрос!! Он отвечает:Давай,голубец!! Я:А почему вы не замеряете зазоры и не регулируете? А он:Ай да ладно,голубчик,привычка такая у меня! Я:Совсем обалдеть мне под вашу привычку,ну и ты,сосед,наверно врёте мне что не делаете! А он:Я уж стар,и мне мотоцикл уже неохотливо измерять зазоры,я его скоро отдам в металлопрокат,когда заболею! Я:А может вы, сосед,отдадите мне ваш мотоцикл? Он:Да без проблем только когда я заболею,хорошо? Я:С удовольствием приму ваш мотоцикл! ну и конечно продолжался разговор ля-ля-ля...........
Учитывая незатейливость и простоту galuod975, сосед точно по кумпалу получит . Андрей - Троицк небольшой, найдут и посадят за подстрекательство
Так точно,Троицк маленький и миленкийй городок,я в него населился 1 апреля теперь там всегда буду жить
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 09.04.2014, 16:38 | Сообщение # 50
нет.
...и помру. biggrin
Добавлено (09.04.2014, 16:38)
...после того,как вы двинете кони. biggrin
  • Страница 2 из 5
  • 4
  • 5
